Ales
Hallo Leute!
Ich habe seit dem 3.1er Update immer wieder Probleme mit dem Xoom.
Hier nun die Symptome...
Seit dem Update auf Android 3.1 habe ich immer wieder kurze Systemhänger -> Freezes (5-10 Sekunden) festgestellt. Meist in den Einstellungen. Anfangs noch eher selten, dann mit der Zeit zunehmend öfters.
Vor allem wenn ich Anwendungen deinstallieren wollte (Einstellungen -> Anwendungen verwalten), blieb das System immer öfters hängen, und zwar beim klicken in das Anwendungen verwalten Menü. Nur ein Neustart Vol. Up + Power-ON Taste konnte das Gerät vom Hänger befreien.
Seit neuestem jedoch, bleibt das System beim Bootvorgang (Wabenanimation) hängen bzw. wenn es dann doch noch bootet, dann dauert es geschätzte 20-30 Minuten (alleine die Wabenanimation!). Dann, sobald die PIN-Eingabe kommt, gebe ich den PIN-Code ein, drücke auf OK und dann friert das System wieder komplett ein. Hierbei ist der OK-Knopf gedrückt, bewegt sich aber nicht mehr. Manchmal dauert es dann ein paar Minuten und dann komme ich auf den Startbildschirm.
Ich habe schon 3x ein komplettes Recovery (über die Bootoption) gemacht, wobei alle Daten gelöscht wurden und auch der Cache geleert wurde (wipe) usw. Hier habe ich das Problem, dass nach dem Recovery der erste Neustart ohne Probleme funktioniert. Ich kann mein Google-Account einrichten, die gesicherten Apps werden automatisch installiert usw. Das Gerät scheint super zu funktionieren. ABER . es funktioniert nur so lange, bis ich auf Herunterfahren gehe. Danach lässt es sich nicht mehr starten bzw. bleibt wieder bei der Bootanimation wieder seeeeeeehr lange hängen und das gleiche Spiel beginnt von vorne.
Ich vermute, dass es entweder an Android 3.1 liegt, oder aber, dass es sich um einen Hardware-Fehler (defekter Speicher?)handelt, da diese Freezes immer häufiger und häufiger auftreten. Oder eventuell ist eine App defekt? Wieso dauert das Booten immer 20-30 Minuten??
Mit der 3.0er Version hatte ich diese Probleme nicht und das Gerät wurde auch nie gerootet oder sonst irgendwas.
Gibt es noch jemanden hier wo sich das Xoom gerne mal einfach aufhängt oder bei dem die Bootanimation eine Ewigkeit dauert?
