Planung für Odys Loox *Wandeinbau*
  • 71 Antworten
Danke für den Tipp, ich denke dass ich aber lieber in Richtung Bluetooth-Lautsprecher mit CD weiter suche...
Gesendet von meinem GT-P5110 mit der Android-Hilfe.de App
Hallo "Grosser Jäckle"!
Leider hat sich noch nichts getan, so langsam steigt in mir das Gefühl auf, das Bad würde *nie* fertig. Immer gibt es wichtigeres, Häuslebauer und -renovierer kennen das vielleicht. :bored:
Wenn es eine Trockenbauwand ist, sollte dein Vorhaben kein Problem darstellen. Ansonsten muss halt ein ordentliches Loch gestemmt werden und Schlitze für Strom gefräst.
Achte in jedem Fall darauf, dass der Einbaurahmen genügend Platz abdeckt, um den Lade- und evtl. Audiostecker noch abzudecken. Das wird bei mir *verflucht* eng und würde mit dem originalen Stecker in keinem Falle passen.
Achte vor allem bei Bluetooth darauf, dass das mit der Reichweite / Abschirmung durch Wand und Einbaurahmen klappt.
Den fehlenden CD-Player kann man übrigens wunderbar mittels Squeezebox-Server o.ä. wett machen. So habe *ich* den WAF gesteigert. ;)
Lieber Gruß
René
Hallo hanker,
mal sehen was sich da alles machen lässt...
Ich besorge mir jetzt erstmal einen Bluetooth-Lautsprecher zum Testen, dann sehen wir weiter :smile:
auch ich hatte die gleiche Idee. Allerdings wollte ich das Gerät nur bündig auf die Wand setzten.
Hatte mir also ein billig touchpc in der ebuch besorgt (7 Zoll=50 Euro) und habe auch Kunststoff einen Rahmen gebaut.
Die Schalter seitlich am Gerät habe ich durch Kugelschreiberkappen nach außen gelegt. Somit sind die Kabel unsichtbar.
Das ganze soll dann links neben den Spiegel, d.h. die Kabel werden hinter dem Spiegel verlegt.
Als Verstärker kommt ebenfalls ein Lepai zum Einsatz.
Einschalten wollte ich beides über eine schaltbaren Stecker. Nur habe ich jetzt das Problem, dass aus den Lautsprechern, sobald der Einschaltstrom fließt, ein dumpfes Knallen zu hören ist. Im Betrieb ist alles gut.
Werde da wohl noch irgendein Elektronisches Bauteil zwischen schalten müssen. Denke mal, das liegt an der Minderwertigen Qualität der Bauteile.
  • Bilder.pdf
Hallo HiggensH!
Sehr schick! :cool2:
Das mit dem "Knallen" ist ein altbekanntes Problem. Ich erinnere mich aus Stereoanlagen aus den 70ern und 80ern, die das auch machten (Induktionsspitzen, soweit ich mich entsinne).
Problematisch wird das aber erst, wenn es zu laut ist. Dann können die die Boxen beschädigt werden.
Lieber Gruß
René, immer noch auf vor einem Monat angekündigte Kostenvoranschläge und Handwerkerbesuche wartend. :cursing:
Hallo!
Kurzes Lebenszeichen: Nächste Woche Freitag kommt der Elektriker und bereitet die Verkabelung vor, insbesondere setzt er die Einbaulautsprecher in die Decke. Rohbau ist sonst aber immer noch. :-/
Bis dahin will ich die LS aber nochmal gestestet haben. Auch werde ich mir wohl einen neuen Rahmen anfertigen lassen (müssen), um unnötiges Löten im Tablet zu vermeiden. Am Rand wird es sonst zu eng.
Inzwischen habe ich hier übrigens ein Odys Next, was in die Wand soll. Lässt sich mit dem kapazitiven Bildschirm dann doch einfacher bedienen...
Lieber Gruß
René
Hallo!
Hier mal das Ergebnis des Elektrikerbesuchs:
In der Wand, an der die Wasserwaage lehnt, wird das Tablet eingebaut. Unten links wird eine Revisionsklappe entstehen, um an den dort installierten Verstärker samt Netzteil des Tablets zu kommen. Diese Verteilung wird über einen der Schalter links neben der Tür geschaltet. Unser Tablet geht ja zum Glück an (falls schon an nur das Display), wenn es Strom bekommt. :D
Es wurde auch ein Leerrohr auf den Dachboden gezogen, um im WLAN-Verbindungs-Notfall ein LAN-Kabel einzuziehen (mein OG bekommt sein LAN komplett über den Dachboden verteilt, meine Frau braucht eigentlich nicht alle vier RJ-45 - Anschlüsse in ihrem Büro :rolleyes2:).
Ansonsten sieht man hier die Löcher für die Lautsprecher (und Deckenspots). Ich hatte Glück: Die Balken waren nicht / umschiffbar im Wege. Angezeichnet hatte ich selber. :cool2:
Der Dämpfer ist, dass die anderen Gewerke nur mit Glück noch dieses Jahr beginnen werden. Da muss man hier im Kreis wie gesagt froh sein, wenn man überhaupt ein Angebot bekommt. :sad:
Lieber Gruß
René
PS: Ja, das Fenster lässt sich natürlich auch per Fernsteuerung elektrisch öffnen. :rolleyes:
aus was hast du den Rahmen gebaut?
Vorne sehe ich weissen Kunststoff (?), hinten ist doch Alu zu sehen.
Die Front vorne sieht ja auch wie aus einem Stück.
Haben wollen .... Super Arbeit !
den Rahmen habe ich aus einfachen kunststoffwinkeln zusammengebaut.
Keinen Plan wie die heißen, gab es im Baumarkt in der Nähe vom Parkett.
Es gibt diese auch aus Alu, jedoch war mit die Verarbeitung ein wenig zu umständlich.
Diese habe ich dann entsprechend zugeschnitten und mit Stabelit Express verklebt. Anschließend geschliffen was das Zeug hält.
Dann lackiert und eine vorher angebrachte Schutzfolie vom Display wieder entfernt.
Die seitlichen Drücker habe ich aus Kugelschreiberkappen hergestellt.
Bei Fragen melden!
Langsam nährt sich das Eichhörnchen, gerade eher etwas schneller. Die anderen Gewerke haben begonnen!
Erst einmal Fotos von dem Rahmen, nachdem er für weitere 25,- € einen Besuch beim Schlosser hatte (die Front war ja total zerkratzt, hinten nicht entgratet):
Auf diesen habe ich dann den eigentlichen vorderen Rahmen des Next (da ist ja noch kein Silikon geflossen) mittels Epoxidharz geklebt. ACHTUNG! Besser vorher schon mal passendes Lösungsmittel bereit legen, das Zeug bekommt man fest nie mehr ab!
Ich habe heute die Rückseite oben und unten auch noch mal "gegengeklebt", Foto folgt. Das sollte somit auch dicht sein, wobei eine Undichtigkeit hier nicht so schlimm sein sollte. Der Next selbst wird ja wie bekannt mit Silikon abgedichtet.
Ansonsten hier einmal ein Bild der Stelle, an die das Tablet kommen soll:
Mehr folgt gleich
René
Der ursprüngliche Beitrag von 09:48 Uhr wurde um 09:59 Uhr ergänzt:
Auf der anderen Seite (Stelle für den Verstärker) hat sich auch etwas getan.
Zuerst wurde die Steckdose mittels Montagekleber und Schrauben der Zwischenwand fixiert und angeschlossen:
(Die vielen Kabel sind hier, da der Elektriker nur ein fünfadriges da hatte, angeschlossen habe ich aber nur eine schaltbare Phase. Man beachte die selbstgebastelte Zugentlastung, bei der AP-Steckdose war nämlich keine dabei. :winki:)
Des weiteren habe ich eine Halterung für Verstärker und Netzteil desselben gebastelt. Im Nachhinein hätte das Netzteil tiefer gedürft, stören tut sich nach einem Test so aber auch nichts. (Und nein, nachkorrigieren kann ich da nix, mit Schrauben und Montagekleber gebaut für die Ewigkeit. :rolleyes2:)
Der Trockenbauer hat wiederum die Revisonsklappe eingebaut. Diese kann später überfliest werden:
Das war es für heute! Die Wände sind inzwischen komplett gefliest, hatte aber bisher noch keine weiteren Möglichkeiten, Fotos zu schießen (Estrich nicht trocken, Bodenfliesen rein gekommen).
Lieber Gruß
René
Auf die Gefahr hin, dass hier keiner mehr liest: Es ist vollbracht!
Zuerst mussten die Stecker und Buchsen gelötet werden. Das stellte sich vor allem bei der Strombuchse schwierig dar, da diese eigentlich für Printmontage gedacht war:
(Später habe ich das noch mit einem Schrumpfschlauch versehen, Foto folgt vielleicht noch.)
Aus einem Stromstecker wurde eine Winkelstecker gebogen, Audio war als Winkelstecker zu bekommen, beide wurden auch Platzgründen ohne jegliche "Verkleidung" verbaut. Als Stromkabel dient übrigens ein 0,8 mm² Klingeldraht.
Das Tablet wurde nochmals mit Epoxydharz oben und unten fixiert, sowie ein 1 mm dickes Dichtungsband aufgeklebt. So sitzt es in jedem Fall dicht und schwitzwassergeschützt an der Wand und schneidet beim Festschrauben nicht in diese.
Vorher wurde natürlich auch das Next mit Silikon abgedichtet. Das Foto ist nicht so toll, vom Loox gibt es oben ja bessere.
Da hier Leitungen direkt am Displayrand vorhanden sind und es teils noch enger ist als beim Loox, hatte ich einige Bedenken, aber auch schon Übung. Da ich in der Apotheke diesmal nur Spritzen mit Kanüle bekam, habe ich die Kanülen ausgedreht und hinterher mittels Dremel/Proxon ein kleines Loch nachgebohrt. Damit konnte ich interessanterweise genauer arbeiten und eine noch feinere Silikonwurst aufbringen.
So mit dem aufgeklebten Tablet und den Steckern bewaffnet die Ausschnitte für die Stecker gemacht und die Ecken mit Holzklötzchen für die Schrauben verstärkt (Dübel in Rigips wollte ich vermeiden)...
...einen Maler später nun das Ergebnis (die schlechten Fotos sind zu entschuldigen, es gibt noch kein Licht):
Der Klang ist wirklich *spitze*. Uneingebaut war ich von den Lautsprechern sehr enttäuscht gewesen, aber so... wie aus einer richtig guten Stereoanlage, den Verstärker habe ich auf "Direct" / "Bypass" gestellt, ein Equalizer ist zum Einen nicht nötig und zum Anderen ist der Klang so klarer.
Nun muss noch der Elektriker zum Anschluss der Steckdose in der Wand und Schalter (und Licht etc.) kommen, dann kann die Revisionsklappe verschlossen werden, und dann gibt es vielleicht noch einmal einen geordneteren Bericht im allgemeinen Forenbereich mit Abschlussfoto. :winki:
Lieber Gruß
René
Reaktionen: djolivier
djolivier schrieb:
Bitte poste ein Foto, falls es zustande kommen sollte...
Fast 2 Jahre ist's her... Gute Arbeit! :)
Habe ich gerade auch mit Entsetzen gesehen, aber immerhin *ist* es noch fertig geworden! :thumbup:
Nun muss das Ganze nur noch schön lange halten. Nicht so wie die LED-Lampe im Wohnzimmer, die nix 30.000 h Lebensdauer hat sondern nach zwei Jahren in unregelmäßigen Abständen eins auf Disko-Stroboskop macht. :huh:
Ernsthaft: Etwas Sorgen mache ich mir um den Akku des Next, der sich "seltsam" verhält (Selbstentladung, fällt bei Betrieb unlogisch schnell ab, beim Aufladen geht es ruck-zuck auf 99% und braucht dann ewig bis zu den 100%). Aber das ist wohl ein altbekanntes Next-Problem, zur Not funktioniert das Ding auch ohne Akku.
Lieber Gruß
René
Wirf den Akku raus.
Wenn das Loox dann nicht mehr starten mag, sag bescheid, dann mache ich Dir einen passenden Kernel, der die Ladeschaltung nicht erst auf einen gut gefüllten Akku überprüft.
Das gilt auch für das Next. Wenn Ihr die Dinger fest einbaut, dann werft die LiPos raus.
Einfach mal den Links in meinem Foot folgen.
Astralix
Errm, eine Spritze Silikon zu spät!
Geht jetzt die Welt unter? ;-)
LG
René
Nein, die Welt geht sicher nicht unter, solange der Akku noch irgendwas tut und das Tablet denkt, es ist einer drin.
Astralix
Und für den Katastrophenfall baust du uns schon präventiv für Loox und Next so einen Kernel (ganz lieb schaut)?
Lieber Gruß
René
PS: Ernsthaft: Sollte der Akku in ein paar Jahren aufgeben, wirst du ja sicherlich nicht mehr so schnell einen Build produzieren können, denke ich... :-/
Also dank den sinkenden Preises von MB und TB, archiviere ich eigentlich immer alles. Auch archiviere ich i.d.R. alles immer komplett, also A) Quellen, B) Binaries und C) alles, was man braucht um A->B zu machen. Das mache ich schon immer so.
Ich werde alson in ein paar Jahren sicherlich noch mal einen Kernel für Loox oder Next oder Apple ][+ bauen können.
Aber im Fall der Fälle reicht ein simpler Widerstand von +5V nach Akku+ um das Problem ganz ohne Software zu lösen.
Astralix
Hallo!
Bis vor einem Jahr wäre ich auf das mit dem Apple ][+ glatt zurück gekommen. ;-)
OK. Wie viel Ohm sollte der Widerstand dann haben?
Lieber Gruß und Dank
René
  • Jotto94
Jotto94
  • berry055
berry055
  • Bochumer86
Mami1973
