akb
Die beiden Funktionen Wave-to-Wake (aka Jedi Gesture) und zweimal hacken um Ein-/Ausschalten der Taschenlampe lässt sich auch bei dem Moto X 2013 aktivieren. Root erforderlich!
Wave-To-Wake
Wave to wake - Lollipop 5.1.1 - Post #14
Chop twice for flashlight / Zweimal hacken um Ein-/Ausschalten der Taschenlampe
[Chop twice for flashlight at Moto X (2013)]
Wave-To-Wake
- ZIP Datei herunterladen (Anhang)
- CustomRecovery starten
- ZIP in der Recovery auswählen und installieren
- Nach dem Neustart erscheint die Meldung, dass die Firmware der Sensoren auf eine alte Firmware zurückgesetzt wird -> bestätigen
- Nachdem das System neu gestartet ist erscheint die Meldung, dass dir Firmware erfolgreich installiert wurde
- Fertig. Wave-to-Wake funktioniert nun mit Lollipop
mastarifla@xda schrieb:Okay guys here it is, I tried creating a flash-able zip that you can just flash via your custom recovery, big thanks to hachamacha for fixing the patch![]()
Here is the manual way...
- Download the Wave-to-Wake-Mod.zip
- Open the system/etc/firmware folder and grab the bins/text files
- Delete the same bins and text files on your phone
- Copy these to the same directory on your phone
- Set the permissions to be rw-r--r-- (0644) on each file
- Reboot and click on the notification to revert your firmware
- Uninstall/Revert the firmware and it will reboot for the last time and you'll have wave-to-wake back
- VARIANTE 1
Zuerst die build.prop öffnen und bei ro.product.name=victara_retail eintragen. Dann Telefon neu starten und die Moto App öffnen. Haken setzen, testen, fertig.
- VARIANTE 2
Modifizierte MotoAction.apk aus dem Anhang laden und die vorhandene ersetzen.
SocraticBliss@reddit schrieb:...there for the 2013 Moto X, they have a boolean flag that checks the ro.product.name property in your build.prop (file in your system folder, editing it requires root) for either Victara or Quark and then checks to see if you are at least on a version of lollipop
So, naturally, I changed my ghost_retail to victara_retail and rebooted my phone, then I opened up the Moto app and went to actions and I see a new option for "Chop twice for flashlight"and it works great!
