Einwahl mit Wireless G Acces-Point fehlgeschlagen
  • 28 Antworten
hi jürgen!
immerhin hast du jetzt schon mal eine verbindung. is doch wenigstens ein anfang, auf dem man aufbauen kann!
hast du unter dns1 die ip des routers eingetragen? normalerweise sollte die fritzbox die namensauflösung übernehmen. falls das nicht klappt, kannst du alternativ mal 8.8.8.8 oder 8.8.4.4 verwenden, das sind offene dns-server von google. oder den einen unter dns1 und den anderen unter dns2, das ist der eigentliche sinn der redundanz - falls einer mal nicht erreichbar wäre.
der linksys ist somit eigentlich eine bridge, die das wlan ausstrahlt? dann sollte es eigentlich gleich sein, womit sich dein stein verbindet, da der traffic so oder so durch den router geleitet wird. ich würde zuerst mal nach den dns-servern sehen und die eintragen und testen.
KisteBier schrieb:
hi jürgen!
In der DNS 1 hatte ich die ip des routers eingetragen. Habe nun DNS 1 und 2 auf die offenen server von google geändert.
Bei Fritz Box kann der Stein sich mit Wlan verbinden. Es bleibt aber nach wie vor das Problem, dass die Webseite nicht verfügbar ist.
Bei Linksys geht es nicht. Der Linksys ist ist ein Bridge.
Hallo Jürgen,
kannst du das Milestone von deinem PC/Notebook aus anpingen wenn es mit der Fritzbox verbunden ist?
Ggf. ist ja auch das Gateway falsch und der Stein über den falschen Weg ins Internet zu gelangen. Kannst du das ggf. auch noch mal mit deinem PC/Notebook gegeprüfen?
also ich bin völlig fertig im Kopf. Habe mir heute den Tag zerschossen wegen dem blöden Stein. Die Wlan-Verbindung vom Linksys war plötzlich auch wieder weg. Auch Lan ging plötzlich nicht mehr. Hab es irgendwie wieder hingekriegt.
Also das einzig positive ist, mit der Fritz Box komme ich jetzt ins Web. Ich weiß nicht genau, lag es daran, dass ich sie neu gestartet hab oder dass ich den Hex Schlüssel in den Stein eingegeben hab....ich hab soviel ausprobiert , auf einmal ging es.
Bei Linksys hält es keine Verbindung obwohl das Netzwerk volle Kanne da ist. Es versucht die Verbindung aufzubauen, bricht aber gleich wieder ab.
Ich hab folgendes probiert:
Passwort geändert
auf WEP Verschlüsselung umgestellt (war mir aber nicht sicher welchen Schlüssel ich da nehmen muss. Habe den aus der Fritz Box genommen.)
dann hab ich das ganze Netz freigegeben - also ungesichert - .
Alles auch im Stein abgeändert.
Nichts geht :mad::mad:
Ich geb mir die Kugel.:eek::eek:
Gute Nacht
Hallo und erst mal allen ein großes Dankeschön :)
Also - ES FUNZT !!
Habe heute mit der Technik von Motorola telefoniert. Man sagte mir, es werden nur die folgenden Funknetze unterstützt:
WEP
WPA2
PSK
Mein Linksys war auf WPA verschlüsselt.
Hab mir dann heute noch mal die Anleitung zur WEP Verschlüsselung auf der Seite von Linksys angesehen und festgestellt, ich hatte den falschen Schlüssel eingegeben. Der Schlüssel vergibt sich automatisch mit Eingabe des Passwortes.
Bin jetzt zufrieden.:o:o
Na dann herzlichen Glückwunsch und nun viel Spaß mit deinem Stein.
daß normale/billige (und noch dazu schlechteste) wep-verschlüsselung aber kein wpa (ok, is nur geringfügig besser als wep) unterstützt wird, is auch seltsam. aber gut.. wpa2 is inzwischen sowieso fast schon standard und hinlänglich sicher.
gratuliere zu deinem erfolg :) hartnäckigkeit zahlt sich aus! ;)
viel spaß noch mit deinem stein und hier im forum.
Ich find das auch merkwürdig. Hab mal gelesen, wenn sich bei WEP Verschlüsselungen jemand in Dein Netz einloggt und Mist baut, biste noch verantwortlich dafür.
Also so ein toller Stein und dann das.:mad:
Na ja, hauptsache es funzt:D
Also ich hab gerade mal nachgeschaut, mein Stein unterstützt:
- WEP
- WPA-PSK und WPA2-PSK
- 802.1x Enterprise
paysano
  • paysano
-FuFu-
-FuFu-
  • [Nick]
-FuFu-
-FuFu-
U
undox
U
