Motorola Milestone zerlegen und mehr
  • 33 Antworten
Hey also wenn man den Slider nach oben Schiebt dann sind ja auf der rueckseite 5 kleine Schrauben die das Display festhalten...
reicht es wenn ich die Schrauben Loese das ich dann das cover vorne abmachen kann und den Staub darunter entfernen???
Schon jemand probiert???
denke schon..
habe es aber selbst nicht ausprobiert
Reicht leider nicht, weil unten auch noch Schrauben sind an die man so nicht rankommt
Ach so nen mist ware ja zu einfach gewesen...
brauche unbedingt Ersatz für meine defekte Mico USB Buchse.
Hat jemand evtl was rumliegen an Ersatzteilen.....??????
Wäre schön wenns so wäre weil ich nirgends Ersatzteile für das Gerät finde
dacki schrieb:
Geilo, mir ist gestern der Power-Knopf kaputtgegangen, der hat jetzt keinen Druckpunkt mehr. Jetzt weiß ich, dass ich es definitiv nicht selber auseinander bauen werde, was meine erste Überlegung war :tongue:
Ist kein Problem. Hab ich auch schon gemacht.
Sollte dein Milestone noch Garantie haben läuft das über Garantie!
Also Einschicken. Geht sehr schnell.
moppelg schrieb:
nun, neben dem Einschaltknopf?
Die ist mit der Platine über federnde Kupferbügel verbunden. Damit ist sie mechanisch von der Platine entkoppelt. Man kann sie damit problemlos raus und reinsetzen.
Frage beantwortet? Sonst fragst nochmal
Beim Milestone meiner Tochter waren es KEINE KUPFERBÜGEL!!!!!
Da sind es winzige Gumminoppen gewesen.
Das die irgendwann abnutzen ist aber normal. Vor allem wenn man fester auf den Knopf drückt als Notwendig.
Die kannst du nicht wirklich am Milestone tauschen.
Wenn das Gerät noch Garantie hat einschicken !!!!!
hat mit Garantie leider wenig zu tun wenn man beim Autofahren versucht das Ladekabel falsch in die Buchse zu pressen :scared:
Ist leider nicht so passgenau wie bei meinem SGS2 das gerade zur Reparatur ist. Das Milestone sollte die Zeit eigentlich überbrücken....heul
Laut der Videoanleitung muss dann wohl das ganze Modul getauscht werden. Habe mir bei eBay heute eine "Cradel mit Akkufach für Motorola Milestone" gekauft, damit ich wenigstens den Akku laden kann.
Preis ist ja ok incl Versand
Hoffe mal das sich jemand meldet mit einem defekten Milestone der es nicht mehr braucht und es mir geben kann.
Oder, jemand der bereit ist für mein Gerät was auszugeben. Läuft super smooth mit CM7 und 1GHz CPU Takt
jap, da muß man leider das komplette Modul tauschen... und ob sich dort der aufwand lohnt, ist fraglich, da es sicher nicht günstig werden wird...
du kannst auch bei dat repair einfach mal nachfragen, was dort machbar ist, und ob es eventuell doch auf Garantie laufen kann (du mußt es ja nicht sagen, das du es mit gewald versucht hast)
Wie geht das denn?
Wie geht das denn?
Nun ja, es gibt verschiedene Steckertypen un dem Bereich Mini/Micro USB. Da ich eine Steckdose im Auto habe und meine Ladegeräte überall verteilt sind muss das herhalten was da ist ;)
dann solltest du vielleicht die Stecker Farblich markieren, das es nicht nochmal passiert :D
hat keiner hier ein altes defektes Milestone für mich ?
motoroller
motoroller
Andymiral
  • magerquark
-FuFu-
-FuFu-
