Display defekt?
  • 19 Antworten
MaikH
ich habe seit Freitag Abend das Problem das der vertikale Bereich über dem Home-Butten des Steins nicht richtig funktioniert. Der Bereich wo sich die Browser-App von Werk aus befindet (auf dem Homescreen) reagiert zwar auf gedrückhalten, also zum Widget hinzüfügen etc. aber nicht auf einen einzelnen Fingertipp. Oder was auch ab und zu passiert ist, das die App daneben ausgewählt wird :S. Und so erstreckt sich das vom Home-Button bis zum oberen Rand des Displays.
Wenn es hilft, das Handy war gerootet aber jetzt habe ich es mit RSD Lite wieder neu geflasht also ist der wieder weg.
Firmware: 2.2.1
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, würde es nämlich nur ungerne wegschicken.
Gruß,
MaikH
Hatte ich auch schon und manch anderer User. Es gibt einen ähnlichen Thread, der heißt irgendwas mit Phantomeingaben. Bei mir trat das Problem nur sporadisch auf und verschwand auch wieder. Aber beim letzten auftreten hab ichs eingeschickt und warte noch, bis es zurückkommt.
Reaktionen: MaikH
Hab ich mir jetzt auch mal angeguckt... Naja wie lange wartest du denn schon und wo hast du es eingeschickt?
Ich habs letzten dienstag weggeschickt, an w-support. Erst später hat sich aber herausgestellt, dass das kein offizieller Motorola Partner ist und das Gerät nur weiterschicken. www.datrepair.de: Home soll gut sein
Von dat repair habe ich jetzt auch nur Gutes gelesen. Ich habe es gestern dahin geschickt und grade per Packetverfolgung gesehen das es bei dat repair angekommen ist. Mal schauen wie lange es dauert :)
selber fehler bei mir auch... exakt 7 tage :)
Hab mein Handy heute wieder bekommen und es funktioniert wieder. W-Support hat es zu dat-repair weitergeschickt, als kleine nebeninfo
Also 7 Tage sind wären voll in Ordnung, zumal ja auch noch ein Wochenende dazwischen wäre und das ich die Versandkosten übernehme, wenn ich es zu dat repair schicke nehme ich gerne in kauf, wenn mein handy dadurch deutlich schneller zu mir zurück kommt :)
Hallo!
Mein Milestone zeigt ähnliche Defekte.
Deswegen mach ich jetzt auch grad das datrepair Paket fertig.
Habt ihr vorher die originale FW wieder geflasht?
Habe aktuell HO!NO! installiert, das sollte eigentlich auch so bleiben...
man soll IMMER die Original Firmware flashen bevor man es einschickt...
denn durch das rooten und einspielen einer "fremd-firmware" würdest du deine Garantieansprüche verlieren...
das steht aber schon in gefühlten 100 Threads drin...
1. per OR ein nandroid erstellen
2. Original Firmware aufspielen (full sbf, keine service)
3. einschicken
Reaktionen: chattytobi
3. einschicken
Mach ich, Danke.
Noch ne Frage:
Wie zufrieden seit ihr mit datrepair?
Habe des öfteren gelesen, die bereiten das Gerät kostenfrei auf und ersetzen ggf. auch die Tastatur?
Danke.
Also ich habe angegeben, dass mein Display spinnt und mein Mikro defekt ist. Hab danach ein fast komplett neues Teil bekommen. Bin sehr zufrieden! Tastatur war auch neu/getauscht.
Ah klasse...
hattest du im Reparaturformular kosmetische Aufbereitung (kostenpflichtig) angekreuzt? Bestimmt nicht, oder?
die Tastatur wird dann ersetzt, wenn man noch die alte, leicht gewölbte hat, da es mit der ab und an probleme gab...
und das Gerät wird immer komplett geprüft und alle defekten Teile getauscht...
und die firmware wird auch immer neu geflasht, um software-seitige fehler auszuschließen...
aber datrepair macht sonst gute arbeit, es gibt zwar immerwieder ausnahen, wie man hier im Forum lesen kann, aber zu 99% liefern sie gute und schnelle arbeit ab, aber man sollte so zwischen 7 und 14 Tage einplanen...
und das kostenpflichtige aufbereite kannst du dir sicher sparen ;)
So, is wieder originale FW drauf...
Leider hat das nandroid Backup nicht geklappt. Is aber nicht schlimm, habe SD Card und SMS / MMS gesichert. Mehr brauch ich eigentlich nicht...
Dann kanns eingepackt werden und ab nach Flensburg... :)
Ich habe nichts kostenpflichtiges angekreuzt. Die Reparatur hat weniger als 7 Tage gedauert. Außerdem wird der neueste Bootloader geflasht. So wars jedenfalls bei mir
Reaktionen: -FuFu-
jap, wie ich sagte, die flashen dort immer die Aktuellste Software, auch den bootloader, um eben Software Seitige fehler ausschließen zu können...
notfalls kann man ja selbst immer wieder das flashen was man will, wenn der Stein wieder zurück ist :D
Soo Back from Holland :). Hab grade mal in den Status meiner Reparatur geguckt und dort stand das mein Stein am 18. in den Versand kam. Angekommen bei dat repair ar es Dienstag Abend. Ich denke morgen oder übermorgen ist es wieder da.
Das deckt sich dann in etwa mit der Zeitspanne die die Reparatur bei mir in Anspruch genommen hat
  • F.L.O.W.
magerquark
  • Tabitha
fipsy
fipsy
  • wittich
bingo5
