Verzeichnis Defekt
  • 21 Antworten
TimoMF
ich hab das Problem, das ein Verzeichnis beim Einrichten von Navigon einen Fehler bekommen hat.
Das übergeordnete Verzeichnis konnte ich umbenennen und so Navigon doch installieren.
Leider kann ich das defekte Verzeichnis nicht löschen. Es ist das Maps Verzeichnis gewesen. Passiert ist es beim Karten Update. Die alten Karten liegen warscheinlich auch noch da drin und belegen Platz.
Das Verzeichnis wird mir als Datei angezeigt und läst sich nicht löschen.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu reparieren mit so etwas wie CHKDSK oder FSCK?
Ich habe die Stock 175.44.1 drauf und nicht gerooted.
Gruß Timo
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Leider funktioniert es nicht mit dem RM Befehl.
u0_a100@falcon_umts:/sdcard/navigon defekt $ RM -rf "/sdcard/navigon defekt" <
rm failed for /sdcard/navigon defekt, Directory not empty
u0_a100@falcon_umts:/sdcard/navigon defekt $ RM -rf "/sdcard/navigon defekt/map" <
Diese Meldung kommt da nur. Das Verzeichnis ist aber weiterhin noch da.
Gibt es da nicht einen Befehl zum reparieren der Verzeichnisstruktur?
Gruß Timo
Gesendet von meinem XT1032 mit der Android-Hilfe.de App
Kannst du nicht wissen, als Windows-User. Dateien mit Leerzeichen muss man in "" setzten. Ausserdem wird "rm" klein geschrieben:
Code:
rm -rf /sdcard/"navigon defekt"
das sollte so funktionieren. Sonst gib nochmal Bescheid, kriegen wir hin ;)
rm hatte ich klein geschrieben. Das Verzeichnis nur in " setzen brachte leider auch nichts.
u0_a100@falcon_umts:/ $ rm -rf /sdcard/"navigon defekt"
u0_a100@falcon_umts:/ $ rm -rf /sdcard/"navigon defekt"/map
Er meldet weiterhin Verzeichnis nicht leer.
Normalerweise wird die Meldung ausgegeben, wenn man rm ohne -r an gibt. Klingt alles sehr merkwürdig. Gib mal die Ausgabe von
Code:
ls -a /sdcard/"navigon defekt"
(Hinweis: l ist ein kleines L)
vielleicht kann man das nur mit root löschen?
Dürfte eigentlich nicht sein, da die App ja ohne root Rechte installiert und verwendet wird. Von daher dürfte das Programm keine Ordner erstellen, die nur root löschen darf. Außerdem müsste dann eine Fehlermeldung a la "permission denied" ausgegeben werden.
u0_a100@falcon_umts:/ $ ls -a /sdcard/"navigon defekt"
map
Ich gehe auch von einem defektem Verzeichnis aus es wird ja auch nur noch als Datei angezeigt.
Puuuh. das ist wirklich merkwürdig, da du die Befehle auch jedes mal für "map" gemacht hast und die durchgingen, da danach keine Meldung kam. Der Ordner sollte definitiv gelöscht sein. Warum er immer noch da ist, finde ich merkwürdig.:confused2: Mehr weiß ich leider auch nicht. Zeig zum Abschluss noch mal:
Code:
ls -al /sdcard/"navigon defekt"
u0_a100@falcon_umts:/ $ ls -al /sdcard/"navigon defekt"
u0_a100@falcon_umts:/ $ ls /sdcard/"navigon defekt"
map
Das kommt da bei raus. Gibt es keine Möglichkeit das zu reparieren.
Normalweise listet dieser Befehl alle Ordner auf und zeigt die Berechtigungen an, warum dass jetzt bei dir nicht greift finde ich merkwürdig. Zeig mal:
Code:
ls -al /sdcard
drwxrwx--- root sdcard_r 2014-02-14 18:08 Navigon
drwxrwx--- root sdcard_r 2014-01-05 01:18 Navigon defekt
Die anderen Verzeichnisse hab ich ausgeschnitten.
Hat nicht noch jemand eine Idee?
Gibt es da auch keine Möglichkeit über den PC das zu reparieren?
Hast du denn schon mal versucht, den Telefonspeicher zu formatieren?
am einfachsten wird es sein, zu rooten und dann zu löschen.
Nein zu Formatieren hab ich nicht versucht. Wie soll das gehen über das Recovery-Menü? Wie sichere ich vorher alle Daten von dem Laufwerk? Es werden da ja auch alle Apps mit gelöscht.
An den Rechten liegt es nicht. Das Verzeichnis ist defekt. Zum löschen brauche ich kein root.
Wieso? Das korrupte Verzeichnis ist doch im Telefonspeicher, oder nicht? Vulgo SD-Karte. Die ist ohne Recovery erreichbar.
Mit Board eigenen Mitteln? Oder mit einer APP. Welche empfiehlst du den?
