Diskussionsthread zu [How-To] MZ616 Debrand / Unroot / Flash zu ICS!
  • 147 Antworten
pons schrieb:
Würde auch gerne auf ICS updaten. Habe aber keinen PC zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit ohne PC upzudaten? Habe die Version 0.268.6 drauf.
Nein die gibt es nicht. Es gibt sicher bei dir im Umkreis jemanden, den du deswegen fragen könntest.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:09 Uhr wurde um 00:20 Uhr ergänzt:
Habe die Liste der bestätigten stock images upgedated :)
Habe das GErät erfolgreich geupdatet, alles soweit okay.
Danach hab ich es geroootet, mit dem Thread hier:
"Mit dem RazrICS Exploit kann man auch das Xoom 2 rooten, sofern es schon mit ICS läuft ;)
Dazu einfach folgende Datei herunterladen: RazrICS
Entpackt die Datei und bereitet euer Xoom gemäß Schritt 2 vor. Wichtig: Aktiviert zusätzlich noch unter Entwicklung: Fake Standorte Zulassen!
Anschließend verbindet euer Xoom 2 mit dem PC und startet die .bat Datei. Voilá, ihr habt nun Root Rechte auf dem ICS Xoom 2"
Jetzt nach dem Dritten booten erhielt ich die Meldung "erfolgreich gerootet", aber leider bootet das Gerät nicht mehr.
Es hängt in einer Bootschleife :(
Nur das pulsierende Motorola Logo erscheint, ergal welche Tastenkombiantion ich nehme, es bootet nur neu und lässt auch nicht mehr aussschalten :(
Was kann ich tun?
DANKE und Grüße
@ben_kenobi:
Ich würde das Xoom2 nochmals neu mit dem Image Flashen und dann vor dem ICS Update bereits rooten + OTA Rootkeeper nutzen.
Die Methode von RazrICS habe ich nur gemeldet bekommen, selbst ausprobiert habe ich nur die Root Methode vor dem ICS Update.
Die Razr Methode funktioniert. Habs getestet nach nem Bootloop im ICS.
...Tapatalk
...Tapatalk
Gibt es auch eine einfache Methode zu "derooten"?
Ist der Exploit irgendwo beschrieben?
Danke!
unroot klappt mit ginger unroot eigentlich immer super.. vor allem in kombi mit rootkeeper super. Da lohnen sich die paar cents für die app(s)
Hallo.
So läuft wieder. Neu flashen hat geklappt nur war halt die ganze arbeit zuvor umsonst.
Ich roote erstmal nicht mehr.
Gesendet von meinem XOOM 2 mit Tapatalk 2
never su without muh :D
nachdem ich jetzt mal vom rooten ablasse eine Frage noch:
Der neue Standard lockscreen bietet ja die Möglichkeit Kamera, Entsperren und jeweils oben Brwoser und unten Galerie.
Weiß jemand wie man das ändert?
Oben statt Standard Browser zB Dolphin oä.?
Danke und Grüße
gibt ein untermenp da kann man das einstellen. Wenn du allerdings ohnehin vor hast ein unlock Muster, PIN oder Face unlock zu nutzen sind die nicht mehr da (zumindest auf meinem defy+ mit CM10).
Wo das untermenü gleich noch war kann ich dir nicht sagen, einfach mal durchschauen, findet sich schon
Tach,
Danke, aber ich hab grade auch eben alles durchgesehen.
Ohne Erfolg.
Liegt wohl am Alter....die AUgen werden schwächer ;)
Ansonsten ist es ein riesen Unterschied, fühlt sich wie ein neues Tablet an mit Android 4 :wubwub::wubwub:
ben_kenobi schrieb:
Tach,
Ohne Erfolg.
Im dolphin browser einstellungen als standardbrowser setzen, dann gehts
...Tapatalk
Stimmt, hat geklappt Danke.
Leide rklappts mit der Galerie nicht.
Wenn ich einen anderen Bildbetrachter (zB. QuicPic) als Standard setze, bleibt die Galerie.
Aber was solls ;)
Grüße!
Aber was solls ;)
Grüße!
Alte galerie löschen oder mit titanium backup einfrieren
...Tapatalk
Also bei mir geht das ganz einfach unter Einstellungen dann bildschirmsperre und ganz unten Sperrbildschirm-Anwendungen. Dann das Schloss hinziehen was du ändern willst aussuchen fertig.
Wenn das nicht klappt liegt es daran, dass ich Jelly Bean drauf habe.
Sent from my XOOM 2 ME using Tapatalk 2
Jelly Bean auf einem Xoom 2 Me? Sicher nicht ;)
Siehe oben. Auf meinem defy+
Auf dem hier krabbelt noch honey comb herum...
Hier mal grossen Dank an Fieser Kardinal.
Habe Dein Tutorial befolgt und es lief wie Butter! Bin nun von Vodafone auf Retail und ICS auf meinem Xoom2.
GEIL!
DANKE!!!!!
Frage bzw. Bitte um Hilfestellung zum Upgrade...
- vorhandene Version: 0.281.4.MZ616.Vodafone.en.EU
- Tablet ist gerootet
- keine SIM gesteckt
- Motorola-Treiber installiert
- RSDLite 5.7 installiert
- Tablet USB-Debugging an
- Tablet AP Fastboot drin
- RSDLite gestartet, Tablet verbunden, wird unten als "Pasteur..." angezeigt.
- bei "Device Properties" steht alles als "N/A"
- Upgrade-xml eingelesen
- unten auf Device geklickt, oben auf "Start" geklickt
Upgrade bricht sofort darauf ab, Device wird unten rot gekennzeichnet, Fehlermeldung "...Phone returned Error..."
Zweiter Versuch: SD-Card raus, Tablet in Werkseinstellung.
Resultat: siehe oben...
Was kann das sein ? Evtl. schwacher Akku (ca 30%)?
Ich bin für jeden Tip dankbar... (Tablet gehört meiner besseren Hälfte !!)
Digital
1. RSD starten
2. xml einlesen
3. jetzt Xoom mit USB verbinden
nun sollten unten dein gerät auftachen...und anschließend start, so gings zumindest bei mir (habs auch erst verdreht)
U
uvos
U
gammagandalf
Fieser-Kardinal
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • Fieser-Kardinal
Fieser-Kardinal
Fieser-Kardinal
