mov
hallo zusammen,
mein Stein hat ein neues Problem. Es spielt über Kopfhörer (mehrere getestet) nur einseitig einen Ton. Auf der anderen Seite ist nur bei voller Lautstärke, ganz leicht etwas zuhören. Weder Kontaktspray, noch in der Buchse rumstochern hat was gebracht. (hat die sufu ausgespuckt) Auch wackeln bzw. drehn am Kopfhörerstecker ändert nichts. Knistert auch nicht.
Das merkwürdige, wenn man es per Klinke auf Chinch an eine Stereo Anlage anschließt, funktionieren beide Kanäle.
Was kann es sein?
Könnte die Audio-Endstufe im Handy defekt sein? Oder ein Software Fehler?
Benutze zur Zeit das LMF script... Und diesen Canadischen Kernel.
und kann man auf die defekte endstufe Garantie Ansprüche geltend machen? Jemand was ähnliches erlebt?
Grüße und danke im vorraus.
Ps. Hab auch schon die Ohrseite gewechselt.
Was kann es sein?
