Moto G5 Plus - SanDisk Extreme Plus SDXC-I 128GB 80MB/s 533X - PROBLEME???
  • 23 Antworten
derjodu
Hallo Zusammen,
nachdem ich mit dem G5 Plus mehr als zufrieden bin, habe ich mir eine Speicherkarte gegönnt (SanDisk Extreme Plus SDXC-I 128GB 80MB/s 533X).
Diese macht etwas Probleme. Ich habe sie derzeit als internen Speicher formatiert. Bei der Formatierung wurde mir schon angezeigt, dass die Karte zu langsam ist. Kann das sein?
Vieleicht bin ich nicht ganz unschuldig an dem Problem. Ich habe die Ordner anfangs dummerweise komplett mit den Daten einer alten Karte überschrieben. ( Auch RescuePRO Deluxe ist weg :-( )
Danach habe ich die Karte im Telefon formatiert. Probeweise auch schon mal als reine "Datenaustausch SD". Im letzteren Fall wird sie gelegentlich nicht erkannt.
Wie läuft das mit der Formatierung zum Internen Speicher? wird ab 32GB auf die Karte geschrieben?
Brauche bitte etwas Nachhilfe in Sachen SD und die beste Möglichkeit mit der Karte. Wie kann ich den Originalzustand wieder herrstellen. Muss ich sie vielleicht als Fat formatieren anstatt als exFat wie sie ausgeliefert wird.
VIELEN DANK.
dazu kann ich nur sagen das ich eine SanDisk Ultra 128 GB habe aber nur als Portabler Speicher formatiert und bis jetzt ohne Probleme.
SANDISK Ultra , 128 GB
Genau das Teil ist es.
Warum nicht als interner Speicher, wo sind Vor bzw. Nachteile?
Habe sie jetzt teils überschrieben und am PC neu formatiert. Mal sehen wie sie jetzt "rum zickt".
Kannst Du Apps auf die Karte verschieben? Wenn Ja, womit?
Es bleibt die Frage nach dem Vorteil sie als "internen Speicher" zu formatieren - bzw. Wie man mit "app2SD" Apps rüber bringt.
Derzeit nach der Formatierung scheint sie mit "NUR" Daten zu laufen. Ich bekomme nur vom Gerät nichts rüber.
Ein Vorteil ist, gerade bei älteren Geräten, dass Apps, die sonst nur die interne SD verbrauchen, jetzt auch auf der externen die App und deren eigenen Daten ablegen können – können, *wenn die App-Hersteller es so programmiert haben, wenn nicht, bleibt die App und die Daten auf der internen SD.
Oft wird nach dem Formatieren das "migrieren" (unter Einstellungen/Speicher) vergessen, mit der die Daten von der internen soweit wie möglich* auf die externe verschoben wird, dass kann man unter Einstellungen/Apps auch für jede App einzeln machen... soweit wie möglich*.
Gleichzeitig werden die Daten auf der externen SD-Karte, die intern formatiert wurde verschlüsselt. Man kann die Daten mit einem Kartenleser am PC nicht auslesen, was bei einer externen SD-Karte die als tragbarer Massenspeicher (extern) formatiert wurde jederzeit möglich ist. Das zum Beispiel zeigt auch wofür man die externe Karte oder die interne noch nutzen kann (persönliche Daten versus öffentliche Daten).
Es gibt auch eine Methode die externe SD-Karte zu partitionieren, also einen Teil als interne und einen Teil als Massenspeicher zu formatieren.
Das alles wird auch im AH-Unterforum Android Allgemein / Marshmallow in mehreren Themen/Threads behandelt.
Reaktionen: derjodu, Hanswurst1887 und DrumX
Ist denn o.g. SD wirklich schnell genug für internen Speicher?
Wie bekommt man dann schnell Fotos bzw. Videos und Daten auf die Karte, USB?
Bei der Formatierung kam am Schluss immer die Info "sd ggf. zu langsam Apps und Daten können stocken oder verloren gehen (oder so ähnlich)."
Wie in meiner Signatur zu erkennen, habe ich kein Moto g 5. Ich kann also nur von den Geräten berichten die ich gehabt habe, habe und aus den Bereichen die ich mit moderiert habe. Es sollte mindestens eine Class 3 uhs-1 (oder class 1 + uhs3) Karte sein, teilweise wird selbst die oder modernere Karten als zu langsam erkannt. Gerade die SDXC-Karte die schneller ist als die SDHC, oder SanDisk Karten werden oft allgemein als zu langsam erkannt. Diejenigen die dann auf Samsung Karten oder andere Markenhersteller ausgewichen sind hatte dann keine Probleme mehr. Das heißt nicht, dass SanDisk Karten automatisch fehlerhaft sind, nur dass es eben viele gibt, die diese Erfahrung gemacht haben. Vielleicht sind es fehlerhafte Karten, oder solche Fälschungen die selbst Verkäufer nicht erkennen können und über den gleichen Vertriebsweg verteilt werden.
Da hilft nur mit dem Verkäufer ein Rückgaberecht zu vereinbaren, oder direkt im Laden die Karte zu testen, aber wer weiß das schon als Neuling in diesem Thema von vornherein...?
Außerdem ist das G5 ein neues Gerät, auf dem die alten Regeln eventuell nicht zutreffen könnten...
Reaktionen: derjodu
(ich hoffe das wurde hier noch nicht geschrieben, habe es beim schnellen lesen nicht gefunden).
Nicht vergessen wenn die SD Karte als interner Speicher formatiert wird, wird diese Verschlüsselt, das macht die Karte dann nochmals langsamer bei jedem Lese- und Schreibevorgang.
Und die SD ist sowieso schon immer langsamer als der echte interne Speicher.
Reaktionen: derjodu und DanX
Nur mal so nebenbei...
Jeder der sich überlegt, eine externe SD-Card als interne einzubinden, sollte mal darüber Nachdenken, warum es SD-Cards als Consumer- und Industrial Version gibt und das bei gleichem Formfaktor.
Die erst genannte Consumer-Card ist zwar günstig, allerdings nicht für permanenten Schreib- /Lesezugriffe konzipiert, aber z.B. super geeignet für "rumliegende" Fotos oder Karten für Offline-Navis.
Diese Sorte von SD-Karten dient also in erster Linie nur als Lager für Daten und sollte "hauptsächlich" nur lesend verwendet und nicht permanent durch Schreiben/Ändern von Daten belastet werden, wie bei einer internern SD-Card.
Anders sieht es mit der zweit genannten Industrial Version der SD-Card aus, diese ist vom inneren Aufbau (kann sich jeder selbst informieren) vollkommen anders konzipiert und entspricht "eher" dem internen haltbarem NAND-Speicher eines Phones.
Der Kaufpreis dieser Industrial-Cards ist allerdings pro GB immens, da kann man sich gleich ein neues Phone mit größerem internen Speicher kaufen. (Kaufpreise für diese Sd-Cards gibt es oft nur mit vorheriger Anmeldung beim Hersteller/Händler)
Von daher lohnt es sich wohl eher ein Phone, mit dem persönlich benötigten internen Speicher zu kaufen, oder mal das eigene "Speicherverhalten" zu hinterfragen, bzw. sich über Apps zu informieren, welche sich nur auf den internen Speicher einnisten möchten und ob sich nicht Teile von diesem (z.B. media) nicht doch auf die externe manuell auslagern lassen, bevor man eine externe Sd-Card als interne einbindet.
Reaktionen: derjodu und cptechnik
Und mit welcher App lassen sich Apps auf SD auslagern. (Die man selten braucht, bzw. Z. B. Karten oder Dokumente)?
App2SD schafft es bei mir nicht!
Einstellungen -> Apps -> (auf eine nicht vorinstallierte App) -> und dort unter Speicher gibt's dann ein Button dafür
Und dieser Button fehlt:confused2:.
Dort gibt es:
Insgesamt
App
Daten
(als Button) Daten Löschen
Cache
(als Button nicht aktiv) Cache Leeren
Einstellungen - Speicher - SD-Karte - Apps - dann kommt die Auswahl : Genutzter Speicher - Button: Ändern, falls möglich
Auch das funktioniert nicht kein "Apps" nach der SD-Karte da.
Bei dir natürlich anders herum, also nach Speicher - interner Speicher....
Auch da leider kein entsprechender Button:mad:.
Meiner Meinung nach ist das schon okay so.
Man muss es halt nur wissen.
Und was ist bei defekter Karte... wenn die Daten über beide Speicher gestreut werden?
steery
  • steery
cptechnik
cptechnik
saturn1955
  • willi19
willi19
