WLAN-Problem
  • 16 Antworten
andronis
Hi zusammen, ich hab seit einiger Zeit folgendes Probem:
Zu hause kann ich mich mit meinem Stein (2.1, kein root) problemlos in mein WLAN-Netz einwählen und surfen, etc. Bei meiner Freundin ging das bis vor einiger Zeit auch noch, mittlerweile aber nicht mehr. Ich kann mich zwar immer noch ins WLAN einwählen (WLAN-Symbol da), allerdings kann ich max. 2 Minuten surfen, danach geht kein traffic mehr durch (egal ob surfen, mail, market, speed test... etc). Ich hab überhaupt keine Ahnung woran das liegen kann, vor allem weil es plötzlich nicht mehr ging (liegt meines erachtens nicht am update auf 2.1, der fehler trat schon vorher auf). Ich hoffe hier kann mir wer Tipps geben, was ich probieren kann (möglichst ohne wipe).
Falls ich zu dumm war die SuFu richtig zu benutzen werde ich die beschimpfungen gerne ertragen, hoffe aber dann auf einen kleinen hinweis auf den thread, den ich übersehen habe ;-)
Danke im Voraus
Hatte ich auch schon, einmal bei einem passwortgeschützten Netz und einmal unter Verwendung von Zertifikaten (in der Uni). Beim "normalen" WLAN hat es geholfen die Verbindung zu löschen und neu einzurichten.
hab ich auch schon probiert, leider ohne erfolg...
is aber kein dlink di-524 router oder?
doch, ist es! ich hoffe jetzt kommt ein post von dir, der ungefähr so beginnt:
"na dann ist einfach, du musst nur..."
Hatte das gleiche Problem.
Lösung:
Router von WPA/WPA2 auf WPA umstellen.
Funktioniert nun perfekt, allerdings kann ich nun mit dem Laptop nicht mehr per W-Lan ins Netz, der nimmt nur WPA2 ;)
ich bekomme eine einigermaßen stabile verbindung mit "wifi fixer" aus dem market. ..
kann gerade leider nicht testen und hoffe noch auf ne einfachere lösung von ninjafox wenner nochmal schreiben sollte.aber ich gebe rückmeldung bei erfolg,schonmal danke. weitere tipps immer willkommen;-)
Hi. Ich hatte anfangs auch die gleichen Problem wie du. Ich hab mich https://www.android-hilfe.de/motorola-milestone/10999-wlan-problem-verbindung-steht-komme-aber-nicht-ins-internet.html eingelesen und hab folgende Einstellungen und Alles geht super:
Verschlüßelung: WPA2-Personal (AES)
DHCP ist an. Das Eintragen des Steins in eine MAC-Filterliste hat bei mir nix gebracht.
Als Wirelessmodus hab ich den G-Modus ausgewählt.
Ich glaub das war das Problem bei mir. Hatte ich den Mixed-mode eingestellt konnte ich für 2-3 Minuten surfen, mit G-Modus funktioniert alles.
P.S. die "neueste" Firmware 2.07DE von 2008 hab ich auch drauf
Danke für den Tipp, den Thread hatte ich bei der Suche nicht gefunden, Asche über mein Haupt. Ich werde das wenn ich mal wieder die Gelegenheit habe ausprobieren.
Danke!
Hat mal wer probiert ob mit Wifi Fix der market im WLAN vernünftig geht? Bisher dauerte das z.T. mehrere Minuten bis der Download startete - bei HSPA dagegen gehts sofort. Auch hatten ja welche Probleme mit der FRITZ!Box 7390 .
hat leider alles nicht geholfen... :-(
ich hab auch schon alle möglichen einstellungemöglichkeiten und kombinationen, verschiedene firmware usw. beim di-524 ausprobiert...
das milestone verbindet immer nur, aber es findet kein bzw minimaler datenverkehr statt, so maximal für 5 sekunden oder so... intressanterweise kann ich wohl den market aufrufen, aber runterladen und im internet surfen geht nicht.
in einigen droid foren meinen welche, die umstellung der verschlüsselung würde was bringen, aber das hat eben auch nicht geklappt.
ich hab jetzt einfach nen alten ap den ich noch rumliegen hatte an den router drangehängt, über den komm ich online am di-524...
hmmmm doof. nur bei mir hatte es erst ca 3 monate ohne probs funktioniert...
Aloha Leute!
Ich hab gerade mal was bemerkt :D
Gestern habe ich meinen Stein von DACH 2.1 + root auf original O2 2.1 geflasht (wegen Garantiereparatur)
Zuhause hab ich ne Fritz Box 3131, auf die mein Stein zugreifen kann.
Mit der DACH Version war er dauerhaft im Wlan, bei der O2 ist mir aber aufgefallen:
Wenn das Milestone in den StandBy geht, ist keine Wlan verbindung mehr, die baut er erst wieder auf, wenn ich aus dem StandBy gehe Oo
Schön und gut, spart ne menge Strom...
Komischerweise krieg ich immernoch meine Emails aufs Handy (Daten sind via APN abgeklemmt)
Ist jemandem irgendwie das Selbe aufgefallen?
MfG
BeeJayFL
das kann man in den einstellungen unter standby policy einstellen soweit ich weiß
Habe mir meinem WLAN auch Probleme (gehabt?). Vorrangig hing die Verbindung nach mehreren Stunden (Symbol da, aber keine Verbindung zum Internet mehr) nicht mehr oder auch schneller bei höherem Datendurchsatz (StreamFurious Webradio). Irgendwo habe ich auggeschnappt es kann mir dem n WLAN Modus zusammenhängen. Mein Router stand auf mixed Mode (b/g/n) mit WPA2. Habe ihn seiit gestern auf b/g umgestellt. Webradio habe ich noch nicht getestet, aber die Verbindung steht nach wie vor.
Edit: -.- hat anscheinend doch nicht so wirklich geholfen...
-FuFu-
-FuFu-
PATmm
  • leunot
DAS_Original
DAS_Original
