ld9828
hat leider nichts gebracht
inVi`-- schrieb:du musst nen factory reset (des 2nd systems) durchführen. dann epsilon flashen und nochmal factory reset. so ging es bei mir
mephisto33 schrieb:Kein Unterschied. Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe mal versucht das Backup des ersten Systems auf das zweite zu spielen (restore):
"Error mounting /system!
Skipping format ...
Can't mount /system"
Auch das klappt nicht.
[U][B]CAUTION:[/B][/U] Wenn man Bootmenu benutzt, kann man ein zweites System einrichten! Aber um eine Rom auf das zweite System installieren zu können, muss man noch eine kleine Änderung in dessen Updater-script vornehmen.
[B][U]Wie macht man das?[/U][/B]
- Entpackt das updater-script aus der Rom. Zu finden in: [B][zip-file]/meta-inf/com/google/android/updater-script[/B]
- jetzt das entpackte updater-script mit [B]notepad++[/B] öffnen
- finde JEDE Zeile, die mit "[B]mount[/B]" beginnt, und ändere diese wie folgt:
Wenn du z.B. eine Zeile findest, die wie folgt aussieht:
Zitat:
[B]mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/system", "/system");[/B]
dann musst du sie durch folgende Zeile ersetzen:
Zitat:
[B]run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");[/B]
Wenn du eine Zeile findest, die folgendermaßen aussieht:
Zitat:
[B]mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/mmcblk1p24", "/data");[/B]
Zitat:
[B]run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");[/B]
[B]Das Gleiche gilt für alle anderen Zeilen, die mit "mount" beginnen. DIese Zeilen werden immer duch die oben beschriebenen Zeilen ersetzt. Der einzige Unterschied besteht durch die angegebene Partition. Wenn in der originalen Zeile am Ende "/system" steht, muss auch "/system" an das Ende der neuen Zeile! Ansonsten
[/B]
[B]fangen die neuen Zeilen, die ihr einsetzt immer so an:[/B]
[B]run_program("/sbin/busybox", "mount", "/[COLOR=Red]xxx[/COLOR]");[/B]
[B][COLOR=Red][B]xxx [/B][COLOR=Black]steht für die Partition. [/COLOR][/COLOR]
[/B]
- In den meisten Fällen gibt es nur 1-2 Zeilen zu ändern. Meist "mount.../system". "mount.../data" kommt seltener vor.
- Jetzt speichert das modifizierte Updater-Script
- Öffnet die Rom Zip Datei wieder und ersetzt dort das updater-script mit eurem modifizierten.
- Das war's schon! Jetzt die Zip auf die SD-Karte kopieren.
dtrail schrieb:Kann mir mal jemand Bericht erstatten in Bezug auf The Arctic und FTS zwecks Akkulaufzeit?
inVi`-- schrieb:du musst auch erst das machen was im 1. post steht.
Code:[U][B]CAUTION:[/B][/U] Wenn man Bootmenu benutzt, kann man ein zweites System einrichten! Aber um eine Rom auf das zweite System installieren zu können, muss man noch eine kleine Änderung in dessen Updater-script vornehmen. [B][U]Wie macht man das?[/U][/B] - Entpackt das updater-script aus der Rom. Zu finden in: [B][zip-file]/meta-inf/com/google/android/updater-script[/B] - jetzt das entpackte updater-script mit [B]notepad++[/B] öffnen - finde JEDE Zeile, die mit "[B]mount[/B]" beginnt, und ändere diese wie folgt: Wenn du z.B. eine Zeile findest, die wie folgt aussieht: Zitat: [B]mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/system", "/system");[/B] dann musst du sie durch folgende Zeile ersetzen: Zitat: [B]run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");[/B] Wenn du eine Zeile findest, die folgendermaßen aussieht: Zitat: [B]mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/mmcblk1p24", "/data");[/B] dann musst du sie durch folgende Zeile ersetzen: Zitat: [B]run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");[/B] [B]Das Gleiche gilt für alle anderen Zeilen, die mit "mount" beginnen. DIese Zeilen werden immer duch die oben beschriebenen Zeilen ersetzt. Der einzige Unterschied besteht durch die angegebene Partition. Wenn in der originalen Zeile am Ende "/system" steht, muss auch "/system" an das Ende der neuen Zeile! Ansonsten [/B] [B]fangen die neuen Zeilen, die ihr einsetzt immer so an:[/B] [B]run_program("/sbin/busybox", "mount", "/[COLOR=Red]xxx[/COLOR]");[/B] [B][COLOR=Red][B]xxx [/B][COLOR=Black]steht für die Partition. [/COLOR][/COLOR] [/B] - In den meisten Fällen gibt es nur 1-2 Zeilen zu ändern. Meist "mount.../system". "mount.../data" kommt seltener vor. - Jetzt speichert das modifizierte Updater-Script - Öffnet die Rom Zip Datei wieder und ersetzt dort das updater-script mit eurem modifizierten. - Das war's schon! Jetzt die Zip auf die SD-Karte kopieren.
dtrail schrieb:The Arctic ICS hinzugefügt!
Der ursprüngliche Beitrag von 13:19 Uhr wurde um 13:26 Uhr ergänzt:
