Milestone Boot Probleme
  • 9 Antworten
sputnik12343
Hallo zusammen
ich habe vor ein paar tagen mein milesone root rechte verschaft das hat auch alles super gefunkt.
nun habe ich versucht die aktuelste version von CyanogenMod aufzuspielen. Ich habe mir im internet ein gut anleitung gesucht und es so durchgeführ wie es dort stand. Ich es antscheinet falsch gemacht, denn wenn ich jetzt das milesone starten will, das häng es ewigkeiten im boot vorgang. Der bildschirm geht an und dann erscheint "M" logo, sonst passiert nichts
ich suche nun einen weg das milestone auf den original zustand zu bringen.
eine systmabbild mit "Nandroid" habe ich leider nicht gemacht
Danke im vorraus
vielen dank
ich habe das so weit durchgeführt nur bleibe ich bei der fehlermeldung (0x7100) bei rsd like hängen
TheSpiritof69 schrieb:
Die Forensuche existiert, damit man sie benutzt.
und wenn man diese nicht findet kann man es ja damit versuchen
Also du hast wohl den selben Fehler gemacht wie ich auch.
Du hattest nicht die aktuellste Open Recovery Version.
Hatte danach auch nur noch das M Logo beim Booten.
So nun was du dagegen machen kannst. Handy ausschalten und dann in den Bootloader gehen. D-pad Taste nach oben drücken...
Wenn du da angekommen bist mit RSD Lite eine komplett neue Firmware aufspielen. Diese bekommst du von der Seite
sbf:milestone221 [And Developers]
Versuch es mal mit dieser Verion ob es dann funktioniert.
Wenn du die CM Version von der offiziellen Seite genommen hast ist es kein Wunder die funzt nicht mit dem deutschen Milestone (warum auch immer)
Probier die von nadlabak zu updaten vil klappts dann und nie vergessen immer mit OR ne Nandroid Sicherung zu machen bevor du was draufspielen willst ;)
https://github.com/nadlabak/android/downloads
weil das "Droid" noch immer nicht gleich das "Milestone" ist... unter anderem hat das Droid keinen gesperrten Bootloader und noch diverse andere kleinigkeiten...
aber das wurd hier im Forum schon sehr oft erklärt, aber wenn man was flasht, was fürs Droid ist, landet man eigentlich im bootloader mit na errormeldung...
Gesendet von meinem Milestone mit Tapatalk
bei mir wars damals aber auch so dass es, nach dem falschen update.zip (das fürs droid), nicht gestartet ist aber ich in die OR konnte und meine nandroid sicherung wieder draufspielen konnte
motoroller
motoroller
Andymiral
Cua
Cua
