Milestone defekt (Mikrofon)
  • 11 Antworten
pbg92
hallo, kann beim telefonieren alle hören nur die mich nicht. software wurde neu aufgespielt.
denke das es die platine ist wo das micro draufsitzt. weiß einer wo ich sowas herbekomme oder hat es einer von euch<?
keine garantie mehr?
ich würde dir raten nen Garantiefall raus zu machen ist das einfachste wenn das noch geht..
leider selber gebraucht gekauft und kein kassenbon, glaube also nicht das da ggarantie drauf ist.
ps. platine wo das mirco draufsitzt habe ich ausgetauscht.
geht trotzdem net.
kann ja dann nur noch das flexband oder das logicboard sein oder?
sicher, daß der stecker richtig drin ist? der ging bei mir schon des öfteren raus
für die zukunft: Mobile Phones Support - Motorola Mobility, Inc. USA
auf der linken seite ca in der mitte kannst du unter "check your product warranty" mit der IMEI die garantie überprüfen. und bei dat repair machen die dann das gleiche und so kannst du ohne kassazettel deine reperaturen durchführen lassen. nachdem du aber ee schon herumgeschraubt hast is das denke ich hinfällig
es sah so aus als wenn vorher schon rumgeschraubt wurde da ich das selber auch gebraucht gekauft habe.
Your phone is in Warranty
steht da dann.
aber ich glaube das wird nicht durchgehen
Wenn es das Kabel ist, dann teste mal alle seitliche tasten und den vibrationsalarm. Wenn die alle gehen, müsste das Kabel funktionieren und alle Stecker müssten richtig eingesteckt sein.
Dann würde mir nur ein Tausch der Platine unter dem Lautprecher einfallen. Also dem Teil des Gehäuses, dass die Tastatur umgibt, aber das hast du ja bereits getan...
geht trotzdem net.
Trotzdem Einschicken.
Mehr als ablehnen können sie nicht.
hallo, handy liegt jetzt zerlegt nebenmir da motorola garantie ablehnt.
nun habe ich gesehen, das das flexband einen kleinen riss hat, ls, vibration und tasten gehen. dann wird ganz aussen wo es gerissen ist die microleitung liegen.
könnt ihr mir sagen ob ich das irgendwo bestellen kann? leider habe ich nichts gefunden trotz google. muss nicht unbedingt aus deutschland kommen hauptsache es funzt, oder einer hat vll so eins oder so. wäre schade ums handy weil nur das flexband defekt ist.
Also ich habe hier einige Artikelnummern für dich. einfach bei ebay.de in die Suchleiste eingeben. Die Links funktionieren bei mir meistens nicht, daher diese Methode:
Artikelnummer: 140625604780
Artikelnummer: 330585063150
Artikelnummer: 180726930976
Artikelnummer: 180755856038
Ich habe noch solche Tasten daheim liegen, aber von denen muss ich dir eher abraten, denn das sind die Tasten mit kompletter Tastatur und aufgeklebt. Sie müssten funktionieren, aber die Montage ist eher schwierig. Wenn du sie dennoch haben willst, dann schreib mir eine PN.
Noch ein Tipp. Wenn du dir welche bestellt hast. Der untere Stecker ist bei mir ständig herausgegangen, den musst du unter Umständen hineinkleben. War zumindest bei mir so.
motoroller
motoroller
Andymiral
GrandSurf
