WLAN lässt sich nur schlecht oder garnicht aktivieren
  • 7 Antworten
Stimmmy
Hallo an alle. Ich habe dieses Thema angelegt, da es das Problem wahrscheinlich noch nicht gibt. Ich habe die aktuelle Software auf dem Gerät und wenn ich das WLAN aktivieren möchte deaktiviert es das Gerät immer wieder. Ich muss oft mehrmals auf aktivieren drücken bis es funktioniert.
Gibt es eine Einstellung oder so etwas, damit das endlich vernünftig geht?
Danke!
Das Problem ist bekannt beim Razr HD. Ich hatte das nur sehr selten, andere wiederum öfter. Eine Lösung dafür gibt es meines Wissens nicht.
Wenn nichts hilft, würde ich einen Full Wipe machen und das System neu aufsetzen. Ich gehe davon aus, dass Du bereits die neuste Software (4.1.2) drauf hast. Falls nicht, solltest Du aktualisieren.
Wenn auch das alles nicht hilft, besteht immer noch die Möglichkeit, ein CustomRom (CyanogenMod) zu flashen. Habe ich auch drauf - läuft perfekt! Damit sollten diese Probleme der Vergangenheit angehören.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:17 Uhr wurde um 19:18 Uhr ergänzt:
Mit dem sogenannten Full Wipe wird das gesamte System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, der Cache geleert, etc. Vorher sind alle wichtigen bzw. persönlichen Daten, die im Telefonspeicher abgelegt sind, zu sichern. Man kann diese auf die externe SD-Karte schieben, da die Daten dort sicher aufgehoben sind und nicht gelöscht werden.
  • Bitte schalten Sie Ihr RAZR HD aus.
  • Drücken Sie die Volume Up Taste zusammen mit der Power-Taste. Das Telefon fährt im Fastboot Flash Modus hoch.
  • Navigieren Sie mit der Volume Down Taste zu 'Recovery' und wählen die Option mit der Volume Up Taste aus.
  • Es erscheint ein Android-Männchen zusammen mit einem Ausrufezeichen.
  • Drücken Sie nun die Volume Down-Taste und lassen Sie diese gedrückt während Sie danach die Volume-Up Taste kurz drücken und wieder loslassen. Nun lassen Sie die Volume-Down-Tast wieder los.
  • Das Android System Recovery Menü erscheint in blauer Schrift.
  • Navigieren Sie zu "wipe data/factory reset" und wählen die Option mit der Power-Taste aus.
  • Wählen Sie nun 'YES - delete all user data' und wählen die Option mit der Power-Taste aus.
  • Das Gerät startet die Formatierung.
  • Nach Abschluss erscheint die Option 'Reboot System Now'. Wählen Sie die Option mit der Power-Taste aus.
  • Das Gerät startet neu und beendet das Reset.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:18 Uhr wurde um 19:31 Uhr ergänzt:
Wenn es trotzdem noch nicht funktioniert, empfehle ich - wie gesagt - eine Custom Rom.
Allerdings musst Du damit rechnen, dass es zu Problemen während der Garantiezeit kommen könnte, falls das Gerät in Reparatur geschickt werden muss. Bei mir hatte datrepair - trotz geöffnetem Bootloader - mein defektes Mikrophon kostenlos repariert. Sie machten jedoch den Hinweis, dass das Gerät einen Root aufwies und Reparaturen nur kostenlos in der Garantiezeit erfolgen, wenn sicher ist, dass der Defekt nicht durch das Root verursacht wurde. Es kann also zu Diskussionen kommen - muss aber nicht.
Hier ist eine Anleitung für die Installation. Anstatt der Version 10.1.3 würde ich gleich die nightly vom 22.10.2013 (also von heute) empfehlen. Die läuft auch stabil und hat sogar eine Fehlerbereinigungen.
Die CM-Versionen findest Du hier zum Download.
http://download.cyanogenmod.org/?device=xt925
Und hier die Anleitung:
Motorola Razr HD (XT 925) – CyanogenMod installieren | dzhome
Ich habe es nicht bereut. Letzten Endes muss aber jeder für sich entscheiden, ob er diesen Schritt machen möchte. Ansonsten hilft nur: laaaaange warten bis Motorola reagiert und den Fehler durch ein Softwareupdate behebt.
Gruß, Ziggie
Reaktionen: Master SeCo
Wenn man im Stock bleiben will, sollte einfach WLAN nie auschalten lassen, so wäre der Bug nicht auffällig lästig.
Selten aber doch eben manchmal funktioniert das Wlan, obwohl es eingeschaltet ist und auch anzeigt "verbunden", trotzdem nicht. Dann muss man das Wlan mal kurz deaktivieren und wieder einschalten, dann funzt es wieder.
Nervt bisschen, aber nicht so schlimm. Ich hoffe auf Kitkat
Bei mir nur im Zusammenhang mit Router Problemen aufgetaucht.
Reaktionen: p1312k
Der WLAN Bug ist doch bekannt beim RAZR HD
Gesendet von meinem XT925 mit der Android-Hilfe.de App
Aber nicht der, den du beschreibst. Bekannt ist, dass das Einschalten erst nach mehreren Versuchen gelingt, andere Baustelle.
Reaktionen: p1312k
netbui
Nano135
david64-bit
