Verbindung bricht beim Gespräch zusammen
  • 8 Antworten
Reimund
meine Tochter hat sich das neue Milestone zugelegt. Jetzt hat sie das Problem, dass die Verbindung beim Telefonieren abbricht. Dieses geschieht in unterschiedlichen Abständen und zwischenzeitlich auch nicht. Liegt hier ein Softwarefehler oder ein Gerätefehler vor ? Sie hat das D1 Netz.
Die Antenne des MS ist sehr gut, außer es gibt einen Fabrikationsfehler, würde da eher an einen Fehler beim Netzbetreiber tippen.
Vielleicht mal mit SIM eines anderen Anbieter testen.
Habe mit meinem MS besseren Empfang (schlechte Netzabdeckung) als mit meinem HTC OrbitII.
Reaktionen: Reimund
PS. Sie hört noch den anderen Teilnhemer, der andere sie aber nicht.
dazu gibts hier schon nen thread....gesprächsqualität miserabel oder so ähnlich...
dort mal nachlesen...
Reaktionen: Reimund
Danke,werde es mal versuchen.
Danke muss ich mich mal durchlesen
Passiert mir auch mit dem Milestone; besonders bei längeren Gesprächen steigt die Wahrscheinlichkeit.
Da das mir aber auch mit anderen Geräten passiert ist, vermute ich eher - oder primär - die Ursache im O²-Netz bei schlechter GSM-Abdeckung.
Tw. wurde das aber auch durch den Gesprächsbug beim Milestone gefördert.
Kann ich aber noch keine Langzeiterfahrung vorbringen, da ich den erst gestern repariert wieder erhalten habe.
Danke, habe das Gerät einschickenlassen. Mal sehen ob es was bringt
Hattest Du denn schon das Update auf 2.01 drauf?
mblaster4711
mblaster4711
  • KungFuZius
Milestone_User
MaX180
