(ALT) [ICS] Custom Roms [DAILY UPDATED]
  • 601 Antworten
Welche ICS-Custom Rom ist am besten / am meisten alltagstauglich?
  • AOKP 4.0.3
    Stimmen: 9 20,5%
  • Cyanogenmod 9
    Stimmen: 17 38,6%
  • AXI0M RAZR
    Stimmen: 9 20,5%
  • Gummy 0.8.1
    Stimmen: 2 4,5%
  • J.Y.Daddy's Customized AOKP and CM9
    Stimmen: 3 6,8%
  • Dianxin Os Beta
    Stimmen: 0 0,0%
  • MIUI-V4
    Stimmen: 4 9,1%
  • Umfrageteilnehmer
    44
habs ohne fullwipe gemacht, alles super :) ist wirklich ein tick schneller!
Was gibts neues?
sent from my RAZR XT910.
Changelog gibts noch nicht...machs gleich rauf und werde hier berichten (bzw. den Post aktualisieren)!
Lässt sich auf jeden Fall schonmal ohne Probleme updaten! Sonst nichts negatives festgestellt...
Habe bis jetzt noch keine gravierenden Unterschiede bei der B13 feststellen können. Meist fällt einem sowas ja auch erst mit dem Changelog auf :D
Changelog gibt es unter dem Download Link im root Verzeichnis der spyder Downloads.
Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk
Aber nicht vom AXI0M... ;) Das einzige wovon man ausgehen kann, dass die Änderungen der AOKP mit eingeflossen sind. Aber beim AXI0M tut sich ja noch mehr!
Gibts bei axiom noch andere optische tweaks? Konnte bisher nicht viel feststellen.
AXIOM links sind vom Server entfernt worden!?
Also bei mir scheint jetzt die Autohelligkeit nicht mehr zu funktionieren.
Die Gallery hat auch immer noch Probleme, das sind falsche Vorschaubilder verknüpft:
Meine cam Bilder haben zb die wallpaper als Vorschau ... etwas nervig.
Schick sind sie trotzdem ;)
Gesendet von meinem XT910 mit der Android-Hilfe.de App
Die Bilder? Ja finde auch das die reltaiv gute Bilder macht.
Aber heute hat sich aus irgendeinem Grund die LED aktiviert...ist mir aufgefallen als ich hin gegriffen hatte und es ziemlich heiß war!
Abschalten ging zum Glück!
Mein Akkuverbrauch ... geht in Ordnung.
Wlan war an, hatte aber nur die halbe zeit eine Verbindung.
Hi Leute ich habe das AXI0M RAZR B13 geflasht, hat auch funktioniert, aber egal wie ich es anstelle die alten Daten sind noch erhalten , hab schon mehrmals factory reset gemacht alles gewipt usw. trotzdem bleiben die daten erhalten auf dem internen Speicher ( fotos usw.)
wo liegt den hier was im argen.
ich habe
ROM ON SD CARD
WIPE DATA/FACTORY RESET
WIPE CACHE
WIPE DALVIK
FORMAT SYSTEM
FLASH IT
nun noch den GSM patch geflasht dann
REBOOT
so war mein vorgehen, gekommen bin ich von 2.3.6
lg low
PS , brauch ich den GSM patch bei diesen ROM ? ich denke ja oder ? hab jetzt nochmal 2.3.6 neueste version drauf gemacht über adb die DACH edition dann gerootet bootstrap draufgemacht und nochmal AXI0M RAZR B13 geflasht. mal sehen was daraus wird.
ich habe
ROM ON SD CARD
WIPE CACHE
WIPE DALVIK
FORMAT SYSTEM
FLASH IT
REBOOT
lg low
Der full wipe ist nicht zum formatieren der SD-Karte oder des internen Speichers, sonder lediglich zum löschen/zurück setzen der Benutzerdaten, Einstellungen und Apps innerhalb des Android Benutzer-Interface. Wenn du deinen internen Speicher formatieren willst, dann geh einfach auf dem homescreen auf Einstellungen --> Speicher -- internen Speicher trennen und dann internen Speicher formatieren.
Allerdings ist das nicht notwendig um die Rom zu installieren. Du kannst deine Daten ebenso behalten. Kann ja sein, dass du dort noch Bilder, Videos, Musik, etc gespeichert hast, die du nicht löschen möchtest. Deshalb bleiben diese Daten auch vom wipe unberührt.
Und ja, für diese Rom brauchst du den GSM Patch.
Edit: Die SD-Karte formatierst du genauso wie oben beschrieben. Du kannst allerdings auch einfach das Razr im Massenspeicher Modus mit dem PC verbinden und dann internen Speicher und/oder SD-Karte formatieren. Und wie gesagt, das ist NICHT notwendig, denn die Daten auf deinem SPeicher wirken sich in der Regel nicht auf die Installation der Rom aus.
Reaktionen: transmorpher
Ok das war es. Das razr hat eine merkwürdige Speicheraufteilung. Dachte da läuft was nicht. Habs jetzt formatiert dann zeigt er auch wieder 8 GB an. Super. Bisher läuft alles. Nur nach einen Neustart geht das razr erst in recovery . Jedesmal. Da auf reboot und dann startet es normal.
Stört nicht extrem aber kann ja so nicht stimmen .
Als launcher nehme ich go launcher wie gehabt und läuft....
Lg
Guten Abend
hab jetzt auch von der 2.3.6 aus die Axiom nach Anleitung geflasht.Jetzt hängt das Bootlogo von der Axiom wohl in der Schleife.Seit zehn Minuten das Bootlogo.Brauch es beim ersten Start so lange oder ist da wohl was verkehrt gelaufen?
Dauert beim ersten mal schon...warte noch paar Minuten dann versuch einfach mal neu zu starten.
Oman ein ganz grosses Manko ist das man keine oder kaum Videos abspielen. Kann.. Nutzte oft dailyme TV.. Das geht nicht.. Also wollt ich die Clips so anschauen, aber alle erhältlichen Player versagen.. Kein mp4 kein 3gp nichts geht..
Hoffe da tut sich bald was....
Lg
Recovery on boot gibt es auf dem Razr derzeit leider nur in der form, dass es bei jedem Start kommt. Und Videos gehen noch nicht, weil die Hardware beschleunigung noch nicht funzt. Aber du kannst dir aus dem Market den MX Video Player installieren (kostet nichts) und damit problemlos videos schauen.
Bene26
  • Bene26
schuramura
Electric.
Andy6325
Andy6325
