Entsperrmuster und die Multimediadock
  • 7 Antworten
Gelangweilter
Ehrenmitglied
1.433
Moin zusammen,
sagt mal, soll das so sein:
wenn ein Entsperrmuster eingerichtet ist, dann reagiert das Telefon auf garnichts mehr, wenn es in der Multimediadock ist. Normal geht der Bildschirm naemlich an, wenn man auf die Laut / Leise Wippe drueckt, oder auf den Photobutton usw. Ist so ein Muster aktiv, dann geht nicht mal der Bildschirm an.
Man kann so Nachts nicht mal kurz das Display anschalten um auf die Uhr zu schauen. Das geht erst wieder, wenn man das Entsperrmuster deaktiviert hat.
Damit auch Nachts das Display an geht muss ich es aus dem Dock nehmen und den An/Aus Knopf druecken. Das macht die Multimediadock dann aber total Sinnlos.
Ich hatte das Entsperrmuster noch nicht aktiv, während in der MultimediaStation, aber:
Hast Du mal an/aus gedrückt (kurz) während es in der Multimedia ist?
Falls du auf das Entsperrmuster im Dock verzichten kannst, dann kannst du dir DockAwake im Market holen (99 cent). Damit lässt sich das Entsperrmuster im Dockmodus deaktivieren.
Passiert nichts. das Geraet muss komplett aus der Dock raus damit man das Display an bekommt. Das kann aber nicht im Sinne des Erfinders sein.
Das Problem könnte sein, dass der Dockingmodus den Lock-Screen (slide to unlock) abschaltet und ich kann mir vorstellen, dass das Entsperrmuster genau damit ein Problem hat. Falls ja, wäre das natürlich ein bug, denn erwarten würde ich in dem Fall einfach den Entsperrmuster Bildschirm.
Bei mir funktioniert das alles wunderbar.
Das Entsperrmuster erscheint erst wenn ich aufs Häusschen drücke.
Aber ich teste das nochmals ausgiebig.
Also das ist nicht normal.
Richtig ist dass das Display, sobald das Entsperrmuster aktiv ist, nicht mehr über die Lautstärketasten angeht. Über den An/Aus Knopf schaltet das Display aber definitiv wieder ein (ohne das man das MS aus der Dockingstation nimmt).
Habe auch eine Frage dazu....
Kann man's auch so einstellen das das Display garnicht ausgeht wenns in der Station drin ist ??
Weil jedesmal auf ein "Knopp" drücken ist ja blöde.
Wenn ich es aus der Station rausnehme,sollte es aber wieder ausgehen...
