Odys Weltbild PC 4: WLAN bricht immer zusammen
  • 4 Antworten
gerni1209
Hallo zusammen!
Bin neu hier komme aus dem schönen Bayern und anscheinend zu Dorf mein Gerät zu bedienen!
Habe seit Januar 2013 ein Cat PC 4 und diesen zwei mal umgetauscht. Einmal wegen Pixelfehler das zweite mal hat es abgeschalten und End!
Habe das Gerät von Weltbild in Salzburg die haben einen super Service und ohne Mücken umgetauscht! So nun habe ich ein Odys Tablett na ja bin soweit sehr zufrieden das Gerät ist drei mal hängen geblieben und läuft soweit ganz gut. Aber obwoll ich neben meinem WLan Router Sitze und das Gerät vollen WLan Empfang anzeigt reist die Verbindung alle 5 min ab oder bleibt Internet bleibt hängen!!! Habe das Odys deswegen auch umgetauscht und mit dem neuen nun eben wieder die Probleme dass die Internetverbindung ständig weg ist obwohl das Gerät volle Verbindung zum Router anzeigt.
Ich muss dann in Einstellungen die WLan Verbindung Ausschalten und wieder ein dann geht es wieder! Habe auch die Techniker bei Odys angerufen die mir sagten der Originalen Browser ist Mist ich sollte den Dolphin laden, habe ich gemacht aber Internet fällt immer wieder aus. Meine anderen Computer laufen alle einwandfrei also meist Router ist in Ordnung an dem kann es nicht liegen! Kann mir bitte irgendwer weiter helfen da ich sonst durch drehe mit dem Gerät!!!
Wirklich alles Top bis auf diese Internetverbindung. Mit dem CAT hatte ich Null Probleme.
Gruss Gerhard
Hi
Na der Tip mit dem anderen Browser zeigt mal sehr viel Sachverstand seitens der Techniker. Als wenn der Browser was mit den Verbindungsabrüchen zu tun haben könnte. Nenene 'Hand-vor-den-Kopf-schlag' :scared:
So zum Problem. Ist natürlich sehr schwer aus der Ferne.
Da du schreibst, das der Router richtig konfiguriert ist gehe ich mal davon aus.
Hast du einen weiteren AcessPoint oder Repeater in deinem Netzwerk. Dann könnte es an der Vergabe eines evtl. gleichen DHCP-Adressraumes liegen. Das hatte ich mal. Manche Geräte funktionierten, manche halt nicht.
Ansonsten würde ich mal versuchen eine feste IP-Adresse im Tablet zu vergeben. (Über erweiterte Einstellungen bei der Einrichtung der Verbindung)
Ein weitere Punkt wäre, eine nicht sichtbare SSID. Auch hier haben manche Geräte Probleme. Obwohl dann wahrscheinlich gar keine Verbindung zustande käme.
Wechsle evtl. mal den Funkkanal des Routers. Ich meine 1, 6, 11 wären die optimalen Kanäle.
Ich wünsch dir schon mal viel Erfolg.
Mein Vorredner hat schon ein paar wichtige Punkte genannt:
1. feste IP vergeben
2. unsichtbare SSID
3. WLAN Repeater
ich würde noch hinzufügen
4. Deaktivierung des WLAN bei Nichtbenutzung aktiv?
Die Funkkanäle würde ich eher ausschliessen.
Ich auch ... aber man hat schon Pferde k..tzen gesehen :tongue:
Hallo zusammen!!!
Erst mal danke euch allen! Werde mal alles testen und hoffe dass es dann hinhaut!
Gruss Gerhard
hävksitol
hävksitol
Haze187
  • Haze187
tki
tki
tki
d3nni
