(ALT) [ICS] Custom Roms [DAILY UPDATED]
  • 601 Antworten
Welche ICS-Custom Rom ist am besten / am meisten alltagstauglich?
  • AOKP 4.0.3
    Stimmen: 9 20,5%
  • Cyanogenmod 9
    Stimmen: 17 38,6%
  • AXI0M RAZR
    Stimmen: 9 20,5%
  • Gummy 0.8.1
    Stimmen: 2 4,5%
  • J.Y.Daddy's Customized AOKP and CM9
    Stimmen: 3 6,8%
  • Dianxin Os Beta
    Stimmen: 0 0,0%
  • MIUI-V4
    Stimmen: 4 9,1%
  • Umfrageteilnehmer
    44
dtrail
dtrail
Dauer-User
475
Hier stelle ich euch mal eine kleine Übersicht aller derzeit verfügbaren ICS-Roms rein. Falls welche fehlen, könnt ihr gerne ergänzen.
News:
- Allgemeine Info: Installations-, Update-Anweisungen und Tips überarbeitet, RSD-Flashing Guide verlinkt (unten).
- Black Widow: Update Milestone_5 - Final Release
- J.Y.Daddy: Customized Black Widow_5 online, Update CM9 (05.01.2012)
- Black Widow: Update auf Milestone_5-1, GSM Patch hinzugefügt (unten)
- Black Widow: Update Version Milestone-5, Gapps 22.04.2012, Dark Gapps Updated
- Black Widows: Update 26.04.2012
- MIUI V4 Beta: Update 27.04.2012
- Aktuelles Release von CM9/AOKP NICHT flashen, anstelle die Customized von J.Y.Daddy nehmen.
- Black Widow: Update Build 33 (23.04.2012)
- Dianxin OS Beta: Update 12.04.2012
- J.Y.Daddy Customized: Update 23.04.2012, Changelog
- GAPPS: Update 22.04.2012
- MIUI V4 Beta: Update 20.04.2012
- J.Y.Daddy Customized: AOKP / CM9 Update 17.04.2012
- Dark GAPPS hinzugefügt unten bei Links
- "Safe-Flashing-Guide" von HSD-Pilot hinzugefügt - Für alle, die in diesem Bereich neu sind, damit auch alles glatt läuft! :)
- Es kann gelegentlich vorkommen, dass die Server von Droidhive down sind. Meist geht es nach kurzer Zeit wieder. Ich kann euch die Dateien aber auch schicken - insofern ich die aktuellen habe :)
- Gummy: Angepasster GSM-Patch für Gummy ---> Download
- BOOTLOADER BYPASS: released!!! Kholk und [mbm] haben es endlich geschaft!!! :D ---> https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-motorola-razr.485/bootloader-bypass-eternity-project.229448.html
Ich habe es mal hier mit rein genommen, da Kexec in naher Zukunft die Basis für alle Custom Roms sein wird.
--- ältere News entfernt ---
Bei fehlgeschlagener Kalender-Synchronisation kann man eine "Calendar.apk" aus einem älteren Release installieren. Die AXIOM B17 beinhaltet eine funktionierende. Sollte auf allen ROMs funktionieren.
Sicheres Flashen
Wer keine/wenig Erfahrung mit dem FLashen von Custom Roms hat, sollte erstmal hier rein schauen!
---> Sicheres Flashen
Maps mit Kompass-Funktion
Da in der aktuellen Google Maps Version 6.3 unter den ICS-Custom-Roms der Kompass nicht funktioniert, kann man alternativ eine ältere Version installieren. Merklich gibt es keinen Unterschied zwischen beiden Versionen - alle Funktionen sind vorhanden und identisch (auch Navigation). Einfach ganz normal installieren und alte Maps-Version überschreiben.
---> Google Maps 5.2
Bootloader Bypass
Kholk, Teamleiter vom Eternity Project, kann der Bootloader vom Razr umgangen werden, um Custom Kernels booten zu können. Damit ist es endlich möglich das volle Potenzial vom Razr und den Custom Roms auszuschöpfen.
----> https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-motorola-razr.485/bootloader-bypass-eternity-project.229448.html
----> Eternity Project Releases / Forum
----> XDA-Thread von Kholk
Boot Manager
Damit könnt ihr mehrere Roms auf der SD-Karte installieren und zwischen ihnen switchen. Perfekt, um Custom-Roms zu testen, ohne immer alles wipen zu müssen! Sogar Anruf- und Nachrichtenlogs können unter allen installierten Roms synchronisiert werden. Einziger Nachteil: Man muss vorher auf einer 2nd-init-Rom (bis jetzt sind das nur die ICS-Custom-Roms) sein, damit das Programm läuft.
Läuft auf dem GSM-Razr!!
---> Alles weitere hier
|Rom| Black Widow Ics
ICS 4.0.4-Rom für CDMA, benötigt GSM-Patch. Basiert auf AOKP und hat eine etwas bessere Akkulaufzeit, weil ein dunkleres Theme integriert ist (spart Strom wegen AMOLED). Auch die Gapps wurden angepasst --> "Dark GAPPS"; können auch bei allen anderen ICS Roms verwendet werden.
---> Zum Thread
---> Black Widow 4.0.4 GSM-RIL-PATCH
Dianxin Os Beta (3/20/12) (GSM)(CDMA)
ICS-ROM für GSM und CDMA
"If you like MIUI, you are going to like DianXin Os." - skiwong20
---> Original Thread
Vor dem Testen unbedingt den original Thread lesen!!!
Download: DiaXin OS Beta GSM (3/20/12)
[ROM][GSM][ICS][KANG][12.03.23] J.Y.Daddy's Customized AOKP, CM9 und Gummy
"These rom was based on STS-dev-team(Solana Targa Spyder Dev Team)'s CDMA roms.
I was re-packaging customized for GSM RAZR.
Also, i was made ​​of all-in-one package.(would update once)
" - J.Y.Daddy
[Customized J.Y.Daddy]
* Google apps changed.(New 2012.04.23)
* Calendar sync fixed.
* and it seems that VPN working.
Die Änderungen und Fixes der originalen Versionen von AOKP und CM9 sind automatisch mit inbegriffen!
Links zu deren Changelogs gibts weiter unten.
[Not work]
Almost problems are same from original rom. (except a few problem fixed)
(h/w accel, camcorder etc. still not work.)
[AOKP Customized J.Y.Daddy Download]
RAZR GSM AOKP 23.04.2012: http://www.mediafire.com/?xjxxcuc6xl08557
[CM9 Customized J.Y.Daddy Download]
RAZR GSM CM9 01.05.2012 : http://www.mediafire.com/?fv5ylqkd34ymlt7
[Gummy Customized J.Y.Daddy Download]
RAZR GSM Gummy V1.0.1 http://www.mediafire.com/?zi80f508icw2lrt
[Black Widow Customized J.Y.Daddy Download]
RAZR GSM Black Widow Milestone_5 http://www.mediafire.com/?83dxz97gqmrno54
AOKP AXI0M RAZR ICE CREAM SANDWICH 4.0.3
Eine CDMA-Rom, also unbedingt den GSM-Patch nach der Installation flashen.
---> Download
---> [ROM] AOKP | Axiom | Kang | Razr by DroidTh3ory
---> Changelog (nur sichtbar nach Anmeldung): Original thread
3/30:
Updated to 4.0.4
New Script
New INIT.D Start Up
Updated All Apps
Data Fixes??
A LOT of Misc
Bitch be Fast
3/30x2;
Data Fix? Maybe? Who the hell knows. lol
[ROM][AOSP][BETA][ICS 4.0.3] Gummy 1.0
---> https://www.android-hilfe.de/forum/...m-aosp-beta-ics-4-0-3-gummy-0-8-1.213066.html
---> Original Gummy-Thread
---> angepasster Gummy-GSM-Patch
---> CHANGELOG
AOKP 4.0.3
Rom für das GSM-Razr, benötigt aber auch den GSM-Patch.
---> XDA-Thread
---> Download
---> CHANGELOG
[Rom] MIUI-V4 Beta (GSM)(CDMA)
Rom für GSM-Razr (derzeit nur Englisch und Chinesisch)
---> [Rom] MIUI-V4 Beta (GSM)(CDMA) - xda-developers
Changelog:
27.04.2012
update to 2.4.2
Optimisation to improve the call log loading speed
Fix service provider to show owner information, information displayed incorrectly
Optimisation of Telecommunications number attribution
On-line picture library support for choosing contact photo via Theme Manage
Optimisation of merge duplicate contacts UI interaction
Fix in some cases, you cannot open the dial-up message dialogue page
Fix FC when selecting contact to send a new messag
Fix contact number attribution issues numbers stored with +44 / 07 for same contact do not show contact name
Fix problems sending Mms messages
Optimisation of new SMS time format method
New SMS / MMS application priority option to choose which application will receive the message first
MIUI V4 Beta (20.04.2012): Download
FULL CHangelog
[Rom] Eclipse Razr V1.3 (2/25/12)
Eine CDMA-Rom. Hierfür bitte den GSM-Patch für Eclipse 1.3 verwenden!
Dies ist KEIN ICS-Rom sondern Android 2.3.6, jedoch sehr gefragt bei den englischen Kollegen. Hab sie hier fälschlicherweise reingepackt, da es aussieht wie ICS.. -.-
HSD-Pilot: "...bis jetzt die schnellste Rom auf meinem RazR. Da diese nicht auf ICS basiert, funktioniert auch alles. Einziger Knackpunkt: English und Spanisch.
Auch muss man den '4Ecken-Trick' anwenden, um die Einrichtung beim ersten Start zu umgehen.
So wie die Rom rennt, kann ICS noch warten."
---> [Rom] Eclipse Razr V1.3 (2/25/12) - DroidRzr.com
---> GSM-Patch für Eclipse 1.3: Eclipse GSM Patch Frasertag.zip
DOWNLOAD-LINKS für AOKP / CM9 / AXIOM
Hier einfach regelmässig für Update reinschauen, da auf der xda-Seite keine Updates mehr eingetragen werden.
----> Index of /ROMs/spyder --
Die Server sind gelegentlich down. Einfach ein bisschen warten, geht meist nach kurzer Zeit wieder. Falls ich die aktuellen Dateien habe, fragt mich, dann schick ich euch, was ihr braucht.
GSM-Patch
----> RAZR_AOKP_CM9_GSM_RIL_PATCH.zip
----> Eclipse GSM Patch Frasertag.zip
Latest GAPPS 4.0.4
---->Download GAPPS (22.04.2012)#
---->GAPPS Server (hier nach Update schauen)
Dark GAPPS 4.0.4
---->Dark GAPPS
Google Maps mit Kompassfunktion für ICS-Custom Roms
---->Download
Tweaks und Mods für Razr
---> https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-motorola-razr.485/mod-tweaks-mods-razr.230968.html
Flashen mit RSD
Wenn mal was schief läuft, nicht gleich heulen und Razr an die Wand klatschen :D Einfach den Anweisungen im folgenden Thread folgen und alles ist in bester Ordnung.
--->Sicheres Flashen
Die Installation steht in allen Threads beschrieben!! Bitte dort nachlesen!!
Switchen zwischen den ICS Roms, ohne Datenverlust / Updaten einer Rom:
Alle hier gennaten Methoden beziehen sich auf ICS-Custom (4.0.x) Roms, KEINE GB-Roms (2.3.x).
ACHTUNG: Bei MIUI KEINE format System durchführen, diese Rom benötigt das 2.3.6 GB-System der Stock Rom!
Wenn man eine der Roms drauf hat, kann man, ohne wieder per RSD zu flashen, zwischen den Roms switchen. Dazu bitte weiterlesen bei Switch-Methode 1/2 weiter unten.
Um eine Rom zu aktualisieren (Updates) bitte hier weiterlesen:
Updaten einer Rom
Als erstes unbedingt ein Nandroid-Backup machen!!! Nur zur Sicherheit! ;)
KEIN Full Wipe ---> NUR Wipe Cache, Dalvik Cache, Format System ---> Rom flashen, ggf. GSM-Patch flashen, ggf. GAPPS flashen, Reboot, fertig.
Zur Sicherheit im CMW den CMW-OnBoot-Patch nochmal flashen, damit im Notfall da wieder rein kommt.
Falls es nach dem ersten Reboot nicht gleich funktioniert, nochmal neustarten per Vol- Taste und Power Taste und im CWM Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache. Dann sollte es gehen.
Somit bleiben die Einstellungen, Daten und Apps erhalten.
Wenn man eine Rom nur updaten will, kann man es in der Regel genau so machen, wie in Methode 1 beschrieben.
Switch-Methode 1
Die wohl einfachste und sicherste Methode.
---> Alle Userapps und ggf. auch einige System-Daten wie "E-Mail" etc. mit Titanium-Backup sichern.
---> Full Wipe machen, Wipe Cache, Dalvik Cache, Format System
---> Reboot und Telefon-Setup durchführen. Danach Titanium Backup installieren und per Batch alle Userapps wiederherstellen, ggf. auch die gewünschten Syste-Daten wiederherstellen (z.B. E-Mail Konten aus der E-Mail-App)
ACHTUNG: Es kann bei einzelen Roms vorkommen, dass die automatische Wiederherstellung nicht durchläuft. In diesem Fall müssen alle Apps manuell nacheinander wiederhergestellt werden. Bei DianXin OS ist dies definitiv der Fall! Bei Black Widow z.B. geht es problemlos.
Switch-Methode 2
und dann VOR dem reboot im CWM unter "Backup and Restore" ----> Advanced Restore ---> Restore Data.
Es werden nun die zuvor im Nandroid gespeicherten Apps, Daten und Einstellungen wiederhergestellt. Vor dem Reboot zur Sicherheit noch einmal den CWM-OnBoot-Patch flashen, damit man bei einem Bootloop u.U. noch ins CWM kommt. Jetzt Reboot und Fertig. :)
Flashen mit RSD
Wenn mal was schief läuft (Bootloop, Hängen beim Dual-Core-Logo, etc), nicht gleich heulen und Razr an die Wand klatschen :D Einfach den Anweisungen im folgenden Thread folgen und alles ist in bester Ordnung:
---> Sicheres Flashen / Zurück zu Stock
Bekannte Bugs, fehlende Features, etc.
- Hardware-Beschleunigung geht bei allen Roms derzeit nicht. Somit kann man z.B. den Opera Browser nicht nutzen und auch mit dem Standart Video-Player keine Videos anschauen. Zum Videos schauen, kann man jedoch z.B. den MX Videoplayer installieren.
Es ist nicht die Hardware-Beschleunigung in Spielen gemeint! 3D Spiele laufen super flüssig!
- Chainfire 3D Pro 3.3: Der EGL-Beta-Treiber funktioniert nicht. Einfach den Standart-Treiber installieren, damit geht's einwandfrei.
- Die Kamera ist derzeit nur auf Fotos begrenzt. Videoaufnahme funktioniert noch nicht. Im Market gibt es kostenlos die "IgCamera". Mit dieser kann man problemlos 8MP-Fotos unter ICS machen und es gibt auch sonst sehr viele Optionen zum einstellen, wodurch das Schiessen von Top Bildern problemlos möglich ist.
- Titanium Backup funktionert bei manchen Roms nur, wenn man die Sicherungen bzw. restores EINZELN ausführt. Beispielsweise nach Ausführen einer Batch kommt zwar die Rückmeldung, dass die entsprechende(n) App(s) erfolgreich wieder hergestellt wurden, sind jedoch nirgends auffindbar. Bei Dianxin Os geht TB nur mit manchen Apps.
Weitere Bugs, die ihr feststellt, könnt ihr gerne hier rein posten oder mit per PN schicken. Dann werde ich diese hier ergänzen.
Pro, Vorteile von ICS
- Insgesamt SEHR schnell und smooth.
- Spiele, wie z.B. "Fruit Ninja" laufen flüssig (haben vorher stark geruckelt).
- Nahezu alle Apps kompatibel (ausser Apps, die Hardware-Beschleunigung benötigen, wie z.B. Opera Browser. 3D-Spiele laufen gut)
- Bis auf die Video-Aufnahme und die HW-Beschleunigung auf jeden Fall alltagstauglich!!
- AOKP / CM9 / AXIOM: Ich hatte bisher nicht einen Absturz! Also sehr stabil!
- Nahezu JEDEN TAG Updates!
- Einfach Ice Cream Sandwich auf dem RAZR :)
P.S. Bedanken tut nicht weh! ;-)
Reaktionen: HSD-Pilot, trintyjck, Gaandy und 12 andere
Danke für die Auflistung. Es wäre sicher noch schön, wenn evtl. Bugs oder fehlende Funktionen noch kurz mit aufgelistet würden. Oder sind alle komplett alltagsfähig?
Andi
Alltagsfähig sind sie allemal, insofern man auf Videoaufnahme verzichten kann. Aber ich werde mal oben einige Punkte anfügen, die mir persöhnlich aufgefallen sind.
Gibt es eigentlich einen Changelog? Insbesondere für die AOKP?
Im XDA thread stand einer...ob der mittlerweile wieder aktuell ist weiß ich nicht.
sent from my RAZR XT910.
Hier findet man alles...
Hab mittlerweile die AXI0M drauf und bleib dabei. Alles Tutti! :)
Es gibt übrigens seit gestern nen FIX für die Front Kamera! (Bei AXI0M noch nicht integriert)
Vielen Dank!
Auf welche Version muss ich bei AXI0M zurück? Mein 2.3.6 Backup ist ja mit dem SD Wipe flöten gegangen...
Wo findet man den FIX? Google brachte mich nicht weiter:crying:
@Soern6: Weiß nicht genau was du meinst. Musst alles genau so machen wie bei den anderen Custom ROMS.
@Steuberli: Wo es den gibt weiß ich nicht, aber in CM9, AOKP und Gummy ist er schon integriert. Fehlt nur noch AXI0M...
Reaktionen: 74115
@ Basshamster. Um von AOKP zu Gummy zu kommen, bin ich nicht zurück zur 2.3.6. gegangen, da ging es direkt von der AOKP. Kann ich von der AOKP direkt zur AXIOM?
Einfach ins CWM-Recovery, dann das hier flashen (sparst du dir die einzelnen Wipes) und dann das ROM + GSM-Patch (keine GAPPS, da integriert!)
Die Wipe-Datei macht aber alles platt, also wenn du irgendwas backuppen willst - Vorsicht.
Ich hab mal versucht von der AXIOM auf CM9 zu flashen. Endete in einem Boot loop. Wie es andersherum läuft, weiß ich nicht. Probieren geht über studieren :)
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk
Bei mir ging gestern nix mehr nach 'nem normalen CM9-Update. Rotes M...musste dann nochmal komplett von vorne anfangen inkl. Fastboot Files^^
Bei mir das gleiche. Vielleicht lag es an der neuen zip. Aber es gibt ja schon wieder eine neue.
Wie ist der Performanceunterschied der AOKP verglichen mit der Axiom? Was bietet die Axiom Rom was die Aokp nicht bietet?
Danke im Voraus
Same here! Zum Glück hatte ich ein komplettes Backup, so hat das wiederherstellen "nur" eine halbe Stunde gedauert :razz:
[Rom] Unofficial MIUI-V4 Alpha (GSM)(CDMA)
und
in die Liste hinzugefügt!
Inkludiert aber nur die üblichen Wipes á la: Dalvik Cache, Cache, Factory Reset und Format/System?
Oder sind da Wipes bei, von denen man wissen sollte?
Okay, hätte vorher nachsehen sollen:
Flash this like a .zip and it will function as if you were doing:
  • Wipe Data/Factory Reset
  • Wipe Cache
  • Wipe Dalvik Cache
  • Format /system
Gibt jetzt auch 'ne neue AXI0M inkl. Kamera-Fix...
Updateanleitung inkl. Backup:
First, you MUST wipe every time. Flashing a new rom is like taking a dump, you wipe everytime! (at least I hope you do!) Follow these simple steps:
1. Backup your current rom, system, data, everything except webtop (there is no webtop yet for ICS)
2. Nuke your phone (data, cache, format system, Dalvik)
3. Install your rom
4. Before you re-boot and after you flash your new rom goto Backup and Restore>Advance Restore>(select Internal or external depending on where u put it)>Select your backup>Restore Data
5. Reboot
This will restore all your stuff exactly how you had it, apps, data, and all. Widgets will be there, settings, everything as it was before you flashed. No re-installing widgets, re-doing ur launcher backups, re-setting sounds, ringtones, no reconfig wifi passwords. Boom Done!
Ganz schön umständlich... da wartet man doch lieber bis das normal installierbar ist. Und was genau bringt dieser Fix?
Bene26
  • Bene26
schuramura
Electric.
Andy6325
Andy6325
