Flash-Drive im UMTS-Stick erzeugt Fehlermeldung "Damaged USBMassStorage"
  • 9 Antworten
smartxxl
wenn ich den HUAWEI E1750C in mein Loox stecke, erkennt
er zwar das Modem aber die SD-Karte im Stick nicht.
Es erscheint dann oben die Meldung:
USBMassStorage damaged. You may have to reformat it.
Wenn ich dann drücke, stürzt der Exproer ab.:bored:
Wer kann mir sagen, wie ich die SD-Karte nutzen kann?
Viele Grüße.
Diese Fehlermeldung wurde speziell für das E1750 schon einmal hier behandelt.
Bei einem E173 half das Aufspielen einer neuen Firmware (auf den Stick!), s. hier unter 1.3.6.
MfG
danke erst mal für die Antworten.
Bin gerade dabei durchzulesem.
mfg
Hilfe bin neu hier und absoluter Laie :confused2:
Wenn ich den USB (E1750) anschließe kommt immer die Meldung: USBMassStorage damaged. You may have reformat it.
Was muss ich tun?? Und bitte Anleitung für Dummies!
Vielen Dank schon mal!
hallo!
der e1750 sollte funktionieren.
die meldung, die du bekommst lässt auf einen sd-karten slot am stick schliessen.
ist dort eine sd-karte drin?
formatier die mal am pc mit fat32.
dann noch, mit hilfe des laptop oder handy die sim-pin deaktivieren,
usb-otg-kabel mit dem stick in den host-port stecken und es sollte laufen.
Der hat nen Slot für SD Karte, die SD Karte habe ich aber direkt im Loox Slot drin. Soll ich das ändern?
Die Sim-Pin ist schon deaktiviert.
und was ist fat32? wie mach ich das? habe keinen SD Slot am PC...kann ich den Stick dafür nehmen?
Danke
ich sehe gerade, dass hävksitol (der mod dieses forums) dich in den "richtigen" thread verschoben hat.
hier musst du selbst ein wenig nachlesen und wirst sicher auch die passenden informationen finden.
ob genau das funktioniert, wenn du eine fat32 formatierte micro-sd einlegst,
war nur eine vermutung von mir, die scheinbar nicht ganz stimmt?!
auf fat32 formatierst du übrigens in windows ganz normal wie jeden anderen datenträger auf fat16, fat32 oder ntfs.
stick oder kartenlesegerät müssten gehen.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:15 Uhr wurde um 15:41 Uhr ergänzt:
hallo nochmal!
soeben habe ich gelesen, dass es doch funktioniert wenn du eine fat32 formatierte micro-sd-karte in den stick einlegst!
ansonsten soll man die fehlermeldung einfach nicht beachten?!
Reaktionen: made83
Finde nicht das mein Thema hierher gehört! Habe ja kein Problem mit der SD Karte....habe hier auch nichts hilfreiches finden können :crying:
Habe mir Fat32 runtergeladen und über den Stick ausgeführt. Leider hat es nichts geändert.
Danke
hallo!
habe mein vorposting editiert:
es geht doch wenn ...
worstbull schrieb:
UPDATE: Es funktioniert OHNE Fehlermeldung, wenn eine Micro-SD-Karte im Stick eingesetzt ist.
Ohne Sd-Karte funktioniert es auch, aber eben mit besagter Fehlermeldung 'Damaged USBMassStorage detected'.
stick mit micro-sd in den windows rechner,
windows explorer (oder arbeitsplatz) öffnen,
wechseldatenträger suchen und markieren,
rechtsklick mit der maus,
formatieren,
fat32 auswählen!
Astralix
Astralix
  • barbarossa5575
TSC Yoda
TSC Yoda
soniczoom
