DOT2010
Enthusiast
- 4.228
Endlich wieder Snake spielen (auch wenn es auf dem Foto äußerst komisch aussieht)... aber hallo für 60€... ganz schön happig... ach nee das ist der fast Baugleiche 225 mit Cam der in D verkauft wird. In Indien erscheint das Stück für umgerechnet 50€, könnte auch bei uns in etwa so rauskommen, sicher nicht teurer als das Modell mit Cam.
War klar nur in QVGA auf 2.8", no Cam aber eine Lampe und USB-C (ist qusi eh bald Pflicht).
Lustig: 3,5mm Stecker für Kopfhörer, Fans wissen es zu schätzen und auch der Radioempfang (Vermute aber wie früher wohl auch, Kopfhörer müssen angeschlossen sein denn sie dienen als Antenne???) aber auch BT Übertragung und zwar 5.0 ohaaaaa. MP3 Prog ist mit am Board und kann auf den 128 MB internen Speicher oder auf die bis zue 32GB große Speicherkarte.
HMD Global verbaut einen Unisoc T107 ARM-Chip, 64 MB Arbeitsspeicher und ein 4G-Modem. Der 1.450 mAh Akku kann vom Nutzer getauscht werden. Laut der Angaben des Herstellers reicht eine volle Ladung für 9,8 Stunden Telefonie.
Nokia 220 4G (2024) startet mit austauschbarem Akku, LED-Taschenlampe und Snake
