HOWTO für X7/8 (Auch für CM10): Oma's JB & Custom Kernel (Bitte Beitrag #4 beachten)
  • 65 Antworten
Ich habe einfach die Übersicht gestartet. Wann benutze ich die Launcher? Um Apps zu installieren?
Der Launcher ist Dein Desktop.
Jetzt hast Du den Stock Launcher, also das Original von JellyBean.
Wenn Du bei dem Auswahldialog "Übersicht" und dann "nur einmal" gewählt hast, dann wird er Dir die Auswahl bei dem nächsten Start wieder anbieten.
Wenn Du schon "immer" bei der "Übersicht" gewählt hattest, dann kannst Du in den installierten Apps einfach den Nova Launcher starten. In den Einstellungen vom Nova Launcher kann dann der Standard Launcher gesetzt werden.
Reaktionen: Postnix
Danke.
Mit dem Kernel vom 21.01.2013 kann er bei mir die SD-Card nicht mehr mounten.
Also bei meinem X8 ist das problemlos möglich.
Ich hab eine 32GB Karte in dem Tablet.
Je nachdem ob Du den Oma_intSD_to_NAND_fix.zip benutzt hast oder nicht, ist die SD-Karte entweder unter/mnt/external_sd oder /mnt/sdcard zu finden.
Ich meinte beim Flashen im CWM-Stadium.
CWM-base Recivery v6.0.1.5
E: Can't mount /sdcard/
Das ist beim Ersten Start normal. Erst das Format_NAND formatiert die interne sdcard. Danach sollte es nicht mehr vorkommen.
Gesendet von meinem Neo-X8 mit der Android-Hilfe.de App
Entwarnung: Jetzt funzt es wieder. Warum, weiß ich nicht.
Ich habe jetzt: Kernel 3.0.8+ vom 12. Januar 2013 & Oma JB v1.2 vom 26.09.12.
Ist das richtig? Obwohl die 7z mit 1.2.3 bezeichnet war?
Ja das passt jetzt.
Reaktionen: Postnix
tach leuts, ich komm nicht weiter. was habe ich und was habe ich gemacht bis jetzt:
ich habe einen 8bg odys neo x7
hab mich an die anleitung gehalten mit
. Oma JB v1.2.3a
2. Oma JB v1.2 Format NAND.zip
3. Oma_intSD_to_NAND_OTG_fix.zip
4. JK-kernel_308_odys-neox7_201301121601_JB.7z
5. Oma_JB_v1.2_Modell_fix_NEOX_overclocked.zip
nach dem reboot system kommt ein odys neo x7 bild, danach nur noch cwm- based recovery v 6.0.1.5, bis hier hin bootet er, weiter geht nicht. es kommt keine animation nichts.
möchte ich nun von vorne beginnen, bzw ab usb am pc dran, erkennt mein rechner das tap. rka android toll auch.
haken rein bei loader und auf erase gehen. nun bekomme ich eine fehler meldung mit
ERROR: lower format failed
ERROR: erasing idb failed
und was heisst cache füllen?
und jetzt, was mach ich nun?
RKAndroidTool als Administrator gestartet?
Nach der CWM müssen die Fixe über die CWM wie in der Anleitung beschrieben eingespielt werden.
das hab ich nun gemacht, es verläuft alles perfekt. doch ich bleib wieder stehen bei
ich habe hier im board gelesen, wie man die originale software wieder drauf macht mit DENVER TAC-7018 FIRMWARE UPDATE. dies klappt ohne jegliche schwierigkeiten.
anderes rom genommen, hat auch jochen kauz empfohlen, doch es geht nicht. die anleitung ist perfekt, doch ich bekomm nur das blaue bild und komme sofort im cwm menü.
die reguläre vorgehesweise halte ich auch ein
danach go back and reboot the system, ich komm immer wieder ins cwm menü.
hier im forum hatte einer das gleiche problem, habs mir durch gelesen aber hat nichts gebracht.
was für ne rom kann ich den noch benutzen mit oma jb?
oder solte ich mal ne neue cwm benutzen? die 10 zb?
ich habe mein X8 gemäss der Anleitung geflasht (übrigens prima geschrieben).
Es hat alles soweit funktioniert mit JB 4.1.1 .
Nur kann ich meine Apps nicht auf die externe SD Karte schieben.
Ich hab eine SD-Karte mit 8GB Grösse, die auch vom Dateimanager erkannt wird.
Verschieben kann ich wohl auf die interne SD-Karte, die mir mit 4GB Grösse angezeigt wird.
Gibt es da einen Kniff, ansonsten läuft die Version von Jochen/Oma super.
Gruss
Eilgang
hast du mal nen anderen file explorer probiert?
why eig. 4.1.1 und nicht 4.2.2? :D
★Dubstep FtW!★
@jochen kauz
schau dir mal meine log dateo an,mach ich da was falsch?
sieht denn soweit alles ok aus?
was kann ich noch machen damit ich nicht ständig im cwm lande?
20:55:35 454 Load Setting ok
20:55:35 516 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
20:58:11 074 Load Setting ok
20:58:11 121 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
21:01:02 080 INFO:Start to erase IDB
21:01:02 080 INFO:Start to lower format
21:01:14 264 INFO:Lower format OK
21:01:14 264 INFO:Erasing IDB OK
21:01:18 942 Loader Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
21:01:18 942 INFO:Start to test device
21:01:18 942 INFO:Test device OK
21:01:18 942 INFO:Start to download IDB
21:01:18 957 Flash Chip Information:
21:01:18 957 NO SIZE(MB) Manufacturer
21:01:18 957 ----------------------------------------------
21:01:18 957 0 8192MB TOSHIBA
21:01:18 957 INFO:BuildFlashStateMap start
21:01:18 957 INFO: FindAllIDB start
21:01:18 957 INFO:UpdateIDBData start
21:01:18 989 INFO:Serial Number(0):
21:01:18 989 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:01:18 989 00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:01:18 989 INFO:UID(30):
21:01:18 989 00000000: 52 4F 43 4B 43 48 49 50 06 EE 24 00 67 6D B8 D4
21:01:18 989 00000010: 47 FC 48 41 87 0D FD 29 13 B0 36 D4 EE 59
21:01:18 989 INFO:BlueTooth(0):
21:01:18 989 INFO:Mac(0):
21:01:19 004 00000000: 00 00 00 00 00 00
21:01:19 004 INFO:WriteXIDBlock start
21:01:19 004 INFO:MakeEccSpareData start
21:01:19 020 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000000(SEC)
21:01:19 020 INFO:Writing sector 00000000 ~ 00000015 ...
21:01:19 020 INFO:Reading sector 00000000 ~ 00000015 ...
21:01:19 020 INFO:check start
21:01:19 020 INFO:Writing sector 00000016 ~ 00000031 ...
21:01:19 035 INFO:Reading sector 00000016 ~ 00000031 ...
21:01:19 035 INFO:check start
21:01:19 035 INFO:Writing sector 00000032 ~ 00000047 ...
21:01:19 035 INFO:Reading sector 00000032 ~ 00000047 ...
21:01:19 035 INFO:Writing sector 00000048 ~ 00000063 ...
21:01:19 051 INFO:Reading sector 00000048 ~ 00000063 ...
21:01:19 051 INFO:check start
21:01:19 051 INFO:Writing sector 00000064 ~ 00000079 ...
21:01:19 051 INFO:Reading sector 00000064 ~ 00000079 ...
21:01:19 067 INFO:check start
21:01:19 067 INFO:Writing sector 00000080 ~ 00000095 ...
21:01:19 067 INFO:Reading sector 00000080 ~ 00000095 ...
21:01:19 067 INFO:Writing sector 00000096 ~ 00000111 ...
21:01:19 082 INFO:Reading sector 00000096 ~ 00000111 ...
21:01:19 082 INFO:check start
21:01:19 082 INFO:Writing sector 00000112 ~ 00000127 ...
21:01:19 082 INFO:Reading sector 00000112 ~ 00000127 ...
21:01:19 098 INFO:check start
21:01:19 098 INFO:Writing sector 00000128 ~ 00000143 ...
21:01:19 098 INFO:Reading sector 00000128 ~ 00000143 ...
21:01:19 098 INFO:Writing sector 00000144 ~ 00000159 ...
21:01:19 113 INFO:Reading sector 00000144 ~ 00000159 ...
21:01:19 113 INFO:check start
21:01:19 113 INFO:Writing sector 00000160 ~ 00000175 ...
21:01:19 113 INFO:Reading sector 00000160 ~ 00000175 ...
21:01:19 129 INFO:check start
21:01:19 129 INFO:Writing sector 00000176 ~ 00000191 ...
21:01:19 129 INFO:Reading sector 00000176 ~ 00000191 ...
21:01:19 129 INFO:Writing sector 00000192 ~ 00000207 ...
21:01:19 145 INFO:Reading sector 00000192 ~ 00000207 ...
21:01:19 145 INFO:check start
21:01:19 145 INFO:Writing sector 00000208 ~ 00000223 ...
21:01:19 145 INFO:Reading sector 00000208 ~ 00000223 ...
21:01:19 160 INFO:Writeing the 2th ID Block£¬Pos£º00008192(SEC)
21:01:19 160 INFO:Writing sector 00008192 ~ 00008207 ...
21:01:19 160 INFO:Reading sector 00008192 ~ 00008207 ...
21:01:19 160 INFO:check start
21:01:19 160 INFO:Writing sector 00008208 ~ 00008223 ...
21:01:19 176 INFO:Reading sector 00008208 ~ 00008223 ...
21:01:19 176 INFO:check start
21:01:19 176 INFO:Writing sector 00008224 ~ 00008239 ...
21:01:19 191 INFO:Reading sector 00008224 ~ 00008239 ...
21:01:19 191 INFO:check start
21:01:19 191 INFO:Writing sector 00008240 ~ 00008255 ...
21:01:19 191 INFO:Reading sector 00008240 ~ 00008255 ...
21:01:19 207 INFO:Writing sector 00008256 ~ 00008271 ...
21:01:19 207 INFO:Reading sector 00008256 ~ 00008271 ...
21:01:19 207 INFO:check start
21:01:19 207 INFO:Writing sector 00008272 ~ 00008287 ...
21:01:19 223 INFO:Reading sector 00008272 ~ 00008287 ...
21:01:19 223 INFO:check start
21:01:19 223 INFO:Writing sector 00008288 ~ 00008303 ...
21:01:19 223 INFO:Reading sector 00008288 ~ 00008303 ...
21:01:19 238 INFO:check start
21:01:19 238 INFO:Writing sector 00008304 ~ 00008319 ...
21:01:19 238 INFO:Reading sector 00008304 ~ 00008319 ...
21:01:19 238 INFO:Writing sector 00008320 ~ 00008335 ...
21:01:19 254 INFO:Reading sector 00008320 ~ 00008335 ...
21:01:19 254 INFO:check start
21:01:19 254 INFO:Writing sector 00008336 ~ 00008351 ...
21:01:19 254 INFO:Reading sector 00008336 ~ 00008351 ...
21:01:19 269 INFO:check start
21:01:19 269 INFO:Writing sector 00008352 ~ 00008367 ...
21:01:19 269 INFO:Reading sector 00008352 ~ 00008367 ...
21:01:19 269 INFO:Writing sector 00008368 ~ 00008383 ...
21:01:19 285 INFO:Reading sector 00008368 ~ 00008383 ...
21:01:19 285 INFO:check start
21:01:19 285 INFO:Writing sector 00008384 ~ 00008399 ...
21:01:19 285 INFO:Reading sector 00008384 ~ 00008399 ...
21:01:19 301 INFO:check start
21:01:19 301 INFO:Writing sector 00008400 ~ 00008415 ...
21:01:19 301 INFO:Reading sector 00008400 ~ 00008415 ...
21:01:19 316 INFO:Writeing the 3th ID Block£¬Pos£º00016384(SEC)
21:01:19 379 INFO:Writing sector 00016384 ~ 00016399 ...
21:01:19 394 INFO:Reading sector 00016384 ~ 00016399 ...
21:01:19 394 INFO:check start
21:01:19 394 INFO:Writing sector 00016400 ~ 00016415 ...
21:01:19 394 INFO:Reading sector 00016400 ~ 00016415 ...
21:01:19 410 INFO:Writing sector 00016416 ~ 00016431 ...
21:01:19 410 INFO:Reading sector 00016416 ~ 00016431 ...
21:01:19 410 INFO:check start
21:01:19 410 INFO:Writing sector 00016432 ~ 00016447 ...
21:01:19 425 INFO:Reading sector 00016432 ~ 00016447 ...
21:01:19 425 INFO:check start
21:01:19 425 INFO:Writing sector 00016448 ~ 00016463 ...
21:01:19 425 INFO:Reading sector 00016448 ~ 00016463 ...
21:01:19 425 INFO:Writing sector 00016464 ~ 00016479 ...
21:01:19 441 INFO:Reading sector 00016464 ~ 00016479 ...
21:01:19 441 INFO:check start
21:01:19 441 INFO:Writing sector 00016480 ~ 00016495 ...
21:01:19 457 INFO:Reading sector 00016480 ~ 00016495 ...
21:01:19 457 INFO:check start
21:01:19 457 INFO:Writing sector 00016496 ~ 00016511 ...
21:01:19 457 INFO:Reading sector 00016496 ~ 00016511 ...
21:01:19 457 INFO:Writing sector 00016512 ~ 00016527 ...
21:01:19 472 INFO:Reading sector 00016512 ~ 00016527 ...
21:01:19 472 INFO:check start
21:01:19 472 INFO:Writing sector 00016528 ~ 00016543 ...
21:01:19 472 INFO:Reading sector 00016528 ~ 00016543 ...
21:01:19 488 INFO:check start
21:01:19 488 INFO:Writing sector 00016544 ~ 00016559 ...
21:01:19 488 INFO:Reading sector 00016544 ~ 00016559 ...
21:01:19 488 INFO:Writing sector 00016560 ~ 00016575 ...
21:01:19 503 INFO:Reading sector 00016560 ~ 00016575 ...
21:01:19 503 INFO:check start
21:01:19 503 INFO:Writing sector 00016576 ~ 00016591 ...
21:01:19 503 INFO:Reading sector 00016576 ~ 00016591 ...
21:01:19 519 INFO:check start
21:01:19 519 INFO:Writing sector 00016592 ~ 00016607 ...
21:01:19 519 INFO:Reading sector 00016592 ~ 00016607 ...
21:01:19 535 INFO:Writeing the 4th ID Block£¬Pos£º00024576(SEC)
21:01:19 535 INFO:Writing sector 00024576 ~ 00024591 ...
21:01:19 535 INFO:Reading sector 00024576 ~ 00024591 ...
21:01:19 535 INFO:check start
21:01:19 535 INFO:Writing sector 00024592 ~ 00024607 ...
21:01:19 550 INFO:Reading sector 00024592 ~ 00024607 ...
21:01:19 550 INFO:check start
21:01:19 550 INFO:Writing sector 00024608 ~ 00024623 ...
21:01:19 566 INFO:Reading sector 00024608 ~ 00024623 ...
21:01:19 566 INFO:check start
21:01:19 566 INFO:Writing sector 00024624 ~ 00024639 ...
21:01:19 566 INFO:Reading sector 00024624 ~ 00024639 ...
21:01:19 581 INFO:check start
21:01:19 581 INFO:Writing sector 00024640 ~ 00024655 ...
21:01:19 581 INFO:Reading sector 00024640 ~ 00024655 ...
21:01:19 581 INFO:Writing sector 00024656 ~ 00024671 ...
21:01:19 597 INFO:Reading sector 00024656 ~ 00024671 ...
21:01:19 597 INFO:check start
21:01:19 597 INFO:Writing sector 00024672 ~ 00024687 ...
21:01:19 597 INFO:Reading sector 00024672 ~ 00024687 ...
21:01:19 613 INFO:check start
21:01:19 613 INFO:Writing sector 00024688 ~ 00024703 ...
21:01:19 613 INFO:Reading sector 00024688 ~ 00024703 ...
21:01:19 613 INFO:Writing sector 00024704 ~ 00024719 ...
21:01:19 628 INFO:Reading sector 00024704 ~ 00024719 ...
21:01:19 628 INFO:check start
21:01:19 628 INFO:Writing sector 00024720 ~ 00024735 ...
21:01:19 628 INFO:Reading sector 00024720 ~ 00024735 ...
21:01:19 644 INFO:Writing sector 00024736 ~ 00024751 ...
21:01:19 644 INFO:Reading sector 00024736 ~ 00024751 ...
21:01:19 644 INFO:check start
21:01:19 644 INFO:Writing sector 00024752 ~ 00024767 ...
21:01:19 659 INFO:Reading sector 00024752 ~ 00024767 ...
21:01:19 659 INFO:check start
21:01:19 659 INFO:Writing sector 00024768 ~ 00024783 ...
21:01:19 659 INFO:Reading sector 00024768 ~ 00024783 ...
21:01:19 675 INFO:Writing sector 00024784 ~ 00024799 ...
21:01:19 675 INFO:Reading sector 00024784 ~ 00024799 ...
21:01:19 675 INFO:check start
21:01:19 675 INFO:Writeing the 5th ID Block£¬Pos£º00032768(SEC)
21:01:19 675 INFO:Writing sector 00032768 ~ 00032783 ...
21:01:19 691 INFO:Reading sector 00032768 ~ 00032783 ...
21:01:19 691 INFO:check start
21:01:19 691 INFO:Writing sector 00032784 ~ 00032799 ...
21:01:19 706 INFO:Reading sector 00032784 ~ 00032799 ...
21:01:19 706 INFO:check start
21:01:19 706 INFO:Writing sector 00032800 ~ 00032815 ...
21:01:19 706 INFO:Reading sector 00032800 ~ 00032815 ...
21:01:19 706 INFO:Writing sector 00032816 ~ 00032831 ...
21:01:19 722 INFO:Reading sector 00032816 ~ 00032831 ...
21:01:19 722 INFO:check start
21:01:19 722 INFO:Writing sector 00032832 ~ 00032847 ...
21:01:19 737 INFO:Reading sector 00032832 ~ 00032847 ...
21:01:19 737 INFO:check start
21:01:19 737 INFO:Writing sector 00032848 ~ 00032863 ...
21:01:19 737 INFO:Reading sector 00032848 ~ 00032863 ...
21:01:19 737 INFO:Writing sector 00032864 ~ 00032879 ...
21:01:19 753 INFO:Reading sector 00032864 ~ 00032879 ...
21:01:19 753 INFO:check start
21:01:19 753 INFO:Writing sector 00032880 ~ 00032895 ...
21:01:19 753 INFO:Reading sector 00032880 ~ 00032895 ...
21:01:19 769 INFO:check start
21:01:19 769 INFO:Writing sector 00032896 ~ 00032911 ...
21:01:19 769 INFO:Reading sector 00032896 ~ 00032911 ...
21:01:19 769 INFO:Writing sector 00032912 ~ 00032927 ...
21:01:19 784 INFO:Reading sector 00032912 ~ 00032927 ...
21:01:19 784 INFO:check start
21:01:19 784 INFO:Writing sector 00032928 ~ 00032943 ...
21:01:19 784 INFO:Reading sector 00032928 ~ 00032943 ...
21:01:19 800 INFO:check start
21:01:19 800 INFO:Writing sector 00032944 ~ 00032959 ...
21:01:19 800 INFO:Reading sector 00032944 ~ 00032959 ...
21:01:19 800 INFO:Writing sector 00032960 ~ 00032975 ...
21:01:19 815 INFO:Reading sector 00032960 ~ 00032975 ...
21:01:19 815 INFO:check start
21:01:19 815 INFO:Writing sector 00032976 ~ 00032991 ...
21:01:19 815 INFO:Reading sector 00032976 ~ 00032991 ...
21:01:19 831 INFO:check start
21:01:19 831 INFO:start to erase system disk
21:01:19 831 INFO:Download IDB OK
21:01:19 831 INFO:Start to reset device
21:01:19 831 INFO:Reset device OK
21:01:19 847 INFO:LoaderThread Finish
21:01:21 649 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
21:01:21 649 INFO:Start to test device
21:01:22 660 INFO:Test device OK
21:01:22 660 INFO:Start to download file
21:01:22 675 INFO: Start to download files to flash
21:01:22 675 INFO:Flash Start to download file to flash
21:02:33 111 INFO: Download files to flash finished,Total(493692825)B
21:02:33 126 INFO: Start to check data
21:02:33 142 INFO:Start to check download data
21:03:35 824 INFO:Download file OK,Elapsed(133163MS)
21:03:35 855 INFO:Run OK
22:36:18 660 Load Setting ok
22:36:18 758 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
22:37:25 172 INFO:Start to erase IDB
22:37:25 175 INFO:Start to lower format
22:37:37 215 INFO:Lower format OK
22:37:37 218 INFO:Erasing IDB OK
22:37:52 030 Loader Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
22:37:52 032 INFO:Start to test device
22:37:52 038 INFO:Test device OK
22:37:52 040 INFO:Start to download IDB
22:37:52 042 Flash Chip Information:
22:37:52 042 NO SIZE(MB) Manufacturer
22:37:52 043 ----------------------------------------------
22:37:52 044 0 8192MB TOSHIBA
22:37:52 044 ----------------------------------------------
22:37:52 045 INFO:BuildFlashStateMap start
22:37:52 046 INFO: FindAllIDB start
22:37:52 051 INFO:UpdateIDBData start
22:37:52 079 INFO:Serial Number(0):
22:37:52 080 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:37:52 080 00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:37:52 080 INFO:UID(30):
22:37:52 081 00000000: 52 4F 43 4B 43 48 49 50 06 EE 24 00 67 6D B8 D4
22:37:52 081 00000010: 47 FC 48 41 87 0D FD 29 13 B0 36 D4 EE 59
22:37:52 082 INFO:BlueTooth(0):
22:37:52 082 00000000: 00 00 00 00 00 00
22:37:52 083 INFO:Mac(0):
22:37:52 083 00000000: 00 00 00 00 00 00
22:37:52 084 INFO:WriteXIDBlock start
22:37:52 085 INFO:MakeEccSpareData start
22:37:52 098 INFO:WriteXIDBlock start
22:37:52 102 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000000(SEC)
22:37:52 103 INFO:Writing sector 00000000 ~ 00000015 ...
22:37:52 109 INFO:Reading sector 00000000 ~ 00000015 ...
22:37:52 111 INFO:check start
22:37:52 112 INFO:Writing sector 00000016 ~ 00000031 ...
22:37:52 118 INFO:Reading sector 00000016 ~ 00000031 ...
22:37:52 120 INFO:check start
22:37:52 121 INFO:Writing sector 00000032 ~ 00000047 ...
22:37:52 127 INFO:Reading sector 00000032 ~ 00000047 ...
22:37:52 129 INFO:check start
22:37:52 130 INFO:Writing sector 00000048 ~ 00000063 ...
22:37:52 136 INFO:Reading sector 00000048 ~ 00000063 ...
22:37:52 138 INFO:check start
22:37:52 139 INFO:Writing sector 00000064 ~ 00000079 ...
22:37:52 145 INFO:Reading sector 00000064 ~ 00000079 ...
22:37:52 147 INFO:check start
22:37:52 148 INFO:Writing sector 00000080 ~ 00000095 ...
22:37:52 154 INFO:Reading sector 00000080 ~ 00000095 ...
22:37:52 156 INFO:check start
22:37:52 157 INFO:Writing sector 00000096 ~ 00000111 ...
22:37:52 163 INFO:Reading sector 00000096 ~ 00000111 ...
22:37:52 165 INFO:check start
22:37:52 166 INFO:Writing sector 00000112 ~ 00000127 ...
22:37:52 172 INFO:Reading sector 00000112 ~ 00000127 ...
22:37:52 174 INFO:check start
22:37:52 175 INFO:Writing sector 00000128 ~ 00000143 ...
22:37:52 181 INFO:Reading sector 00000128 ~ 00000143 ...
22:37:52 183 INFO:check start
22:37:52 184 INFO:Writing sector 00000144 ~ 00000159 ...
22:37:52 190 INFO:Reading sector 00000144 ~ 00000159 ...
22:37:52 193 INFO:check start
22:37:52 193 INFO:Writing sector 00000160 ~ 00000175 ...
22:37:52 199 INFO:Reading sector 00000160 ~ 00000175 ...
22:37:52 202 INFO:check start
22:37:52 202 INFO:Writing sector 00000176 ~ 00000191 ...
22:37:52 208 INFO:Reading sector 00000176 ~ 00000191 ...
22:37:52 211 INFO:check start
22:37:52 211 INFO:Writing sector 00000192 ~ 00000207 ...
22:37:52 217 INFO:Reading sector 00000192 ~ 00000207 ...
22:37:52 220 INFO:check start
22:37:52 220 INFO:Writing sector 00000208 ~ 00000223 ...
22:37:52 226 INFO:Reading sector 00000208 ~ 00000223 ...
22:37:52 229 INFO:check start
22:37:52 233 INFO:Writeing the 2th ID Block£¬Pos£º00008192(SEC)
22:37:52 233 INFO:Writing sector 00008192 ~ 00008207 ...
22:37:52 239 INFO:Reading sector 00008192 ~ 00008207 ...
22:37:52 242 INFO:check start
22:37:52 243 INFO:Writing sector 00008208 ~ 00008223 ...
22:37:52 249 INFO:Reading sector 00008208 ~ 00008223 ...
22:37:52 251 INFO:check start
22:37:52 251 INFO:Writing sector 00008224 ~ 00008239 ...
22:37:52 257 INFO:Reading sector 00008224 ~ 00008239 ...
22:37:52 260 INFO:check start
22:37:52 260 INFO:Writing sector 00008240 ~ 00008255 ...
22:37:52 266 INFO:Reading sector 00008240 ~ 00008255 ...
22:37:52 269 INFO:check start
22:37:52 269 INFO:Writing sector 00008256 ~ 00008271 ...
22:37:52 275 INFO:Reading sector 00008256 ~ 00008271 ...
22:37:52 278 INFO:check start
22:37:52 278 INFO:Writing sector 00008272 ~ 00008287 ...
22:37:52 284 INFO:Reading sector 00008272 ~ 00008287 ...
22:37:52 287 INFO:check start
22:37:52 287 INFO:Writing sector 00008288 ~ 00008303 ...
22:37:52 293 INFO:Reading sector 00008288 ~ 00008303 ...
22:37:52 296 INFO:check start
22:37:52 296 INFO:Writing sector 00008304 ~ 00008319 ...
22:37:52 302 INFO:Reading sector 00008304 ~ 00008319 ...
22:37:52 305 INFO:check start
22:37:52 306 INFO:Writing sector 00008320 ~ 00008335 ...
22:37:52 312 INFO:Reading sector 00008320 ~ 00008335 ...
22:37:52 314 INFO:check start
22:37:52 315 INFO:Writing sector 00008336 ~ 00008351 ...
22:37:52 321 INFO:Reading sector 00008336 ~ 00008351 ...
22:37:52 323 INFO:check start
22:37:52 324 INFO:Writing sector 00008352 ~ 00008367 ...
22:37:52 330 INFO:Reading sector 00008352 ~ 00008367 ...
22:37:52 333 INFO:check start
22:37:52 333 INFO:Writing sector 00008368 ~ 00008383 ...
22:37:52 339 INFO:Reading sector 00008368 ~ 00008383 ...
22:37:52 342 INFO:check start
22:37:52 343 INFO:Writing sector 00008384 ~ 00008399 ...
22:37:52 349 INFO:Reading sector 00008384 ~ 00008399 ...
22:37:52 351 INFO:check start
22:37:52 352 INFO:Writing sector 00008400 ~ 00008415 ...
22:37:52 358 INFO:Reading sector 00008400 ~ 00008415 ...
22:37:52 360 INFO:check start
22:37:52 364 INFO:Writeing the 3th ID Block£¬Pos£º00016384(SEC)
22:37:52 365 INFO:Writing sector 00016384 ~ 00016399 ...
22:37:52 371 INFO:Reading sector 00016384 ~ 00016399 ...
22:37:52 374 INFO:check start
22:37:52 374 INFO:Writing sector 00016400 ~ 00016415 ...
22:37:52 380 INFO:Reading sector 00016400 ~ 00016415 ...
22:37:52 383 INFO:check start
22:37:52 383 INFO:Writing sector 00016416 ~ 00016431 ...
22:37:52 389 INFO:Reading sector 00016416 ~ 00016431 ...
22:37:52 392 INFO:check start
22:37:52 392 INFO:Writing sector 00016432 ~ 00016447 ...
22:37:52 399 INFO:Reading sector 00016432 ~ 00016447 ...
22:37:52 401 INFO:check start
22:37:52 402 INFO:Writing sector 00016448 ~ 00016463 ...
22:37:52 408 INFO:Reading sector 00016448 ~ 00016463 ...
22:37:52 410 INFO:check start
22:37:52 411 INFO:Writing sector 00016464 ~ 00016479 ...
22:37:52 417 INFO:Reading sector 00016464 ~ 00016479 ...
22:37:52 419 INFO:check start
22:37:52 420 INFO:Writing sector 00016480 ~ 00016495 ...
22:37:52 426 INFO:Reading sector 00016480 ~ 00016495 ...
22:37:52 428 INFO:check start
22:37:52 429 INFO:Writing sector 00016496 ~ 00016511 ...
22:37:52 435 INFO:Reading sector 00016496 ~ 00016511 ...
22:37:52 437 INFO:check start
22:37:52 438 INFO:Writing sector 00016512 ~ 00016527 ...
22:37:52 444 INFO:Reading sector 00016512 ~ 00016527 ...
22:37:52 446 INFO:check start
22:37:52 447 INFO:Writing sector 00016528 ~ 00016543 ...
22:37:52 453 INFO:Reading sector 00016528 ~ 00016543 ...
22:37:52 455 INFO:check start
22:37:52 456 INFO:Writing sector 00016544 ~ 00016559 ...
22:37:52 462 INFO:Reading sector 00016544 ~ 00016559 ...
22:37:52 465 INFO:check start
22:37:52 465 INFO:Writing sector 00016560 ~ 00016575 ...
22:37:52 471 INFO:Reading sector 00016560 ~ 00016575 ...
22:37:52 474 INFO:check start
22:37:52 475 INFO:Writing sector 00016576 ~ 00016591 ...
22:37:52 481 INFO:Reading sector 00016576 ~ 00016591 ...
22:37:52 483 INFO:check start
22:37:52 484 INFO:Writing sector 00016592 ~ 00016607 ...
22:37:52 490 INFO:Reading sector 00016592 ~ 00016607 ...
22:37:52 492 INFO:check start
22:37:52 496 INFO:Writeing the 4th ID Block£¬Pos£º00024576(SEC)
22:37:52 497 INFO:Writing sector 00024576 ~ 00024591 ...
22:37:52 503 INFO:Reading sector 00024576 ~ 00024591 ...
22:37:52 505 INFO:check start
22:37:52 506 INFO:Writing sector 00024592 ~ 00024607 ...
22:37:52 512 INFO:Reading sector 00024592 ~ 00024607 ...
22:37:52 514 INFO:check start
22:37:52 515 INFO:Writing sector 00024608 ~ 00024623 ...
22:37:52 521 INFO:Reading sector 00024608 ~ 00024623 ...
22:37:52 523 INFO:check start
22:37:52 524 INFO:Writing sector 00024624 ~ 00024639 ...
22:37:52 530 INFO:Reading sector 00024624 ~ 00024639 ...
22:37:52 532 INFO:check start
22:37:52 533 INFO:Writing sector 00024640 ~ 00024655 ...
22:37:52 538 INFO:Reading sector 00024640 ~ 00024655 ...
22:37:52 541 INFO:check start
22:37:52 541 INFO:Writing sector 00024656 ~ 00024671 ...
22:37:52 547 INFO:Reading sector 00024656 ~ 00024671 ...
22:37:52 550 INFO:check start
22:37:52 550 INFO:Writing sector 00024672 ~ 00024687 ...
22:37:52 556 INFO:Reading sector 00024672 ~ 00024687 ...
22:37:52 559 INFO:check start
22:37:52 559 INFO:Writing sector 00024688 ~ 00024703 ...
22:37:52 565 INFO:Reading sector 00024688 ~ 00024703 ...
22:37:52 568 INFO:check start
22:37:52 568 INFO:Writing sector 00024704 ~ 00024719 ...
22:37:52 574 INFO:Reading sector 00024704 ~ 00024719 ...
22:37:52 577 INFO:check start
22:37:52 577 INFO:Writing sector 00024720 ~ 00024735 ...
22:37:52 583 INFO:Reading sector 00024720 ~ 00024735 ...
22:37:52 586 INFO:check start
22:37:52 587 INFO:Writing sector 00024736 ~ 00024751 ...
22:37:52 593 INFO:Reading sector 00024736 ~ 00024751 ...
22:37:52 595 INFO:check start
22:37:52 596 INFO:Writing sector 00024752 ~ 00024767 ...
22:37:52 602 INFO:Reading sector 00024752 ~ 00024767 ...
22:37:52 604 INFO:check start
22:37:52 605 INFO:Writing sector 00024768 ~ 00024783 ...
22:37:52 611 INFO:Reading sector 00024768 ~ 00024783 ...
22:37:52 613 INFO:check start
22:37:52 614 INFO:Writing sector 00024784 ~ 00024799 ...
22:37:52 620 INFO:Reading sector 00024784 ~ 00024799 ...
22:37:52 622 INFO:check start
22:37:52 626 INFO:Writeing the 5th ID Block£¬Pos£º00032768(SEC)
22:37:52 627 INFO:Writing sector 00032768 ~ 00032783 ...
22:37:52 633 INFO:Reading sector 00032768 ~ 00032783 ...
22:37:52 635 INFO:check start
22:37:52 636 INFO:Writing sector 00032784 ~ 00032799 ...
22:37:52 642 INFO:Reading sector 00032784 ~ 00032799 ...
22:37:52 644 INFO:check start
22:37:52 645 INFO:Writing sector 00032800 ~ 00032815 ...
22:37:52 651 INFO:Reading sector 00032800 ~ 00032815 ...
22:37:52 653 INFO:check start
22:37:52 654 INFO:Writing sector 00032816 ~ 00032831 ...
22:37:52 660 INFO:Reading sector 00032816 ~ 00032831 ...
22:37:52 662 INFO:check start
22:37:52 663 INFO:Writing sector 00032832 ~ 00032847 ...
22:37:52 669 INFO:Reading sector 00032832 ~ 00032847 ...
22:37:52 671 INFO:check start
22:37:52 672 INFO:Writing sector 00032848 ~ 00032863 ...
22:37:52 678 INFO:Reading sector 00032848 ~ 00032863 ...
22:37:52 680 INFO:check start
22:37:52 681 INFO:Writing sector 00032864 ~ 00032879 ...
22:37:52 687 INFO:Reading sector 00032864 ~ 00032879 ...
22:37:52 689 INFO:check start
22:37:52 690 INFO:Writing sector 00032880 ~ 00032895 ...
22:37:52 696 INFO:Reading sector 00032880 ~ 00032895 ...
22:37:52 698 INFO:check start
22:37:52 699 INFO:Writing sector 00032896 ~ 00032911 ...
22:37:52 705 INFO:Reading sector 00032896 ~ 00032911 ...
22:37:52 707 INFO:check start
22:37:52 708 INFO:Writing sector 00032912 ~ 00032927 ...
22:37:52 714 INFO:Reading sector 00032912 ~ 00032927 ...
22:37:52 716 INFO:check start
22:37:52 717 INFO:Writing sector 00032928 ~ 00032943 ...
22:37:52 723 INFO:Reading sector 00032928 ~ 00032943 ...
22:37:52 725 INFO:check start
22:37:52 726 INFO:Writing sector 00032944 ~ 00032959 ...
22:37:52 731 INFO:Reading sector 00032944 ~ 00032959 ...
22:37:52 734 INFO:check start
22:37:52 734 INFO:Writing sector 00032960 ~ 00032975 ...
22:37:52 740 INFO:Reading sector 00032960 ~ 00032975 ...
22:37:52 743 INFO:check start
22:37:52 743 INFO:Writing sector 00032976 ~ 00032991 ...
22:37:52 749 INFO:Reading sector 00032976 ~ 00032991 ...
22:37:52 752 INFO:check start
22:37:52 753 INFO:start to erase system disk
22:37:52 754 INFO:Download IDB OK
22:37:52 756 INFO:Start to reset device
22:37:52 759 INFO:Reset device OK
22:37:52 761 INFO:LoaderThread Finish
22:37:54 379 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
22:37:54 380 INFO:Start to test device
22:37:55 385 INFO:Test device OK
22:37:55 388 INFO:Start to download file
22:37:55 398 INFO: Start to download files to flash
22:37:55 401 INFO:Flash Start to download file to flash
22:39:06 852 INFO: Download files to flash finished,Total(496898685)B
22:39:06 853 INFO: Start to check data
22:39:06 855 INFO:Start to check download data
22:40:11 736 INFO:Download file OK,Elapsed(136345MS)
22:40:11 744 INFO:Run OK
22:42:57 547 Load Setting ok
22:42:57 604 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
22:43:00 435 INFO:Start to erase IDB
22:43:00 438 INFO:Start to lower format
22:43:12 490 INFO:Lower format OK
22:43:12 493 INFO:Erasing IDB OK
22:43:21 047 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
22:43:21 049 INFO:Start to test device
22:43:21 053 INFO:Test device OK
22:43:21 056 INFO:Start to download file
22:43:21 068 INFO: Start to download files to flash
22:43:21 071 INFO:Flash Start to download file to flash
22:44:29 880 INFO: Download files to flash finished,Total(493692825)B
22:44:29 882 INFO: Start to check data
22:44:29 885 INFO:Start to check download data
22:45:33 717 INFO:Download file OK,Elapsed(132663MS)
22:45:33 728 INFO:Run OK
23:15:14 954 Load Setting ok
23:15:15 001 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
23:15:19 291 INFO:Start to erase IDB
23:15:19 353 INFO:Download USBData OK
23:15:20 227 INFO:Download USBBoot OK
23:15:22 957 Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000049 ...
23:15:23 191 Good block
23:15:23 191 INFO:Erasing IDB OK
23:15:58 610 MaskRom Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
23:15:58 610 INFO:Start to download boot
23:15:58 750 INFO:Download USBData OK
23:15:59 951 INFO:Download USBBoot OK
23:15:59 951 INFO:Download boot OK
23:16:01 964 INFO:Start to test device
23:16:10 994 TestUnitReady failed,Errcode(-2)
23:16:11 197 INFO:Test device OK
23:16:11 197 INFO:Start to download IDB
23:16:11 197 Flash Chip Information:
23:16:11 197 NO SIZE(MB) Manufacturer
23:16:11 197 ----------------------------------------------
23:16:11 197 0 8192MB TOSHIBA
23:16:12 039 INFO: Erase Flash start
23:16:12 039 INFO: Erasing 0th chip£¬Blocks(2048)
23:16:12 039 Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000127 ...
23:16:12 211 Good block
23:16:12 211 Flash(0) - Erasing: 00000128 ~ 00000255 ...
23:16:12 211 Flash(0) - Erasing: 00000256 ~ 00000383 ...
23:16:12 227 Good block
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00000384 ~ 00000511 ...
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00000512 ~ 00000639 ...
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00000640 ~ 00000767 ...
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00000768 ~ 00000895 ...
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00000896 ~ 00001023 ...
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00001024 ~ 00001151 ...
23:16:12 227 Flash(0) - Erasing: 00001152 ~ 00001279 ...
23:16:12 242 Flash(0) - Erasing: 00001280 ~ 00001407 ...
23:16:12 242 Good block
23:16:12 242 Flash(0) - Erasing: 00001408 ~ 00001535 ...
23:16:12 242 Flash(0) - Erasing: 00001536 ~ 00001663 ...
23:16:12 242 Flash(0) - Erasing: 00001664 ~ 00001791 ...
23:16:12 242 Flash(0) - Erasing: 00001792 ~ 00001919 ...
23:16:12 242 Flash(0) - Erasing: 00001920 ~ 00002047 ...
23:16:12 242 INFO:BuildFlashStateMap start
23:16:12 258 INFO:MakeSysReservedBlockAddr start
23:16:12 258 INFO:MakeIDBlockData start
23:16:12 258 INFO:MakeEccSpareData start
23:16:12 258 INFO:WriteXIDBlock start
23:16:12 258 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000000(SEC)
23:16:12 273 INFO:Writing sector 00000000 ~ 00000015 ...
23:16:12 289 INFO:Reading sector 00000000 ~ 00000015 ...
23:16:12 289 INFO:check start
23:16:12 289 INFO:Writing sector 00000016 ~ 00000031 ...
23:16:12 305 INFO:Reading sector 00000016 ~ 00000031 ...
23:16:12 320 INFO:check start
23:16:12 320 INFO:Writing sector 00000032 ~ 00000047 ...
23:16:12 336 INFO:Reading sector 00000032 ~ 00000047 ...
23:16:12 351 INFO:check start
23:16:12 351 INFO:Writing sector 00000048 ~ 00000063 ...
23:16:12 367 INFO:Reading sector 00000048 ~ 00000063 ...
23:16:12 367 INFO:check start
23:16:12 383 INFO:Writing sector 00000064 ~ 00000079 ...
23:16:12 398 INFO:Reading sector 00000064 ~ 00000079 ...
23:16:12 398 INFO:check start
23:16:12 398 INFO:Writing sector 00000080 ~ 00000095 ...
23:16:12 429 INFO:Reading sector 00000080 ~ 00000095 ...
23:16:12 429 INFO:check start
23:16:12 429 INFO:Writing sector 00000096 ~ 00000111 ...
23:16:12 445 INFO:Reading sector 00000096 ~ 00000111 ...
23:16:12 461 INFO:check start
23:16:12 461 INFO:Writing sector 00000112 ~ 00000127 ...
23:16:12 476 INFO:Reading sector 00000112 ~ 00000127 ...
23:16:12 492 INFO:check start
23:16:12 492 INFO:Writing sector 00000128 ~ 00000143 ...
23:16:12 507 INFO:Reading sector 00000128 ~ 00000143 ...
23:16:12 507 INFO:check start
23:16:12 523 INFO:Writing sector 00000144 ~ 00000159 ...
23:16:12 539 INFO:Reading sector 00000144 ~ 00000159 ...
23:16:12 539 INFO:check start
23:16:12 539 INFO:Writing sector 00000160 ~ 00000175 ...
23:16:12 570 INFO:Reading sector 00000160 ~ 00000175 ...
23:16:12 570 INFO:check start
23:16:12 570 INFO:Writing sector 00000176 ~ 00000191 ...
23:16:12 585 INFO:Reading sector 00000176 ~ 00000191 ...
23:16:12 601 INFO:check start
23:16:12 601 INFO:Writing sector 00000192 ~ 00000207 ...
23:16:12 617 INFO:Reading sector 00000192 ~ 00000207 ...
23:16:12 632 INFO:check start
23:16:12 632 INFO:Writing sector 00000208 ~ 00000223 ...
23:16:12 648 INFO:Reading sector 00000208 ~ 00000223 ...
23:16:12 648 INFO:check start
23:16:12 663 INFO:Writeing the 2th ID Block£¬Pos£º00008192(SEC)
23:16:12 663 INFO:Writing sector 00008192 ~ 00008207 ...
23:16:12 679 INFO:Reading sector 00008192 ~ 00008207 ...
23:16:12 679 INFO:check start
23:16:12 679 INFO:Writing sector 00008208 ~ 00008223 ...
23:16:12 710 INFO:Reading sector 00008208 ~ 00008223 ...
23:16:12 710 INFO:check start
23:16:12 710 INFO:Writing sector 00008224 ~ 00008239 ...
23:16:12 726 INFO:Reading sector 00008224 ~ 00008239 ...
23:16:12 741 INFO:check start
23:16:12 741 INFO:Writing sector 00008240 ~ 00008255 ...
23:16:12 757 INFO:Reading sector 00008240 ~ 00008255 ...
23:16:12 773 INFO:check start
23:16:12 773 INFO:Writing sector 00008256 ~ 00008271 ...
23:16:12 788 INFO:Reading sector 00008256 ~ 00008271 ...
23:16:12 804 INFO:check start
23:16:12 804 INFO:Writing sector 00008272 ~ 00008287 ...
23:16:12 819 INFO:Reading sector 00008272 ~ 00008287 ...
23:16:12 819 INFO:check start
23:16:12 819 INFO:Writing sector 00008288 ~ 00008303 ...
23:16:12 851 INFO:Reading sector 00008288 ~ 00008303 ...
23:16:12 851 INFO:check start
23:16:12 851 INFO:Writing sector 00008304 ~ 00008319 ...
23:16:12 866 INFO:Reading sector 00008304 ~ 00008319 ...
23:16:12 882 INFO:check start
23:16:12 882 INFO:Writing sector 00008320 ~ 00008335 ...
23:16:12 897 INFO:Reading sector 00008320 ~ 00008335 ...
23:16:12 913 INFO:check start
23:16:12 913 INFO:Writing sector 00008336 ~ 00008351 ...
23:16:12 929 INFO:Reading sector 00008336 ~ 00008351 ...
23:16:12 944 INFO:check start
23:16:12 944 INFO:Writing sector 00008352 ~ 00008367 ...
23:16:12 960 INFO:Reading sector 00008352 ~ 00008367 ...
23:16:12 960 INFO:check start
23:16:12 960 INFO:Writing sector 00008368 ~ 00008383 ...
23:16:12 991 INFO:Reading sector 00008368 ~ 00008383 ...
23:16:12 991 INFO:check start
23:16:12 991 INFO:Writing sector 00008384 ~ 00008399 ...
23:16:13 007 INFO:Reading sector 00008384 ~ 00008399 ...
23:16:13 022 INFO:check start
23:16:13 022 INFO:Writing sector 00008400 ~ 00008415 ...
23:16:13 038 INFO:Reading sector 00008400 ~ 00008415 ...
23:16:13 053 INFO:check start
23:16:13 053 INFO:Writeing the 3th ID Block£¬Pos£º00016384(SEC)
23:16:13 053 INFO:Writing sector 00016384 ~ 00016399 ...
23:16:13 069 INFO:Reading sector 00016384 ~ 00016399 ...
23:16:13 085 INFO:check start
23:16:13 085 INFO:Writing sector 00016400 ~ 00016415 ...
23:16:13 100 INFO:Reading sector 00016400 ~ 00016415 ...
23:16:13 100 INFO:check start
23:16:13 100 INFO:Writing sector 00016416 ~ 00016431 ...
23:16:13 131 INFO:Reading sector 00016416 ~ 00016431 ...
23:16:13 131 INFO:check start
23:16:13 131 INFO:Writing sector 00016432 ~ 00016447 ...
23:16:13 147 INFO:Reading sector 00016432 ~ 00016447 ...
23:16:13 163 INFO:check start
23:16:13 163 INFO:Writing sector 00016448 ~ 00016463 ...
23:16:13 178 INFO:Reading sector 00016448 ~ 00016463 ...
23:16:13 194 INFO:check start
23:16:13 194 INFO:Writing sector 00016464 ~ 00016479 ...
23:16:13 209 INFO:Reading sector 00016464 ~ 00016479 ...
23:16:13 225 INFO:check start
23:16:13 225 INFO:Writing sector 00016480 ~ 00016495 ...
23:16:13 241 INFO:Reading sector 00016480 ~ 00016495 ...
23:16:13 241 INFO:check start
23:16:13 241 INFO:Writing sector 00016496 ~ 00016511 ...
23:16:13 272 INFO:Reading sector 00016496 ~ 00016511 ...
23:16:13 272 INFO:check start
23:16:13 272 INFO:Writing sector 00016512 ~ 00016527 ...
23:16:13 287 INFO:Reading sector 00016512 ~ 00016527 ...
23:16:13 303 INFO:check start
23:16:13 303 INFO:Writing sector 00016528 ~ 00016543 ...
23:16:13 319 INFO:Reading sector 00016528 ~ 00016543 ...
23:16:13 334 INFO:check start
23:16:13 334 INFO:Writing sector 00016544 ~ 00016559 ...
23:16:13 350 INFO:Reading sector 00016544 ~ 00016559 ...
23:16:13 365 INFO:check start
23:16:13 365 INFO:Writing sector 00016560 ~ 00016575 ...
23:16:13 381 INFO:Reading sector 00016560 ~ 00016575 ...
23:16:13 381 INFO:check start
23:16:13 381 INFO:Writing sector 00016576 ~ 00016591 ...
23:16:13 412 INFO:Reading sector 00016576 ~ 00016591 ...
23:16:13 412 INFO:check start
23:16:13 412 INFO:Writing sector 00016592 ~ 00016607 ...
23:16:13 428 INFO:Reading sector 00016592 ~ 00016607 ...
23:16:13 443 INFO:check start
23:16:13 443 INFO:Writeing the 4th ID Block£¬Pos£º00024576(SEC)
23:16:13 443 INFO:Writing sector 00024576 ~ 00024591 ...
23:16:13 459 INFO:Reading sector 00024576 ~ 00024591 ...
23:16:13 475 INFO:check start
23:16:13 475 INFO:Writing sector 00024592 ~ 00024607 ...
23:16:13 490 INFO:Reading sector 00024592 ~ 00024607 ...
23:16:13 506 INFO:check start
23:16:13 506 INFO:Writing sector 00024608 ~ 00024623 ...
23:16:13 521 INFO:Reading sector 00024608 ~ 00024623 ...
23:16:13 521 INFO:check start
23:16:13 537 INFO:Writing sector 00024624 ~ 00024639 ...
23:16:13 553 INFO:Reading sector 00024624 ~ 00024639 ...
23:16:13 553 INFO:check start
23:16:13 553 INFO:Writing sector 00024640 ~ 00024655 ...
23:16:13 584 INFO:Reading sector 00024640 ~ 00024655 ...
23:16:13 584 INFO:check start
23:16:13 584 INFO:Writing sector 00024656 ~ 00024671 ...
23:16:13 599 INFO:Reading sector 00024656 ~ 00024671 ...
23:16:13 615 INFO:check start
23:16:13 615 INFO:Writing sector 00024672 ~ 00024687 ...
23:16:13 631 INFO:Reading sector 00024672 ~ 00024687 ...
23:16:13 646 INFO:check start
23:16:13 646 INFO:Writing sector 00024688 ~ 00024703 ...
23:16:13 662 INFO:Reading sector 00024688 ~ 00024703 ...
23:16:13 677 INFO:check start
23:16:13 677 INFO:Writing sector 00024704 ~ 00024719 ...
23:16:13 693 INFO:Reading sector 00024704 ~ 00024719 ...
23:16:13 693 INFO:check start
23:16:13 693 INFO:Writing sector 00024720 ~ 00024735 ...
23:16:13 724 INFO:Reading sector 00024720 ~ 00024735 ...
23:16:13 724 INFO:check start
23:16:13 724 INFO:Writing sector 00024736 ~ 00024751 ...
23:16:13 740 INFO:Reading sector 00024736 ~ 00024751 ...
23:16:13 755 INFO:check start
23:16:13 755 INFO:Writing sector 00024752 ~ 00024767 ...
23:16:13 771 INFO:Reading sector 00024752 ~ 00024767 ...
23:16:13 787 INFO:check start
23:16:13 787 INFO:Writing sector 00024768 ~ 00024783 ...
23:16:13 802 INFO:Reading sector 00024768 ~ 00024783 ...
23:16:13 818 INFO:check start
23:16:13 818 INFO:Writing sector 00024784 ~ 00024799 ...
23:16:13 833 INFO:Reading sector 00024784 ~ 00024799 ...
23:16:13 833 INFO:check start
23:16:13 833 INFO:Writeing the 5th ID Block£¬Pos£º00032768(SEC)
23:16:13 833 INFO:Writing sector 00032768 ~ 00032783 ...
23:16:13 865 INFO:Reading sector 00032768 ~ 00032783 ...
23:16:13 865 INFO:check start
23:16:13 865 INFO:Writing sector 00032784 ~ 00032799 ...
23:16:13 880 INFO:Reading sector 00032784 ~ 00032799 ...
23:16:13 896 INFO:check start
23:16:13 896 INFO:Writing sector 00032800 ~ 00032815 ...
23:16:13 911 INFO:Reading sector 00032800 ~ 00032815 ...
23:16:13 927 INFO:check start
23:16:13 927 INFO:Writing sector 00032816 ~ 00032831 ...
23:16:13 943 INFO:Reading sector 00032816 ~ 00032831 ...
23:16:13 958 INFO:check start
23:16:13 958 INFO:Writing sector 00032832 ~ 00032847 ...
23:16:13 974 INFO:Reading sector 00032832 ~ 00032847 ...
23:16:13 974 INFO:check start
23:16:13 974 INFO:Writing sector 00032848 ~ 00032863 ...
23:16:14 005 INFO:Reading sector 00032848 ~ 00032863 ...
23:16:14 005 INFO:check start
23:16:14 005 INFO:Writing sector 00032864 ~ 00032879 ...
23:16:14 021 INFO:Reading sector 00032864 ~ 00032879 ...
23:16:14 036 INFO:check start
23:16:14 036 INFO:Writing sector 00032880 ~ 00032895 ...
23:16:14 052 INFO:Reading sector 00032880 ~ 00032895 ...
23:16:14 067 INFO:check start
23:16:14 067 INFO:Writing sector 00032896 ~ 00032911 ...
23:16:14 083 INFO:Reading sector 00032896 ~ 00032911 ...
23:16:14 099 INFO:check start
23:16:14 099 INFO:Writing sector 00032912 ~ 00032927 ...
23:16:14 114 INFO:Reading sector 00032912 ~ 00032927 ...
23:16:14 114 INFO:check start
23:16:14 114 INFO:Writing sector 00032928 ~ 00032943 ...
23:16:14 145 INFO:Reading sector 00032928 ~ 00032943 ...
23:16:14 145 INFO:check start
23:16:14 145 INFO:Writing sector 00032944 ~ 00032959 ...
23:16:14 161 INFO:Reading sector 00032944 ~ 00032959 ...
23:16:14 177 INFO:check start
23:16:14 177 INFO:Writing sector 00032960 ~ 00032975 ...
23:16:14 192 INFO:Reading sector 00032960 ~ 00032975 ...
23:16:14 208 INFO:check start
23:16:14 208 INFO:Writing sector 00032976 ~ 00032991 ...
23:16:14 223 INFO:Reading sector 00032976 ~ 00032991 ...
23:16:14 239 INFO:check start
23:16:14 239 INFO:Download IDB OK
23:16:14 239 INFO:Start to reset device
23:16:14 239 INFO:Reset device OK
23:16:14 239 INFO:MaskRomThread Finish
23:16:15 933 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&197DDAE3&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
23:16:15 933 INFO:Start to test device
23:16:28 097 INFO:Test device OK
23:16:28 097 INFO:Start to download file
23:16:28 113 INFO: Start to download files to flash
23:16:28 113 INFO:Flash Start to download file to flash
23:17:36 160 INFO: Download files to flash finished,Total(493692825)B
23:17:36 160 INFO: Start to check data
23:17:36 160 INFO:Start to check download data
23:18:37 687 INFO:Download file OK,Elapsed(129590MS)
23:18:37 703 INFO:Run OK
★Dubstep FtW!★
Weil die erste Variante eigentlich gut lief, incl Kamera.
Ich hatte 4.2.2 drauf, da erkannte er überhaupt keine Sd-Karte,weder intern noch extern. Das kann aber auch an mir gelegen habe, weil ich Omas Oma JB v1.2 Format NAND.zip nicht per CWM installiert hatte.
Was macht eigentlich dieses Oma JB v1.2 Format NAND.zip ?
Ist das etwa für das Formatieren der internen SD-Karte verantwortlich?
Muss ich bei 4.2.2 die restlichen Zip Dateien auch installieren ?
Grüsse Eilgang
welche rom hat phonemode bzw phoneui?
★Dubstep FtW!★
@netlars
Damit habe ich aber immer noch nicht das Problem gelöst, dass ich meine Apps nicht auf die "richtige" externe SD-Karte schieben kann:(:(.
Gruss
Eilgang
@conker64
Bitte beschreib einmal ganz genau was Du machst, denn irgendwie bin ich mir nicht sicher in welchem Schritt Du gerade bist.
  • Hardtervirus
Hardtervirus
  • MK6
Android2003
Android2003
mardon
mardon
