Surnia (LTE) TWRP Recovery v3.x.x - (auch) für verschlüsselte Geräte & auf deutsch
  • 7 Antworten
O
ooo
Enthusiast
3.449
TWRP 3.x.x inoffiziell von squid2@xda - (auch) für verschlüsselte Geräte & auf deutsch
(Styx LTE = Surnia LTE = Moto E 4G/LTE 2015, 2. Generation = XT1524)
Das TWRP Recovery kann für alle (aktuell bekannten) Lollipop und Marshmallow ROMs (Stock und Custom ROMs) verwendet werden.
Alle Releases (evtl. auch neuer)
Squid TWRP for Styx LTE - xda-developers DevDB
Edit:
twrp-surnia-3.4.5-r1.img, 2016-02-10 nicht benutzen!
(Fehlerhafte Implementation der Verschlüsselung = Totaler Daten-Verlust - bei Änderung des Lockscreens in den Einstellungen kann in TWRP danach nicht mehr entsperrt werden.)
Die Highlights
  • Überarbeitete Oberfläche
  • Deutsche Sprache einstellbar
  • Neben den bekannten Flashable Zips können jetzt ebenfalls Raw Images installiert/geflasht werden (boot, recovery)
  • Auch ein mit Marshmallow verschlüsseltes Gerät kann jetzt gesichert werden (Entschlüsseln der data-Partition mit Password-, PIN-, Muster-Abfrage. - ACHTUNG: Wer ohne ein Passwort, eine PIN oder ein Muster verschlüsselt, muss evtl. das Standard-Passwort default_password eingeben.)
  • Als Adopted Storage/Interner Speicher in einer Android 6 Marshmallow ROM formatierte externe SD Karten werden erkannt und korrekt verwendet
  • Vollwertiges Terminal
  • Die integrierte, automatische SuperSU Installation (einer veralteten SuperSU) und Abfrage dazu wurde komplett entfernt
    (Rooten - dann endlich ohne Fehler/Missverständnisse - mit dem korrekten SuperSU Zip über TWRP > Install > <supersu-xyz.zip>)
Tipp
Vor der Benutzung ein Voll-Backup mit dem alten TWRP Recovery machen und - evtl. zusammen mit der kompletten SD Card - auf den Rechner kopieren. - Squid2 (Entwickler) liefert zwar immer hohe Qualität ab, kann aber auch mal Fehler machen. - Der Code der r1 ist sehr frisch und es wird mit Sicherheit Bugs geben.
Voraussetzungen für die Installation
Installation
  • Die Datei des TWRP Recovery Image auf den Rechner herunterladen
  • Die Datei in das Verzeichnis mit der adb.exe und fastboot.exe kopieren
  • USB-Datenkabel abziehen, Phone ausschalten und danach in den Bootloader starten (Fastboot Modus) mit [Volume Down] und [Power] - Die Tasten ca. 4 Sekunden gedrückt halten
  • Phone und Rechner mit dem USB-Datenkabel verbinden
  • Am Rechner eine Eingabeaufforderung (cmd.exe) öffnen und dort in das Verzeichnis mit fastboot.exe und der TWRP Recovery Image Datei wechseln
  • Eingabe (beispielhaft mit twrp-surnia-3.0.0-r2.img)
    Entweder erst testen ohne zu flashen - es wird nichts auf dem Phone verändert
    fastboot boot twrp-surnia-3.0.0-r2.img
    Oder direkt flashen - das alte Recovery wird dabei überschrieben
    fastboot flash recovery twrp-surnia-3.0.0-r2.img
Tipp
Nachfolgende, neuere TWRP Recoveries (.img-Dateien) kann man sich dann ab diesem TWRP Recovery Release direkt über
Start TWRP > Installieren > Image installieren > Auswahl <neues-twrp-xyz>.img
installieren (und benötigt nicht mehr den Umweg über den bootloader/fastboot). - Die Vorgänger-Release twrp-surnia-2.8.7-r7.img kennt diese Möglichkeit übrigens auch schon.
_
Reaktionen: -FuFu- und Cua
Achtung: Neue Release
Direkt-Download (twrp-surnia-3.0.0-r2.img, 2016-02-13)
Release Notes dazu
___
Warnung:
twrp-surnia-3.4.5-r1.img, 2016-02-10 Nicht (mehr) benutzen!
(Fehlerhafte Implementation der Verschlüsselung = Totaler Daten-Verlust - bei Änderung des Lockscreens in den Einstellungen kann in TWRP danach nicht mehr entsperrt werden. - r2 ist getestet und okay ...)
Dann passt ja der Titel nicht mehr. Da steht noch 3.4.5 drin :rolleyes2:
Reaktionen: ooo
Done. - Wusste doch, dass ich irgend was vergessen habe ... Merci.
Reaktionen: Cua
Neue Release
twrp-surnia-3.0.1-r1.img
Posting mit Changes dazu
Squid TWRP 3.0.1-r1 - Post #194
Tipp zu dieser Release:
Wenn das Gerät verschlüsselt ist, dann kann man diese Release nur mit einem Lockscreen Pattern (Bildschirmsperre Typ "Muster") benutzen, um unter TWRP die data-Partition zu entsperren. - PIN oder Passwort funktionieren nicht. - Das wird in einer kommenden Release korrigiert sein. - Eine Interimslösung ist, solange ein Sperr-Muster einzustellen und zu verwenden.
Alle Releases
Hi
Ich habe das Problem, dass ich nicht auf 'data' zu greifen kann.
Bin ich der richtigen Meinung, dass:
1.diese Version dies behebt?
2.am Huawei Mate 8 nutzen und über TWRP installieren kann?
@breinsi - Für jedes Phone gibt es (mindestens) ein spezielles TWRP. - Dieses Phone-spezifische TWRP kann man i. d. R. nicht mit einem anderen Phone benutzen. - Hier geht es um das TWRP für das Motorola Moto E 4G/LTE. - Für dein Phone musst du die entsprechende, passende Software finden. - Dazu und auch wegen deinem data-Zugriffsproblem fragst du am Besten deine "Kollegen" im Huawei Mate 8 Forum ...
Reaktionen: breinsi
guenter1
guenter1
Gunzi
Kyle Katarn
Kyle Katarn
Kyle Katarn
