colasheba
@rockster76 also die Lautsprecher des Handys sind ja nicht wirklich gut ausgeglichen, der untere ist lauter als der obere, so weit sind wir ja bei einander oder?
Wenn man jetzt aber mit der Einstellung, die du weiter oben genannt hast, das Verhältnis richtig einstellt - also Lautsprecher unten = Lautsprecher oben, ist die Balance bei Kopfhörern leider nicht mehr gegeben.
Da ist dann der linke lauter als der rechte.
Kannst ja Mal ausprobieren wenn du Kopfhörer anschliesst und dann in den Einstellungen den Regler Mal nach ganz Links bzw. rechts ziehst.
Man müsste deshalb ne separate Einstellmöglichkeit für interne und externe Lautsprecher haben, oder nothing bringt das mit nem Software-Update in Ordnung.
