Immer 30 Meter daneben! GPS Kalibrierung?
  • 30 Antworten
peer
peer
Dauer-User
149
Beim Magic und Hero lag meine Ortung ziemlich genau auf dem Punkt.
"iTrack" zB. nutze ich gerne und häufig. Bisher also lag mein Track immer ziemlich genau auf dem Weg.
Erstmalig stelle ich nun fest, dass mit dem Milestone alles um ca 30-40 Meter nach Westen verschoben wird!
Motonav kompensiert das natürlich und es scheint auch kein Problem nur von iTrack zu sein, denn in Google-Maps liegt der Milestone auch daneben.
"GPS Status2" zeigt mir eine Genauigkeit von nur 9 m an.
Hat also jemand ein ähnliches Problem oder kennt eine Kalibrierungsmöglichkeit?
THX peer
also bei meinem ist es auch so. Habe es bis jetzt nur mit Google Map ausprobiert und da kam dann noch so eine anzeige "auf 30 meter genau". Und ich stand angeblich in der Parallelstraße aber am gleichen Punkt.
Würde mich auch mal interessieren woran das liegt und warum es bei Motonav nicht so ist, bzw wie man das behebt.
Die Navi-Programme haben so eine Magnetfunktion. Die gehen also davon aus, dass Du auf der Strasse bist, korrigieren das dann und setzen Dich dann auf die nächste Fahrbahn. Dürfte aber auch bei der Genauigkeit der Ansagen eine - wenn auch untergeordnete - Rolle spielen, wenn die Lady meint, Du seiest schon auf der Kreuzung, bist aber noch 30 Meter davor.
Bei der Offroad Navi, eben dem Tracking stört das aber schon sehr.
Ich werd aus dem GPS eh nicht ganz schlau.. ich hatte anfangs ja Probleme mit dem Empfang, nach HardReset ging es dann.
Heute in der Kölner Innenstadt konnte ich meinen Standpunkt nicht bestimmen, 10min später alles top, auf den Meter genau!
Tippe aber eher auf Soft- als auf Hardwareproblem... hoff ich ;)
In Innenstädten (oder im Wald) ist das eher ein physikalisches Problem - der GPS-Empfänger bekommt einfach zu ungenaue Satelliten-Signale, um die Position bestimmen zu können. Und wenn er dann noch - wie zB beim Stein - in ein kleines Gehäuse gesperrt ist, das zudem noch meistens am Körper getragen wird, sind diese Ungenauigkeiten in meinen Augen entschuldigt. Nebel ist übrigens auch nicht besonders empfangsfördernd...
Es wäre interessant zu wissen, wo genau die GPS, WLAN und 2g/3g Antennen verbaut sind. Gibt es da vielleicht schon was im Netz zu? Eine Zerlegung z.B.
Der GPS Empfänger liefert aber scheinbar nur 3 Werte zur Genauigkeit. 4m, 9m und 27m. Beim G1 gab es da wesentlich mehr Abstufungen. Das G1 GPS war meiner Meinung nach auch genauer. Meine Nokias haben aber auch oft diese 30m Abweichung gehabt.
Und wo kann ich hier
WXLHM5PMOmP5cfHO.standard
jetzt die 30 Meter korrigieren? :rolleyes:
Interessant, habe beim geocachen, wo es auf jeden Meter ankommt, genau gegenteilige Erfahrungen gemacht irgendwie. War beim G1 mit dem GPS immer recht unzufrieden, war fast schon iphone-like, jetzt bin ich glücklicher. Komisch zu sehen, dass es anderen genau anders geht.
Etwas generelles zur Genauigkeit von GPS-Systemen v.a. in Mobiltelefonen:
Die wirklich teuren, zentimetergenauen GPS Systeme sind schweine teuer und werden also ganz sicherlich nicht in Mobiltelefonen verbaut. Hier kommen "Standardversionen" zum Einsatz. Das bedeutet alleine durch die Hardware ist in keinem Smartphone unter 10.000€ (geschätzter Wert :) ) eine genauere Positionsbestimmung zu erwarten.
Warum also die genauen Angaben? SOFTWARE! Wenn du eine mit dem Auto abbiegst, dann merkt die Software, dass du genau da bist, und so kann er dich immer wieder sehr genau auf deine wirkliche Position zurücksetzen.
Wenn bei neuen oder kostenlosen Programmen eine solche Softwarekorrektur nicht oder nur bedingt gemacht wird, dann ist auch keine absolut exakte Position bestimmbar, also man muss mit einer Abweichung von wenigen Metern rechnen. Deshalb sind alle Daten aus dem GPS immer mit Vorsicht zu geniessen...
Aber für alltägliche Zwecke tuts das doch allemal....
Und wieso hatte ich diese große Abweichung bisher nicht?
Es geht hier doch nicht um "einige Zentimeter", sondern um zig-Meter und da war bisher jedes meiner Mobiles auf einige weniger Meter genau!
Das ist GPS-Standard, auch < 10 000€ ! :eek:
Reaktionen: parabolon
Das GPS errechnet deine Position mit Hilfe einer relativ simplen Gleichung. Eine immer vorhandene Verschiebung auf der Karte sollte nur dann vorkommen, wenn das Raster der Karte nicht korrekt kalibriert ist. Du könntest beim nächsten falschen Anzeigen deiner Position mal deine errechnete GPS Position aufschreiben und mit google maps testen, ob er dich an die gleiche Stelle setzt oder ob was mit der Karte nicht stimmt. Eingaben wie zB. "49°36'26N 9°9'31E" kanst du in google maps einfach eintippen.
gokpog schrieb:
Das GPS errechnet deine Position mit Hilfe einer relativ simplen Gleichung. Eine immer vorhandene Verschiebung auf der Karte sollte nur dann vorkommen, wenn das Raster der Karte nicht korrekt kalibriert ist.....
Genau um diese Kalibrierung geht es mir ja gerade!
Außerdem kann ich doch gleich Google Maps aufrufen und muss nicht erst die Koordinaten hinüberkopieren? :confused:
Da iTracks auf GoogleMaps aufsetzt ist das Ergebnis logischerweise das Gleiche :-(
Sry, da fehlte google maps "am PC" aufrufen. Damit wollte ich ausschliessen, dass das Problem am google maps vom Milestone liegt. Wenn die PC-Browserversion die gleiche Position anzeigt, dann liegt es an was anderem.
bei ist es auch so, soll mich ca. 30 meter weiter rechts befinden, beim g1 war alles top...
hat inzwischen jmd ne lösung?
Stört mich nämlich schon, sonst muss ich es zurück schicken :(
Vergleicht doch mal Eure Google-Map-Ansicht (und darauf basiert ja nicht nur Mytracks bei den Androids) mit der Satellitenansicht!
Bei der Karten.-Ansicht liege ich 30 Meter neben den Strassen + Wegen, sobald ich die Realansicht dazu schalte genau auf dem Weg.
Also scheint es kein GPS Problem zu sein, sondern eine zu ungenaue Sync zwischen den beiden Ansichten.
Habs heute mit der Kartenansicht probiert - nach Maps-Update. Ging perfekt, musste aber ein paar Schritte gehen, bevor er die Position richtig angezeigt hat
Edit: nicht Position, sondern Richtung
GMoN schrieb:
Da wird aber leider nicht erklärt was das im einzelnen für Teile sind. Oder hat da jemend die GPS Antenne erkennen können?
Du siehst links das gelbe mit den schwarzen Linien?
Das sind die Wlan/BT/GSM/UMTS sende einheiten (sicher!!!)
Damit lässt sich auch GPS empfang bewerkstelligen
(oder es gibt noch n 2tes Modul siehe hier)
Das silberne oben mit der Nummer ist übrigens der Vibramotor
Wer sich für sowas interessiert sei die FCC Homepage ans Herz gelegt
Bei Applicant Name einfach mal Nokia (oder andere) eingeben und staunen
also ich habe jetzt die navi-version von maps runtergeladen, und damit ist es besser. meine aussagen bezogen sich alle auf die sat-ansicht.
gruß
-FuFu-
-FuFu-
doublesnake
doublesnake
-FuFu-
-FuFu-
