Neo X7 flash problem
  • 63 Antworten
Hallo Sebastian,
den Effekt mit dem verschobenen Screen hatte ich bei meinem X7 auch! Kann mir gut vorstellen, dass das mit dem Problem zusammenhängt, aber ob Ursache oder Symptom - keine Ahnung.
Meines wurde ja anstandslos getauscht. Liegt seitdem nur noch 'rum, seit ich das Samsung Galaxy Tab 2 7" habe :)
Viele Grüße
Michael
Hallo.
Nachdem ich bereits ein odys xpress vor 2 Woche mit Omas jb v1.2.3a geflasht habe, versuchte ich nun dasselbe mit dem neo x7. Einen x7kernel hab ich von Oma. Habe mehrere x7kernels probiert. Leider bleibe ich auch im recovery hängen. Das tablet lief gestern früh noch ohne Fehler auf odys Rom 4.0.x.
Nun geht's weder zurück noch vorwärts.
Das recovery zeigt beim starten:
E:cant mount cache/recovery/command
E:cant mount cache/recovery/log
E:cant open cache/recovery /log
E:cant mount cache/recovery /last log
Ansonsten gibt es noch den verschobenen screen, welcher auch im recovery ist, nur sieht man da nicht so.
Bei wie Data kommt:
E:format_volume: make_extf4fs failed on dev/block/mtdblock6 +7
Flashvorgang ist ohne Probleme verlaufen, ohne Meldungen oder Blocks. Die fixes sind alle drauf und wurden ausgeführt.
HiLFE
Mfg
Ich glaub ich spinn. Die denver via batchtool funktioniert. Top Performance inkl root und cm. Hdmi fehlt aber damit kann ich leben. Suuuuuuuuuper
Habe es Grade nochmal drauf angelegt.... Wieder dasselbe:-(
Mir ist aber aufgefallen das es selbst mit dem batch Tool auch nicht geht.
Habe ein Image angelegt und mit dem batchtool geflasht. Daraufhin mehrere Versionen der Oma crom (mit batch tool) draufgespielt, gleiches Ergebnis.
Dann recovery getauscht gegen ältere Version, Kernel getauscht. 20x hängengeblieben im recovery.
Immer bei :mount/sdcard/recovery
Die Denver tac 7018 Funktioniert nach wie vor :-(
  • Hardtervirus
Hardtervirus
  • MK6
Android2003
Android2003
O
openglfreak
O
