W-Lan Problem
  • 10 Antworten
marcus261287
Gast
Hi , wenn ich Die W-lan option aktiviere und das passwort für meinen router eingebe , passiert garnichts .
also er verbindet sich nicht mit dem W-lan sodass ich über das internet gehen kann .
was kann der fehler sein ? muss man davor noch ne einstellung vornehmen .?
MFG
Blockiert Dein Router evtl unbekannte Geräte? Dann müsstest Du das in der Routereinstellungen ändern.
vllt ist die SSID unsichtbar?
Bisschen mehr Info wäre super...
Hersteller, Modell, Verschlüsselung, ...
zusätzlich zu den genannten:
anderes bakanntes problem:
der AP funkt auch den 802.11n standard durch die gegend. das ist eine der vielen situationen, wo es den wifi treiber des milestones immer noch zerbröselt.
an sonsten: pwd nochmal eingeben, zur not copy-paste
versichern, daß man das richtige netz erwischt hat, falls der nachbar zb die gleiche ssid verwendet.
prüfen, ob das steinderl den richtigen crypto-algo verwendet.
Hi , habe ein W503V . mein anbieter ist t-online vom normalen internet .
handy ist milestone : o2 vertrag .
W-lan aktiviert und auch Das Passwort richtig eingegeben mit einer Wap 2 verschlüsselung .
aber funktioniert nicht .. verbindet ... und dann steht da .. nicht verbunden ..
ich verzweifle .
mfg
Bitte bei den Router-Einstellungen klären:
- Ist die SID sichtbar?
- Ist eine Mac-Adressen-Filterung aktiv (d.h. es dürfen sich nur bekannte Geräte einloggen)?
- Welche Geschwindigkeit ist eingestellt: 802.11 b/g/n? Bitte mal auf 802.11 b/g einstellen!
- Beinhaltet dein Paßwort Sonderzeichen, d.h. alles außer Buchstaben, Ziffern, "-" und "_"? Wenn ja, dann entsprechend ändern.
wenn dann wpa2 ;-)..
Lösche die Verbindung mal und richte sie neu ein.
Ist das MS das einzige Gerät was Probleme macht?
wie im oberen Post schon geschrieben versuch mal den b+g mode.. also ohne n..
Hast du nen PSK oder nen Enterprise am laufen? Wenn Enterprise, dann stell mal auf PSK um.
Milestone an nem anderen Router testen.. es gibt diverse Router die Probleme in Verbindung mit nem Smartphone haben!
Hilfe wo stellt man das denn alles ein o.O
also hab jetzt auf :
802.11 b+ 802.11 g gestellt .
aber funzt trotzdem net .
mac adressen aus , das suche ich gerade oO
ich weis nicht was ich gemacht habe , aber jetzt gehts :D
trotzdem danke an alle beteligten .
mfg
auch wenn es sich schon erledigt hat.
Es ist auch bei manchen router so, das die einstellungen erst nach 5-10min übernommen werden -> daher einstellungen geändert -> stein geht immer noch nicht.
Ich habs bei mir so gemacht alles eingestellt router strom weggenommen wieder angeschlossen sofort alle einstellungen übernommen.
Das prob hatte ich auch mit meiner ps3 also ist es nicht selten ^.^
fals wer das problem hat wie marcus, kann es mal so probieren^^
Ich benutze selber ne wpa2+psk verschlüsselung.
Und keine problememe.
lg.
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
DAS_Original
DAS_Original
-FuFu-
-FuFu-
