(KfZ-)Ladegeräte und (Lade-)kabel
  • 17 Antworten
paysano
paysano
Moin,
habt ihr Erfahrung mit Ladegeräten und Kabeln für das Z Play?
Folgendes Kabel hatte ich bestellt: USB 3.1 Anschlusskabel [1x USB-C™ Stecker - 1x USB-C™ Stecker] 1 m Schwarz vergoldete Steckkontak, GOOBAY, A016 | voelkner - direkt günstiger
Es hält überhaupt nicht in der Buchse des Z Plays. Musste ich zurückschicken.
Kfz-Ladegerät habe ich auf Empfehlung von Android Central mal dieses von Vinsic bestellt: https://www.amazon.de/dp/B01H03JT5Q/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Ladegerät von Voltcraft habe ich dieses: VOLTCRAFT USB-Ladegerät Steckdose SPC-3000 Ausgangsstrom (max.) 3 A 1 x USB-C™ Buchse, A031 | voelkner - direkt günstiger
Die Ladegeräte konnte ich jetzt noch nicht testen, ob sie im Turbo Power Mode laden, wurde aber zumindest behauptet.
Hat jemand ein Kabel in Gebrauch, das er empfehlen kann?
Cheers pay
voltcraft, vinsic, goobay??
klingt alles irgendwie komisch
warum nimmst du nicht allerweltsladegeräte wo du zumindest
ne chance hat, das alles physisch und elektronisch zusammenpasst?
anker oder aukey würde ich in die runde werfen:
kabel - AUKEY USB C Kabel auf USB 3.0 1M * 3 Type C Datenkabel: Amazon.de: Computer & Zubehör
netzteil - AUKEY Quick Charge 3.0 USB Ladegerät 19.5W: Amazon.de: Elektronik
auto - https://www.amazon.de/PowerDrive-Ladegerät-Kompatibel-PowerIQ-weitere/dp/B010D75XZQ
glaube damit bist du auf der sichereren seite
So, habe das Incipio Dock gestern bekommen.
Wie bereits erwähnt ist es für eine Lüfter-Montage mit einer Schraubklemme gedacht und das funktioniert je nach Layout und Sitz des Lüfters besser oder schlechter, auf jeden Fall bombenfest.
Ich habe mir einen Workaround für die horizontale Frontscheibenanbringung gebastelt. Nachdem ich gehofft habe, dass die Kugel der Gelenke von den bisherigen Motorolahalterungen vielleicht zufällig reinpasst, musste ich feststellen, dass die zu groß sind. Die Halterung für das Milestone 1 allerdings hat vor der Kugel eine Strebe, an der sich die Klemme tadellos anbringen lässt, hält auch Bombe.
Das Dock selbst ist klasse, Phone rein, hält mit Magnet, beim Herausnehmen die zwei Backen nach hinten drücken und schwupp hat man es wieder in der Hand. Hinten gibt es einen USB C und Miniklinkenanschluss. Beim Bluetoothbetrieb wird das Audiosignal aber ohnehin ohne Abbrüche an mein Radio übertragen, so dass ich das Kabel nicht nutzen werde. Ich bin zufrieden. Preis natürlich viel zu teuer 63€ mit Versand (und da ist schon ein 25% Discount dabei)+12€ Steuern, das ist nur was für Freaks ich weiß. Aber ich sitze halt viel im Auto, von daher ist es mir das wert.
Reaktionen: mr.calamity und Lauschebart
Kann das verlinkte aukey die schnell lade Funktion des Play oder ist das sogar normales Qualcomm Quick charge was das Moto macht?
Antworten findest du hier in anderem Thread. Kein QC. Moto macht das Standard Typ C Protokoll, davon gibts auch KFZ Lader, habe auch aber noch nicht probiert, ein Drittanbieternetzteil mit reinem Typ C Ausagng funktioniert aber bei mir (230V). Wie gesagt es gibt eigenen Thread. Bitte mal da schauen und belesen.
ich habe jetzt diverse 230V und 12-Kfz Ladegeräte ausprobiert mit dem Moto Z Play.
Kurzfazit:
Eine USB-A zu USB-C Verbindung liefert nie Quick-/Turbo-Charge, also nie mehr als ca. 1500mA
Eine USB-C Buchse am Ladegerät mit Quick-Charge 3.0 Standard zu USB-C Verbindung zeigt zwar Turbo-Charge an, Der Ladestrom ist nur geringfügig besser als 1500mA (je nach Ladegerät 1700-2500mA)
Die beste Ladeleistung zeigt sich an Ladegeräten die eine USB-C Buchse haben und den "Power Delivery" (PD) Standard unterstützen, hier kommt man je nach Ladegerät sehr nah an das Orginal Netzteil ran.
Fürs Auto empfehle ich AUKEY USB C Auto Ladegerät mit Power Delivery, Dual Ports 36W
AUKEY USB C Auto Ladegerät mit Power Delivery: Amazon.de: Elektronik
Als Ladestation empfehle ich auch eben Geräte mit "Power Delivery" (PD), z.B.:
Anker PowerPort+ 5 Premium 5-Port 60W USB Type C: Amazon.de: Computer & Zubehör
C.
Kostet 10€ mehr und hat 2,5* aber ok, wenn es funktioniert entscheidet selbst ;)
Zurück zum Thema KFZ :D
@kiprich Vielen Dank für die Recherche. Ich habe die Recherche bei diesem Shop dann mal gründlich bis zum Ende der 16. Seite der Suchergebnisse durchgeführt, Reviews und Specs studiert (unglaublich wieviele Gefälligkeitsbewertungen nach Gratisbereitstellung dort zu finden sind). Ich denke nicht, dass Markentreue automatisch zu den besten Möglichkeiten führt, sondern Lesen der Specs.
@ alle
Ich habe mich dann für dieses Kabel hier entschieden. Es sitzt fest im Phone und in den erwähnten Ladegeräten. Und beide genannten Ladegeräte liefern Turbo Charge, das Vinsic zwar erst bei laufendem Motor, aber das ist meinem Auto eben so geregelt. Und vom Preis her sind die genannten Artikel in der Kombi kein schlechter Deal.
Hast du 1m genommen? Interessant wäre ob bei der Technik hier auch 2m noch genügend Strom liefern um von Schnellladen zu reden. Hat jemand eins was länger ist als 1,2m????
Ja 1m, die Übertragungsraten konnte ich noch nicht testen, weil ich kein geeignetes Gerät mit entsprechender Buchse habe.
Übertragungsraten=Ladestrom? Ja da geht mein USB Meter auch nicht. Interessant wäre schon ab Turbocharge noch geht bzw wieviel Strom bei Apps wie Ampere oder Battery Monitor Widget angezeigt werden.
Nein, Missverständnis. Ich meine die Datenübertragungsgeschwindigkeit in der Eigenschaft als Datenkabel. Es schimpft sich ja 3.1 und da wollte ich einfach wissen, ob es das auch bringt.
Das Z Play hat meines erachtens 2.0. Es gibt noch sehr weniges Phones mit 3.x hinter dem Typ C Anschluss.
Ich habe bisher nur die Diskussionen in diesem Thread verfolgt. Aber unabhängig davon könnte man ja mit anderen Geräten, die den Standard unterstützen bei Gelegenheit rausfinden, ob die Post bei diesem Kabel wirklich abgeht.
Um zu messen wie stark der Ladestrom im Vergleich zwischen dem Original-Netzteil und verschiedenen anderen Lader-USB-Kabel-Kombinationen ist kann ich nur die App "Ampere" empfehlen! Ob die Werte ganz genau sind kann ich nicht sagen, aber als schnelle Orientierung sicher ein Gewinn!! ;-)
Ralle666
flo-95
flo-95
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
