ZTE Nubia z7max Fehlermeldungen
  • 28 Antworten
Moin und frohes neues Jahr. Ich hatte mal die Muse mir den GPS checker zu installieren. Also so schlecht wie von Dir beschrieben ist das mit der 1.59 nun wirklich nicht.
Das Bild ist im Haus aus dem kalten herraus.
Hallo neudroide,
dir / euch ebenfalls ein frohes neues Jahr.
Bitte schaue dir einmal die Werte meiner Bilder noch einmal an,
ich habe diese in deinem Bild mit einem roten Rahmen markiert.
Es ist schon seltsam warum das Signal mit der V.1.59 so rapide
herabfällt, im Vergleich mit meiner V.1.29 ist das sehr wenig!
Bild 1 von dir. V1.59
Bild 2 bei mir in der Wohnung. V1.29
Bild 3 am Fenster (quasi outdoor) V1.29
Beste Grüße
Hmmm, ich habe davon auch keine Ahnung aber so rund 90 Punkte weniger finde ich nicht so dramatisch. Vielleicht liegts auch bisserl mit der Wohnung/Haus zusammen wegen Bauweise und so.
Dieses Zitat von Dir hört sich dramatischer als 90 Punkte weniger an:
Der GPS Fix dauert ewig und bietet bei weitem nicht die Signalstärke wie zuvor,
da bekommt man den Eindruck als hätte ich auch gleich von Qualcomm auf MTK
geflasht :) Zusätzlich beenden sich diverse App´s einfach selbstständig, damit
kann und möchte ich nicht wirklich leben :-(
Mit meinem Zopo 998 kriege ich im Haus keinen Satfix. Das finde ich dramatisch. Und das ist MTK
Sei es auch drum. Wenn die 1.29 bei dir läuft wie hulle dann drauf damit...
Sadu schrieb:
Hi ReiGo,
ich denke mal, dass du dein Handy lieber auf Deutsch haben möchtest, von daher solltest du kein OTA Update durchführen, da du sonst zwar die aktuelle Nubia Firmware hast, diese aber auf Englisch / Chinesisch ist.
Also bleibt dir nur eine Custom Firmware.
Dazu musst du dein Handy erstmal rooten, dazu nimm dies:
https://mega.co.nz/#!JdwkSTQa!OJvnrhLrZzPp-VwA_5uHxgrTQZSZP8mkniH4CAAS0r0
Die Nubiatreiber solltest du bereits installiert haben, die Möglichkeit ergibt sich ja, wenn du das Handy an den PC per USB verbindest. Da kommt ein Laufwerk mit den Treibern.
Ansonsten hier:
https://mega.co.nz/#!VEolCQSK!BMtcqr2U-eCDU3ynB_7uLOhWcC-YGNLL4C1MT2Wu6Hc
Dann VROOT installieren.
Handy in den Entwicklermodus versetzen (sofern nicht schon geschehen) und dort USB Debugging aktivieren.
VROOT starten und das Handy (eingeschaltet) mit dem PC verbinden und dann Rooten
Ist das erledigt CWM installieren, das geht hiermit recht komfortabel:
https://mega.co.nz/#!xVRkXCzT!R1pdN_qodkosTb00cyVNgUkomHMP2c8BSefHCPkIeUM
Paket entpacken, dann die
FlashCWM.bat
ausführen und den Anweisungen folgen.
nun sollte dein Handy gerootet und CWM installiert sein.
Nun kannst du eine andere Firmware (ROM) installieren.
Davon gibt es diverse, welche du nehmen möchtest ist dir überlassen...
Anleitung ist bezogen auf diese Firmware, ist bei anderen aber grundsätzlich gleich :
Nubia Z7 Max 1.50 Multilang by Smartdigi
https://mega.co.nz/#!UEQFmRQD!klAeTqNQ1X34SXJKuIKVvN1UJqpmU7ztwp-2LPwyXP8
ACHTUNG!!!!!! HANDY WIRD KOMPLETT GELÖSCHT, ALLE DATEN GEHEN VERLOREN!!!!
Zip File auf externe SD karte kopieren und ins Handy packen.
Handy ins CWM booten (Handy aus, dann VOL + und Power Tasten gemeinsam gedrückt halten bis CWM Menü erscheint)
Dort die Punkte:
wipe data / factory reset
wipe cache partition
ausführen
dann in mounts and storage und dort
format
/system
/data
/cache
/storage/sdcard0
ausführen
NICHT sdcard1 !!!! Dann wäre deine externe SD auch leer!
Wenn das erledigt ist: ++++Go Back++++
und install zip
- choose zip from /storage/sdcard1
und die Nubia Z7 Max Build 1.01_ 1.50 Multilang.zip auswählen
am ende wirst nochmal gefragt
FIX ROOT?
Da mit yes bestätigen und fertig, ggf. noch reboot system auswählen.
Erster Bootvorgang dauert länger, daher nicht nervös werden, einfach abwarten!
Alles auf eigene Gefahr!
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Sadu
Hy.
Danke für Deine schnelle Rückantwort!
Bin Deinen vorschlägen gefolgt und habe alle Links herunter geladen und installiert. Funktioniert soweit alles sehr Gut. (Vroot mit Administrator geöffnet)
Habe jetzt ein anderes Problem:
1. Wenn ich die FlashCWM.bat vom PC aus starte bekomme ich eine
Fehlermeldung. siehe Anhang
Vieleicht kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank in voraus
Hi.
Danke! Hat leider auch nicht geklappt.
Hab die "Nubia+_max_cwm_neu.rar" entpackt.
1. Debug frei geschaltet.
2.VRoot mit Adminrechte gestartet (vom PC aus)
3. run.bat
und nach einer weile kommt dann die Fehlermeldung (siehe Bild)
Irgend etwas mache ich falsch ??? aber was ?
Hi.
3. run.bat
ohhhhkayyy...
das iRoot brauchst du nur für das rooten, danach nicht mehr.
Also iRoot nicht starten!!!!!
Handy eingeschaltet per USB an PC dann die Run.bat starten.
Ich vermute mal das iRoot den adb server blockt...
Hallo.
Habe ein neues Problem mit meinem ZTE Nubia Z7 max.(4.4.2)
Kann nicht mehr Telefonieren und keine Kontakte
mehr verwalten da beide Apps weg sind.
Habe schon Stunden damit verbracht ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand helfen ich komme alleine nicht weiter.
Viele Dank in voraus.
Dr.med.Wurst
surogate
HeAdHuNtErGER
  • HeAdHuNtErGER
HeAdHuNtErGER
HeAdHuNtErGER
