namue
Nach ein paar Tagen EdenX-Betrieb hier meine erste Einschätzung:
Installation
- Prinzipiell kein großes Ding. Die Downloads und Original-Anleitungen verlinke ich hier nicht noch mal. Sind im NIH-Forum, wer sie da nicht findet, sollte vielleicht doch lieber die Finger davon lassen.
- erst 2.0.0 installieren, dann 2.0.2, Vorgehensweise identisch
- Download der RAR-Datei für das jeweilige Gerätemodell auf den PC
- Entpacken der RAR, muss eine Datei update.zip und ein Ordner recovery\command drinne sein
- beim Anschluss des Adams an den PC wurde bei mir nur der interne Speicher erkannt, soll von SD-Karte installiert werden, muss diese per Cardreader beschickt werden.
- Die update.zip und den Ordner in das Stammverzeichnis kopieren
- falls der Adam an den PC angeschlossen war, nach dem kopieren USB-Verbindung sicher trennen
- Adam ausschalten
- "Lautstärke +" drücken (und halten) und "Power" drücken ->Bootvorgang in die recovery
- update.zip auswählen (Achtung, auf richtiges Verzeichnis achten, interner oder externer Speicher) mit Lautstärke + und - und bestätigen mit Power
Das Booten nach der Installation von EdenX 2.0.2 führte zu einem Flacker-Screen der nicht mehr bedienbar war. Noch mal wie oben beschrieben in die Recovery und Hard Reset/Wipe. Das hat geholfen.
Im Anschluss habe ich noch remove Cell Standby durchgeführt. Auch hier die obige Vorgehensweise.
Veränderungen zu Originalzustand
- Mobilfunk-Standby ist aus der Akkuverbrauchanzeige verschwunden, remove Cell Standby macht scheinbar das, was es soll
- Flugmodus kann aktiviert/deaktiviert werden
- Bluetooth kann aktiviert werden
- Thethering über HTC TD2 per Wifi geht, per USB leider immer noch nicht
- Market geht mit Startschwierigkeiten, zeigte anfangs nicht alle Apps, die NIH Problemlösung hat aber funktioniert
Leider keine Veränderung
Bei USB Anschluss des Adams an PC wird immer noch nicht die SD-Card erkannt, sondern nur der interne Speicher. Könnte auch daran liegen, dass dieser beim Adam als SD-Card bezeichnet wird.
Ausprobiert
GPS/Navigation:
- Bei erster Ortung und nicht optimalen Sichtbedingungen dauert es ein wenig, bis Satelliten gefunden werden, dann geht es aber fix (gestestet mit GPS Test)
- Bei OsmAnd können zwar offline Karten runter geladen werden, Navigation funktioniert aber trotzdem nur online
- Habe Navit getestet, funktioniert auch offline, natürlich nicht vergleichbar mit einer professionellen Lösung, aber für kostnix ganz in Ordnung
- Bei Navit zeigt sich auch wieder, dass es nicht so gut ist, dass der interne Speicher unter SD-Card läuft. Der Standard-Pfad für Karten ist bei Navit SD-Card und deshalb werden die Karten nur erkannt, wenn sie im internen Speicher liegen und nicht, wenn ich sie auf die eigentliche SD-Card packe.
TuneIn Radio findet viele Sender, hat aber manchmal kurze Aussetzer
mVideoplayer läuft gut, erkennt aber nicht alle Formate (mkv), gibt es für Videos einen "Allesfresser" ähnlich dem vlc für den PC?
Ein paar Spiele aus dem Market ausprobiert, laufen alle gut
Ansonsten wäre noch zu sagen, dass alles flüssig und absturzfrei läuft und Live Wallpapers auch ganz nett sind
Ach eine Sache noch: Einige Apps sind fest auf Portrait eingestellt, leider so, dass der "Haltegriff" rechts ist. Gibt es ne Möglichkeit der Zwangsrotation?
Installation
- Adam ausschalten
Ausprobiert
GPS/Navigation:
