flashplayer Milestone Problem
  • 8 Antworten
KevinB1988
in der Suche habe ich nichts passendes gefunden.
Ich habe jetz Androd 2.2 in der G.O.T.-Version draufgespielt. Der Flashplayer ist auch installiert, aber er scheint nicht aktiviert zu sein, ich kann es nur deinstallieren. Wie kann ich ihn aktivieren?
Vielen Dank im Voraus
im browser! Welchen browser nutzt du?
Den muss man nicht aktivieren - einfach mal eine Seite mit Flash laden - etwa die vom Computerclub 2 (cczwei.de) - da ist rechts unten ein Flash Video Player. ist Flash da, ist da ein schwarzer Kasten mit Play-Symbol - ansonsten schlicht nix.
Alternativ: Diese Seite zeigt die Flash Player Version an, wenns funzt: Find Flash Player version
also auf der Seite wo die Flashplayer Version angezeigt wird steht, dass ich keinen installiert habe. Und hab schon Opera, firefox, skyfire und dolphin getestet
Auch den Android-Browser? Um den geht es hier ja. K.A. ob andere Browser das Flash-Plugin überhaupt erkennen.
Hast du auch im Standartbrowser mal menütaste dann "mehr" dann einstellungen und da dann unter plugins entweder "immer aktiv" oder manuel eingestellt?
Danke für die Hilfe. Nach nem Reboot gehts im standard browser. Kann ich in dem auch auf die Webseitenansicht wechseln? Ich mag die mobile ansicht nicht
Das kommt auf die Seite an - viele Seiten wie etwa auch eBay bieten die normale Ansicht an - meist ist da irgendwo ein Link.
Man kann zwar in den Settings (about:debug oder about:config - hab ich vergessen) den Client-String umstellen, aber nur bis zum Neustart des Browsers. Permanent umstellen lässt sich das aber nicht.
Der Browser in CM6 soll wohl gemodded sein (k.a. ob das stimmt) um sich das permanent zu merken - eventuell reicht es dessen APK ins System zu schieben - vorausgesetzt Du hast G.O.T. FroYo drauf.
japp das stimmt :smile: müsste so wie du gesagt hast eigentlich gehen, passende rechte geben und ab geht die kanone :D
und dass er got´s froyo drauf hat steht doch oben du dachplatte :flapper: ich glaube du wirst alt oder zu faul um oben zu scrollen?? xD
motoroller
motoroller
Andymiral
GrandSurf
