Multiple Choice List
  • 4 Antworten
DaRolla
DaRolla
ich hab da so meine Schwierigkeiten mit der Multiple Choice List.
Die Java Klasse:
Code:
public class Wettschein2Activity extends ListActivity {
    private static final String SYSTEM = "system";
    private static final String[] PARAM = { SYSTEM };
    private SimpleAdapter adapter;
    private List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.wettschein2);
        addItem(list, "alle 1er Kombis (+4 Wetten)");
        addItem(list, "alle 2er Kombis (+9 Wetten)");
        addItem(list, "alle 3er Kombis (+9 Wetten)");
        addItem(list, "alle 4er Kombis (+4 Wetten)");
        addItem(list, "alle 5er Kombis (+1 Wetten)");
        adapter = new SimpleAdapter(this, list, R.layout.systemwette_list_row, PARAM, new int[] { R.id.systemwette });
        setListAdapter(adapter);
        getListView().setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE);
    public void addItem(List<Map<String, Object>> data, String system) {
        Map<String, Object> temp = new HashMap<String, Object>();
        temp.put(SYSTEM, system);
        data.add(temp);
Mein XML für diese Activity sieht so aus (stark verkürzt):
Code:
    <ListView android:id="@+id/android:list" android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/button_ok"
        android:scrollbarStyle="outsideInset" android:paddingTop="6dip" />
Und eine Zeile in der Multiple Choice List wird so formatiert:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CheckedTextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/systemwette" android:layout_width="fill_parent"
    android:gravity="center_vertical"
    android:checkMark="?android:attr/listChoiceIndicatorMultiple"
    android:paddingLeft="6dip" android:paddingRight="6dip" />
Guten Rutsch,
DaRolla
Reaktionen: derPälzer
So, nun zu meinen Schwierigkeiten.
1) wie bekomme ich es hin, dass ich beim Starten der Liste bereits Einträge selektiert habe?
2) wie kann ich die Grafik des Checkbuttons ändern, also diese Zeile hier abändern: android:checkMark="?android:attr/listChoiceIndicatorMultiple"
Viele Grüße
DaRolla
Reaktionen: der berliner
Wahrscheinlich hast Du es schon gefunden:
1) ListView.setItemChecked() siehe auch: android.widget.ListView - Android)
2) einfach ein @drawable/meinbild statt des "?attr..." verwenden (vermute ich)
Gruß,
Friedger
Reaktionen: PINTY und endleroid
Hallo Ihrs,
ich hänge mich mal an den Thread, mein Problem ist aber ganz anderer Natur.
Ausgehend von dem Beispiel List11.java in den API Demos habe ich dies
zunächst auf SimpleCursorAdapter umgestellt und funktioniert.
Jetzt soll die Liste jedoch auch 2 Spalten der Tabelle aufgebaut werden.
Meine Activity XML schaut so aus:
Code:
[SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]<?[/COLOR][/SIZE]
[LEFT][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f]xml[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]version[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"1.0"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]encoding[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"utf-8"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]?>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f5fbf][SIZE=2][COLOR=#3f5fbf]<!-- android:id="[U]@android:id[/U]/text1" -->[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]<[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f]LinearLayout[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]xmlns:android[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"http://schemas.android.com/apk/res/android"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:orientation[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"vertical"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:layout_width[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"fill_parent"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:layout_height[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"wrap_content"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]<[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f]CheckedTextView[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:id[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"@+id/text1"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:layout_height[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"?android:attr/listPreferredItemHeight"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:textAppearance[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"?android:attr/textAppearanceLarge"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:gravity[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"center_vertical"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:checkMark[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"?android:attr/listChoiceIndicatorMultiple"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:paddingLeft[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"6dip"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:paddingRight[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"6dip"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]/>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]<[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f]TextView[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:id[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"@+id/text2"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:textSize[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"16sp"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:textStyle[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"bold"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:layout_width[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"150px"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#7f007f][SIZE=2][COLOR=#7f007f]android:layout_height[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]=[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"wrap_content"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]/>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]</[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f][SIZE=2][COLOR=#3f7f7f]LinearLayout[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008080][SIZE=2][COLOR=#008080]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
gegenüber der 1 spaltigen Version wurde Abschnitt "<TextView ..." hinzugefügt.
Der dazugehörige Java-Code
Code:
[LEFT][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]protected[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]void[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2] onCreate(Bundle savedInstanceState) {[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]try[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]{[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]super[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2].onCreate(savedInstanceState);[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]requestWindowFeature(Window.[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2]);[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]this[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2].setTitle([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]mTitle[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2].subSequence(0, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]mTitle[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2].length()));[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]setProgressBarIndeterminateVisibility([/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]true[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]);[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]createViewCursor();[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]startManagingCursor([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]mCursor[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]);[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]/*[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]// 1) Test 1 spaltig OK[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]setListAdapter(new SimpleCursorAdapter(this, [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#3f7f5f][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]R.layout.cataloglist, mCursor, [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[LEFT][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]new String[] {"nr_lstg"} ,[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]
[SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]new [U]int[/U][] {R.id.text1} ));[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=#3f7f5f]*/[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]// 2) Test 2 spaltig - Fehler[/SIZE]
[SIZE=2]setListAdapter([/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]new[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2] SimpleCursorAdapter([/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]this[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2], [/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]R.layout.[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]cataloglist[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2], [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]mCursor[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2], [/SIZE]
[B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]new[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2] String[] {[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"nr_lstg"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2], [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2a00ff][SIZE=2][COLOR=#2a00ff]"name"[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]} ,[/SIZE]
[B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]new[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]int[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2][] {R.id.[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]text1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2], R.id.[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]text2[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2]}));[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]final[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2] ListView listView = getListView();[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]listView.setItemsCanFocus([/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]false[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]);[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]listView.setChoiceMode(ListView.[/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#0000c0][SIZE=2][COLOR=#0000c0]CHOICE_MODE_MULTIPLE[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][SIZE=2]);[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][SIZE=2]}[/SIZE][/LEFT]
[LEFT][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]catch[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]( Exception e )[/SIZE][/LEFT]
[SIZE=2]e = [/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#7f0055][SIZE=2][COLOR=#7f0055]null[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2];[/SIZE]
[/LEFT]
Der Fehler in Version 2 liegt darin, dass sich kein Eintrag selektieren
läßt. Der Standard-Haken auf der rechten Seite jeder Zeile ist vorhanden
wird aber nicht grün beim Anklicken in die Zeile.
In Version 1 funktioniert alles soweit wunderbar, entspricht ja auch
weitestgehend den überall auffindbaren Beispielen :D
Hat wer eine Idee warum das Verhalten in Version 2 so ist ?
Alternativ könnte ich ein Array aus dem Cursor aufbauen und die beiden
Spalten verbinden um sie dann eine 1 spaltige funktionierende Liste zu
nutzen.
Viele Grüße, RB
Edit:
hab folgenden Ansatz gefunden:
http://groups.google.com/group/android-beginners/msg/70d0eb8f51ea8b26
und hab auch versucht wie geschrieben: "Just cast it to a CheckedTextView"
wobei jedoch die App eine ClassCastException wirft :(
Gelöst: :)
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1368
"you will need to disable the choice mode on ListView."
diese Zeile kommentieren und fertig, wolla ;)
listView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE);
Hmmm:
Nur so richtig funktioniert das auch nicht ! :(
Wenn sehr viele Einträge in der Liste sind werden nicht sichtbare Einträge
teilweise mit selektiert *ggg
Bsp:
Liste hat 46 Einträge, 4 Einträge sind zu sehen, der 2 Eintrag wird selektiert.
Rollt man nun die Liste runter ist der 11 Eintrag auch selektiert oder der 14 k.A. ;)
Wie Krieg ich es mit dem comag sl 40 Hd reciver zum laufen
Jansenwilson
Mazuch
Mazuch
swa00
swa00
jogimuc
