Dennis79
- 4
Root in System.img / System.img selbst bearbeiten
Vorweg: diese Anleitung ist nicht nur für das Next, sondern sollte für jegliche system.img funktionieren.
Benutzung natürlich auf eigene Gefahr:
Vorraussetzung für das ganze ist Ubuntu Desktop, ob als Live USB, oder feste Installation.
Wenn möglich bitte vorher als Root einloggen, da su oder sudo teilweise Probleme mit der eigentlichen Rechtevergabe haben.
Standardmäßig ist in Ubuntu der Root-Zugang deaktiviert, d.h. ihr könnt im Loginfenster keinen Nutzer eingeben.
Das ändert man wie folgt:
1. Login mit aktuellem Benutzer
2. STRG+ALT+T (Terminal)
damit habt ihr das Passwort für Root festgelegt.
dann bitte mit
zum Root wechseln.
folgende Befehle nacheinander eingeben:
Sicherung der Original Lightdm.config
Root aktivieren:
Restart der lightdm:
Danach das System neustarten, als Root einloggen, Terminal aufrufen (STRG+ALT+T), und die system.img ins Home Verzeichnis kopieren. Als nächstes wird dann erstmal resize2fs genutzt um die system.img zu vergrößern.
Resise2fs runterladen und installieren:
System.img. vergrößern. (400M ist ein Bsp. Für xx MB)
Danach kümmern wir uns um das Image an sich.
Temp-Verzeichnis für System.img anlegen:
Rechtevergabe für den Systemordner
Nun mounten wir die system.img als Laufwerk
Solltet ihr cramfs oder ext3 images haben mountet ihr wie folgt:
cramfs:
ext3:
Nun können wir uns austoben, Apps löschen hinzufügen, etc.
Dabei wie folgt vorgehen:
Erst Besitzer der App setzen:
danach App per Drag und Drop oder über den Befehl „cp“ kopieren.
Dann Rechte setzen:
(hier am Beispiel der su und Superuser.apk mit Rechtevergabe)
kopieren:
Rechtevergabe:
Danach noch die Änderungen der System.img speichern, indem ihr einfach unmountet.
Viel Spass beim basteln.
Dennis
Code:
sudo passwd root
dann bitte mit
Code:
sudo -i
zum Root wechseln.
Code:
cp -p /etc/lightdm/lightdm.conf /etc/lightdm/lightdm.conf.orig
Root aktivieren:
Code:
/usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -m true
Code:
/etc/init.d/lightdm restart
Code:
apt-get install e2fsprogs
Code:
sudo resize2fs -p system.img 400M
Code:
mkdir system
Code:
chmod 06755 system
Code:
sudo mount -o loop system.img system
cramfs:
Code:
sudo mount -t cramfs -o loop system.img system
ext3:
Code:
sudo mount -t ext3 -o loop system.img system
Code:
sudo chown root "Name.apk"
Dann Rechte setzen:
Code:
sudo chmod 6755 "Name.apk"
kopieren:
Code:
cp su system/xbin/su
Code:
cp Superuser.apk system/app
Rechtevergabe:
Code:
chmod 06755 system/xbin/su
Code:
chmod 06755 temp/app/Superuser.apk
Code:
umount system
Dennis
