[ICS][GSM] Custom Roms 4.X [ICS-Kernel] [Bootmenu-Guide]
  • 408 Antworten
Wie siehts denn aus mit Cyanogenmod oder AOKP für GSM? Gibt es da schon irgendetwas?
ich hab mir jetzt das MIUI-rom als 2tes ROM installiert.
ich bekomm aber dann die meldung "wenig speicher" frei.
1,2gb belegt und 100mb frei. ich kann aber das webtop nicht löschen.
jemand ne idee?
Bin etwas unzufrieden mit dem Akku bei Epsilon, hab mir jetzt mal das Akku Script drauf gehauen.
Hö?!
...ge[RAZR]t via Tapatalk 2.
Solange es nur eine Meldung ist... ;)
Akku war bei mir auch sehr fix runter. Mach jetzt mal nen Battery-Wipe nach Vollaufladung...vielleicht hilfts ja was.
Basshamster schrieb:
Orlreit, dann geb ich dem ganzen mal ne Chance... :razz:
PS: Kernel und Baseband haben damit nichts zu tun oder? Sprich: bleiben unverändert? Sonst zieh ich mir da auch nochmal die 33er Versionen drauf.
Brauchst du nicht. Kannst auch einfach nur den Kernel und baseband flashen, kommt aufs gleiche raus.
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Battery wipe hab ich schon gemacht.
Mit komplettem lade- und entlade-Zyklus?
Also bei mir läuft der Akku gut
Entlädt von 90%
Sent from my XT910 using Xparent ICS Tapatalk 2
jemand ne idee?
keiner ne idee warum es bei mir KEINE WEBTOP partition gibt?
wo wurde dann das 2te rom installiert?
Ja, genau wie beschrieben.
Entlädt von 90%
Läuft bei dir das Battery script?
Sent from my DROID RAZR using Tapatalk 2
Was bei XDA auch schon einer festgestellt hat: Bei aktivem WLAN wird immer noch das H neben dem Empfang angezeigt. Das ging sonst immer weg. Ist das ein Bug bzw. Problem?
Nope... das Problem bei dem Batterie Script Thread ist, das da nix klar ist. Die einen Texten es funkzt, der nächste meint es funkzt nicht. Im OP steht nimm das und wenn's nicht läuft das usw. :eek: Hab nur Epsilon auf 800max gestellt und fertig :thumbup:
Ich habe alle durchgetestet. Das eine angehängte läuft perfekt (nicht das von Levithian26). Aber das bringt auch keine Verbesserung.. Am besten hat es mit der Stock Rom und dem allerersten Script von Leviathan26 geklappt. Aber jetzt isses fürn A*sch.. :bored:
Also nach dem Wipe gestern Nacht bin ich jetzt bei 75% und hab ca. 30 Minuten den Screen an gehabt.
@HSD: Wie du auf 4h gekommen bist, ist mir ein Rätsel... :confused2:
inVi`-- schrieb:
alles klar, vielen dank :)
dann hab ich noch ne frage zu "webtop"
kann ich diese "partition" auch via root explorer "sehen" oder ist die so versteckt das ich sie nur via adb shell löschen kann?
edit:
wollte wie beschrieben vorgehen, aber es funktioniert nicht.
Code:
C:\Android\platform-tools>adb shell
shell@umts_spyder:/ $ su
su
root@umts_spyder:/ # rm -fr /webtop/*
rm -fr /webtop/*
rm failed for -fr, No such file or directory
255|root@umts_spyder:/ #
Das gleiche gibt's bei mir auch...:confused:
@ dtrail
Geben wir das so richtig ein?
Reicht es eigentlich wenn ich das zweite Rom wechseln/ löschen weil wenn ich in der cwm vom secondery rom Format System und cach mache? Oder hat das dann auch Auswirkungen auf mein Stock Rom?
Gesendet von meinem XT910 mit der Android-Hilfe.de App
@ dtrail
Format system gibt es da nicht.
Ihr habt aber schon ADB auf dem Rechner? Gebt die befehle mal ein, wenn ihr im cwm seid.
Vielleicht habe ich den Befehl falsch geschrieben. Versuche, die wenn es mit cwm so nicht klappt, :
rm -rf /webtop/*
Klappt mit dem Befehl auch nicht.
Wie meinst du das mit CWM?
hatte auch per ADB vor längerer Zeit Probleme, die Befehle funktionierten nicht.
Ich habe die webtop-Partition wie folgt formatiert:
  • Terminal Emulator aus dem Play Store laden
  • Per Terminal nur die nachfolgenden Befehle
  • und vor all dem einmal su eingeben
mkdir /tmp/webtop
mount -t ext3 /dev/block/webtop /tmp/webtop
rm -r /tmp/webtop/*
Probiert es mal :)
Reaktionen: inVi`-- und Polak
  • CMue
CMue
Bene26
  • Bene26
schuramura
  • steffenhellriegel
steffenhellriegel
