Richtiger DSI-Fix für Stock 2.2.1
  • 20 Antworten
christian7301
Dauer-User
226
kann hier bitte jemand ein einfache Installationsanleitung für den neuen, richtigen DSI-Fix posten?
Es wäre dann auch etwas übersichtlicher, wenn man diese Anleitung gleich hier findet und nicht irgendwo unter den unzähligen Threads auf irgendeiner Seite.
Vielen Dank im Voraus!
ich stell noch heute ein howto zusammen.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Reaktionen: christian7301
Sehr schön! Bis wann darf ich denn damit rechnen?:)
heute endet um 24:00.
Reaktionen: TheSpiritof69
Diese Datei herunterladen und nach /system/lib/ kopieren:
https://github.com/nadlabak/android...aw/gingerbread/prebuilt/lib/modules/dsifix.ko
In /system/bin/ die Datei mot_boot_mode.bin editieren, am besten mit dem Rootexplorer, Sicherungskopie nicht vergessen und folgende Zeile einfügen:
insmod /system/lib/dsifix.ko
rebooten und im Terminal mit lsmod überprüfen ob das Modul geladen wurde, ggf. den alten DSI-Workaround abschalten.
Wo füge ich denn die Zeile genau ein? Ist es egal wo ich die Zeile in der Datei mot_boot_mode.bin reinschreibe?
Shell-Skripte werden zeilenweise abgearbeitet, da das Modul weder von einem anderen abhängt, noch eine Abhängigkeit für ein anderes darstellt, isses völlig egal wo.
Andernfalls hätte ich das wohl auch dazu geschrieben.
Ok, danke! Werde es dann ausprobieren.........Aber hier "im Terminal mit lsmod überprüfen ob das Modul geladen wurde" verstehe ich nur Bahnhof. Wo und wie soll ich es überprüfen?
Das How-To ist nun fertig und im Unterforum der Anleitungen fürs Milestone zu finden!
Er meint, dass du sicherheitshalber den Befehl insmod "/system/lib/modules/dsifix.ko" im Terminal Emulator eingeben sollst sollst, um zu prüfen, ob der Script erkannt wurde. Wenn du aber alles richtig gemacht hast, ist das nicht nötig :)
Ok vielen Dank!
Im Terminal Emulator den Befehl "lsmod" eingeben, der zeigt an, welche Module geladen sind, gibt ne drei-spaltige Liste aus, in der idealerweise in der linken Spalte "dsifix" stehen sollte dann.
Schaut gut aus!:)
also man sollte bei dem stock rom nicht die mot_boot_mode.bin bearbeiten, sondern die mot_boot_mode...
aber um es einfacher zu machen, wer keine mot_boot_mode.bin hat muß die originale mot_boot_mode in mot_boot_mode.bin umbenennen und dann eine entsprechende mot_boot_mode erstellen...
um euch das ganze zu vereinfachen, gibt es im anhang eine update.zip die man per OpenRecovery ausführen kann (dafür muß man natürlich vorher rooten und die OpenRecovery auf der sdcard haben)
desweiteren dürf ihr, wenn ihr die Datei aus dem anhang nutzen keine mods wie memhack, overclock oder sonstigem drauf haben, was die mot_boot_mode schon verändert hat..
Also, die Datei aus dem Anhang runterladen und NICHT entpacken, dann auf die sdkarte nach /OpenRecovery/updates kopieren...
in die OpenRecovery booten und dort unter apply update die dsi_fix.zip ausführen...
rebooten und es sollte gehen...
vorher natürlich ein backup machen, sicher ist sicher
p.s.: ich hab es nicht getestet, da ich kein 2.2.1 drauf hab, aber es sollte funktionieren, wenn nicht wäre ne rückmeldung nett...
  • dsi_fix.zip
Reaktionen: europa
Danke auch für den Eintrag, aber so wie oben beschrieben funktioniert es bei mir auch ganz gut. Habe auch den Memhack installiert und verwende Overclock bzw. Underclock (so läuft nach neuesten Erkenntnissen auch Motonav einwandfrei ohne Reboots. Glaub die Reboots lagen neben den DSI-Errors, an Überhitzung der CPU) mit MilestoneOverclock.
Überhitzung? Wie schnell hattest du den OC eingestellt?
Mein Stein rennt mit max 700 (und TheFroyoMOD) und hatte noch keine Probs wegen CPU Temp..
braucht man root für den fix ?
Jein. Wenn du kein root auf dem Phone hast, dann wenigstens ne OpenRecovery, die ne su binary hat.
Musst auf die mot_boot_mode die passenden Rechte setzen können.
Hab den Fix gestern auch mal installiert. Schon Wahnsinn, wie schnell der Stein plötzlich sein kann. :thumbsup:
Danke für die Anleitung!:thumbup:
Hab 2.2.1 Stock und benutze von AndroidianiOR den Overclock und Kernal Tuning Mod.
Pat
Ich hatte kein Root und habe dann, wenn ich eh rumflashen muss auf Froyomod gewechselt. Frage ist jetzt: brauche ich den Fix noch, oder ist er bereits drin (Version 2.9) Danke.
drin
motoroller
motoroller
  • Gesperrt
  • milestone123
Diamond-X
Diamond-X
