Odys Genio Kernelbau
  • 118 Antworten
Oma7144
Oma7144
Enthusiast
1.122
Odys Genio 7", 1024*600 (16:9), capacitive touch, ct36x-TS, RK903 WLAN, MMA7660 Sensor, RTL5631 Audio, sp0838 fcam, sp2518 rcam, RK30 HDMI, tps65910 clock
- OEM = PiPo P793 (S3)
- Screen: Samsung LMS700JF04-0
- Touchcontroller: VTL ct36x
- Wifi/BT: RK903 = Modul, das auf dem BCM40183 Chipsatz aufbaut, dessen Haupt-Chip der BCM4330 ist
- Audio: RTL5631
- Sensor: MMA7660 (daemon MMA8452)
- Keypad: Power = 116, Vol+ = 115, Vol- = 114
- Akkukapazität: 3000 mAh
- Platine: Pipo DS793
Teardown:
- Odys Genio (s.u.)
- Pipo Smart-S1
- YuanDao N70
- Ployer Momo 7
Technische Dokumentation:
- RK3066 TRM rev2.0
- RK3066 MID
- RK3066 Datasheet v1.0
GPL Sourcen:
- BQ Edison
- EasyPad 971 Dual Core
- Model a09
- Repo 1
- Repo 2
- Repo 3
:thumbup:
  • dmesg_neu.txt
Reaktionen: lynxxx, PopEi, reneh und 4 andere
Testbuild mit laufenden Kernelmodulen ...
Oma RK30 Jelly Bean v2.1 - 28.12.2012
- System ext4
- CWM 6.0.1.5 recovery
- Init.d support
- Kernelmodule
- Ethernet settings
- latest hosts, su, su-binary, busybox
- MX Video-Player, Play Music & Volume+
- Reboot Menue, Kernel Tuner,
- Dateimanager HD (Root)
Nova Launcher
Kernelmodule:
- USB-seriell (cp210x.ko, pl2303.ko, ftdi_sio.ko)
- USB-lan (RTL8150.ko, mcs7830.ko, dm9601.ko)
- CIFS (cifs.ko, md4.ko, nls_utf8.ko)
- TUN (tun.ko, tcp_veno.ko)
- USB-modem (cdc-acm.ko)
- Gamepad (xpad.ko)
Achtung:
- Partitionen müssen neu geschrieben werden, d.h. eraseIDB notwendig
- bisher kein USB-Hub möglich
- largely untested
Anleitung ist dabei.
... happy testing ;-)
Alles natürlich immer auf eigenes Risiko.
Der Danke-Button dient zur Erhaltung der Motivation.
:thumbup:
  • Oma RK30 JB Format NAND.zip
  • Oma_Genio_Sound_fix.zip
Reaktionen: lynxxx, LANDOs, reneh und 5 andere
Update Post #2 auf v2.1.
Testergebnisse:
- Saitek P380 Dual Analog USB Pad - mit Riptide v1.2.2 (Tastaturbelegung in settings), Cordy, Zenonia 4
- USB-LAN Adapter: ID 0b95:772b (ASIX Chipsatz AX88772B), ID 0fe6:9700 (Davicom Chipsatz DM9601)
- USB-BT Dongle: ID 0a12:0001 (Cambridge Silicon Radio)
:thumbup:
Reaktionen: Yokobln
Gehe ich recht in der Annahme, dass eraseIDB zuerst und alleine im RKtool ausgeführt werden muss?
So wie hier dargestellt:
http://i49.tinypic.com/f0uj4y.jpg
Vielen Dank für die Arbeit & Mühe,
Yoko
Ja.
EraseIDB hebt das Partitionslayout auf dem NAND auf. Parameter definiert das neue Partitionslayout.
Da wir direkt die CWM Recovery flashen, ist der format_NAND Fix notwendig, der dann die User-Partitionen
formatiert. Die Fehlermeldungen beim ersten Start in die CWM haben dabei nichts zu sagen, da es kein Log
vom letzten mal gibt.
:thumbup:
Reaktionen: Volume11 und Yokobln
Vielen Dank!
Und ist der Weg zurück ebenso einfach möglich?
Also Original Rom + vorher wiederum eraseIDB um das Partitionslayout wieder zu löschen und mit Parameter dann dem Auslieferungszustand anzupassen?
Vielen Dank im Voraus,
Yoko
Ja. Gerade mal den Dump zurückgespielt ;-)
:thumbup:
Reaktionen: Yokobln
Hier von meinem alten Freund PopEi noch ein paar Tipps zum Thema CIFS.
:thumbup:
Powermanagement:
- Akku ca. 30 Ladezyklen "alt"
- Battery Monitor Widget im Hintergrund
- normale Helligkeit, Wlan an
- Video 30 min auf Repeat
:thumbup:
Reaktionen: Yokobln
Reaktionen: lynxxx, SanShine und mediacan
So, rfkill (Bluetooth) rennt auch wieder; damit fertig ;-)
Oma RK30 Jelly Bean v2.3 - 02.01.2013
- System ext4
- Init.d support
- Kernelmodule
- Ethernet settings
- Asphalt 7 kompatibel
- Device = Nexus 7
- externe SD mounted als NAND
Nova Launcher
Anleitungen ist dabei. Enjoy!
:thumbup:
  • Oma_Genio_Asphalt7_Sensor_fix.zip
Reaktionen: mediacan, Komakino, cattivo und 3 andere
Hey,
ich komme bis zu diesem Punkt
9. Genio startet neu und booted in die CWM
10.Format_NAND fix ausführen (instal zip from sdcard) <<<<<
Dann kann ich aber die Nand nicht installieren, er meldet mir Can't mount Sdcard. Habs dann über die Mount funktion im CWM probiert, das klappt aber leider auch nicht.
Wenn ich das Tablet startet, bootet es normal, aber dann meldet der mir das die SD beschädigt ist.
Der Fix sollte auf der externen SD-Karte sein ...
Über Reboot-Menue in die CWM booten und den Fix dann ausführen.
:thumbup:
Hab jetzt eine zusätzliche SD reingesteckt und den Fix drauf kopiert, jetzt hat das flashen geklappt und die interne SD geht auch wieder. Danke für die schnelle Hilfe :):smile:
EDIT: Zu früh gefreut :( Er zeigt mir zwar nicht mehr an, dass die SD beschädigt ist, bindet sie aber trotzdem nicht ein. Wenn ich z.b Dropbox starte, sagt er mir das keine SD verfügbar ist. Und über CWM sagt er mir immernoch "Error mounting /sdcard!
Wenn ich in den Einstellungen SD-Karte löschen auswähle, erscheint nur, dass die SD Karte zurzeit überprüft wird.
Flash noch mal neu, inkl. eraseIDB. Die SD-Karte sollte schon vorher im Tab sein.
:thumbup:
tun.ko rennt auch ;-)
:thumbup:
Hey,
zuallererst ein großes Dankeschön an Oma, konnte mein Genio erfolgreich roten!
Habe anschließend nach dieser Anleitung die Cifs-Module verfügbar machen können. Zusätzlich würde ich gerne einen USB-Lan-Adapter verwenden, möglichst ohne das Custom-Rom aufzuspielen.
Wäre eine Installation der USB-Lan Kernelmodule genauso einfach möglich, wie mit den Cifs-Modulen und könntest du die hier zur Verfügung stellen?
Ah, eine Rückmeldung über ein funktionierendes Common Internet File System ;-)
Welche ID hat denn dein USB-Lan Adapter?
:thumbup:
@Simya,
schön das es bei Dir geklappt hat!
Wärst Du so nett und würdest das hier bestätigen/erwähnen in einem neuem Post um anderen die Entscheidung zu erleichtern?!
Also ich habe den USB-Lan-Adapter mal an den Mac gesteckt und die Systeminformationen zum Adapter anzeigen lassen:
USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor:
Produkt-ID: 0x9700
Hersteller-ID: 0x0fe6
Version: 1.01
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s
Standort-ID: 0x04100000 / 4
Ist da die benötigte ID dabei? Es handelt sich um diesen Adapter, der soll an anderen Odys-Tablets (z.B. am Loox) laufen, deshalb hatte ich mir damit die größten Chancen erhofft, dass es auch am Genio klappen wird.
@PopEi: Klar gerne!
melti
O
  • oresta
SanShine
SanShine
  • Cyberscitymaste
Cyberscitymaste
