Eindruck vom ICS Update (official Motorola) - Probleme-Fragen usw.
  • 630 Antworten
Die Motorola Services saugen meinen Akku leer. Ich was machen diese Dienste? Ich kann man die abschalten?
Gesendet von meinem MZ601 mit Tapatalk 2
Welche Motorola Dienste meinst du genau? Bei mir taucht da nichts auf
Hier ist mal mein Akkuverbrauch
Also die App heisst tatsächlich "Motorola Services". Und hat 62 Prozent des Stromes verbraucht. Wenn ich gleich Zuhause bin werde ich den Akku mal wieder laden und ein Bildschirmfoto machen. Denn nun, nach 9 Stunden, trotzt ausgeschaltetem Datendiensten, ohne Bluetooth und ohne GPS, ist das Akku leer. Unter GB schaffte ich bei gleichem Nutzungsprofil 3 Tage. Kann das sein das ich diese Testversion (SOAK) drauf habe? Sollte eigentlich nicht so sein.
PS. Die App hat so einen in gelbliche Sternchen als Symbol
Turkishflavor schrieb:
TIPP:
- Mit SetCPU den Govenor auf HOTPLUG stellen, dadurch hält der Akku länger.
- Zudem gibt es Battery-Skript für den Kernel, mit dem der Akku länger hält, siehe:
[BOTH][SCRIPT] Kernel Tweaks for Battery Life/Performance - xda-developers
erfordert beides natürlich ROOT.
Na dann werde ich erst roten müssen. Allerdings sollte ich das Problem auch ohne root lösen können wenn ich wüsste warum diese Motorola Services Nummer da den Saft zieht. Danke trotzdem für den Hinweis. Ich werde das Dingen erst mal neu aufsetzen.
androidler1 schrieb:
das verschlussgeräuch der Kamera konnte ich auch unter GB nich ausschalten...habe jedenfalls nie die Option gefunden.
Du hast es ja selber beantwortet. :smile:
Du hast nicht richtig gesucht...vorhanden war diese Option..
Also, der erste Tag mit ICS.....eine Katastrophe! Ich bereue es dieses Update gemacht zu haben. ICS sieht zwar sehr schön aus und das Telefon scheint in der Tat etwas runder zu laufen und mein WiFi läuft auch stabiler aber.....mein Akku hat bis sage und schreibe 12 Uhr heute Mittag durchgehalten und das bei normaler Nutzung wie sonst auch (Motorola Services saugt den Akku leer), die Kamera brauch ewig bis sie startet, der Wecker hat nur noch 4 einstellbare Klingeltöne welche fürchterlich sind und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich hoffe das Akku Problem wird gelöst denn so ist es einfach nur Mist und ich will mein Telefon nicht erst rooten müssen.
Gesendet von meinem XT910 mit der Android-Hilfe.de App
  • Akku läuft wie immer
  • Kamera startet wie unter GB von der Schnelligkeit her
  • Beim Wecker kann man auch seine eigenen Musiktitel auswählen
hast Root oder sonst was vorher mit deinem Razr gemacht? oder ein leak drauf gehabt.....
das verschlussgeräusch der Kamera konnte ich auch unter GB nich ausschalten...habe jedenfalls nie die Option gefunden.
Unter GB ging es meiner Meinung nach, zumindest konnte man auch verschiedene Verschlussgeräusche auswählen. Unter ICS ist das nicht mehr möglich, deaktivieren geht leider auch nicht. Was teilweise schon doof ist
Hallo Dirk,
ich habe die App Traffic Monitor aus dem Play Store und hier kannst Du sehen, welche Apps welchen Datentransfer verursachen.
Motorola Services steht bei mir nicht bei Akku aber im Traffic Monitor sehe ich sie und sie hat letzten Monat bei mir ca. 10MB Datenverkehr verursacht und gestern insgesamt 378MB! Das scheint das Update auf ICS gewesen zu sein.
Weiterhin steht dort:
com.Motorola.blur.uid.service.blur:10020 UID = 10020 - Motorola Services
Hast Du irgendeine Synchronisation an? Songs vom PC zum RAZR oder die Galerie als Upload? Sieht so aus, als ob sich das Gute Stück irgendwie bei Dir mit irgendwas dauerhaft synct...
Habe in einem anderen Blog auch etwas darüber gefunden...der schimpft und sagt, dass die App nicht nur sein Datenvolumen leer saugt, sondern auch seinen Akku...
Vielleicht hängt das zusammen?
Grüße Thorsten
Das Lustige ist, dass ich unter Gingerbread 2.3.6 das Verschlussgeräusch ausgestellt hatte, das Update machte und nun unter ICS auch nichts höre :blink:
Würde dir empfehlen, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (Einstellungen/Datenschutz). Irgendwas hat sich beim Update bei dir verbogen.
Auch nicht übel :D
TCGAndroid schrieb:
Hallo Dirk,
Grüße Thorsten
Stimmt. Wenn ich Services deaktiviere, dann will es nicht mehr nach Aktualisierungen Fragen. Ich hatte das RAZR, nach dem ich das wieder geladen hatte, zurückgesetzt. Jetzt hatte ich nach einer Nutzungsdauer von knapp 2 Stunden einen Akku Verbrauch von 2%. Das klingt schon mal besser. Ansonsten habe ich mein Razr immer Offline (außer Telefonie) wenn ich es in der Tasche habe. Mir reicht es wenn es sich Synchronisiert wenn ich das Display einschalte.
Haben wir denn nun das SOAK Update und daher den Traffic mit Moto über die Motorola Services? Das würde das zumindest erklären. Aber 10MB finde ich schon beeindruckend. Dann würde es ja ein komplettes LOG über alles was du mit dem Gerät machst an Moto senden.
Mit dem Root muß ich mich nochmal einlesen in wie weit das die Updatefähigkeit des Gerätes beeinflusst, und ob man das Spurlos wieder beseitigen kann.
Das platzieren von Apps/Widgets war unter 2.3 einfacher.
Das sollte auf den alten Stand ebenfalls die Option Verschlussgeräusch.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden nach einem Tag Nutzung.
Bei mir hat der Reset auf Werkseinstellung auch geholfen. Wieder hat sich bewahrheitet das beim Firmwarewechsel zurücksetzen sollte um eine saubere Installation zu haben. Ich hatte auch erst nach dem Reset die ICS Widgets auf dem Homescreen.
Was bei OTA-Updates ja nicht sein soll.
So wie bei mir.
Das Update ist blitzsauber durchgelaufen.
So wie bei mir.
Na das dachte ich gestern Abend auch noch. Bis ich dann diesen Akkuverbrauch sah. Und nach dem Rücksetzen waren da die Widges für z.B. Wlan/GPS etc. aufeinmal ICS Like und nicht mehr GB.
Ich bin definitiv beim SOAK dabei allerdings waren die 10MB ja im letzten Monat und somit denke ich nicht, dass dort etwas gesendet wird. Mein RAZR hat auch noch root und berichtet mir immer, wenn eine APP versucht etwas zu senden etc. Dies war bislang nicht der Fall also seit gestern nicht. Somit gehe ich davon aus, dass Moto nichts gesendet bekommt.
Die wollen uns ja auch noch einen Fragebogen zusenden und haben ein eigenes Forum eröffnet, in dem man alle Fragen, Probleme etc. posten kann.
Denke dass reicht denen - anscheinend...
Jemand mal WEBTOP, Flash (nicht nur im Browser), Musikplayer, Gallerie, ect ausprobiert?
Bild app ist nun drauf? (mal ja, mal nein, nur bei DACH?)
Vidieoqualität? Also nicht nur Fotos gemacht und am Rechner angesehen?
ect ..
Spinatlasagne
Spinatlasagne
  • steffenhellriegel
steffenhellriegel
  • Umfrage
  • greecegf
greecegf
