Zubehör Kameraschutz für das Motorola Edge 50 Neo
  • 9 Antworten
Q
Qualender
einen Thread zum Displayschutz gibt es ja schon, aber wenig Infos zum Schutz der Kamera.
Ich habe mir anfangs ein dünnes TPU-Case mit 4 Ausschnitten für die einzelnen Linsen besorgt. Die Linsen habe ich mit sogenannten "Savies" abgedeckt. Das sind kleine runde Schutzfolien für die 3 Kamera-Linsen, keine für die LED. Die Schutzwirkung wäre vermutlich ausreichend, aber der Halt war nicht gut. Schon nach einem Tag fehlte die Folie für die Makrolinse.
Ich habe mir dann von Xunzii ein Doppel-Set aus 2 Display-Schutzgläsern und Abdeckglas für das Kameramodul besorgt. Das Schutzmodul für die Kamera wirkt deutlich solider.
Vorteile:
- es ist aus hartem Glas
- es hat eine größere Klebefläche und klebt nicht auf dem Glas der Linsen selbst
- es ist so groß, dass man schnell merken sollte, falls es sich löst/fehlt
Nachteile:
- ich musste die TPU-Hülle ausschneiden
- das Glas seht über den Schutzkanten der TPU-Hülle hervor
- ich vermute, dass der Kleber nicht sonderlich lange hält
Der Überstand stört mich wenig. Das Schutzglas kann gerne nach einiger Zeit verkratzt sein, solange das Gerät selbst unbeschädigt und voll funktionsfähig bleibt, denn ich kann mir für kleines Geld ein neues besorgen und das Anbringen ist wesentlich einfacher als bei den kleinen Einzelfolien für die Linsen.
Im Alltag habe ich das noch nicht wirklich benutzt, aber es macht einen wesentlich solideren Eindruck, wenn ich beim "Aus der Tasche kramen" auf die glatte und ebene Glasfläche griffel, als zuvor auf die einzelnen Linsen.
Sollte sich das Glas lösen, womit klebt man es vorzugsweise an? Es sollte ja so gut wie möglich halten, aber auch ohne großen Aufwand rückstandsfrei wieder abgenommen werden können.
Ich hoffe Bilder sind hier erlaubt und erwünscht:
BTW: Die im Set enthaltenen Display-Schutzgläser haben zwar angenehm abgerundete Kanten, sind aber nicht gebogen, also plan, sodass sie vermutlich auch nicht blasenfrei aufgebracht werden können (entgegen der Artikelbeschreibung).
Reaktionen: Espressojunkie, MissStyria und iieksi
Ich bin bei diesen Schutzgläsern immer sehr skeptisch bzgl. Lichtstreuung und Reflexionen...
Reaktionen: iieksi und Sarvadon
Es ist wirklich schwer zu beurteilen, ob für die Kameras eine Schutzhülle nötig ist, oder kann jemand genaueres zum verwendeten Glas sagen ? Ich hatte nie einen Schutz vor den Objektiven und auch nach Jahren war das Glas makellos und kratzerfrei. Aber ich hab mir vor ein paar Tagen auch die billigen kleinen runden Schutzfolien bestellt.
Es gibt eine Hülle, die einen Plastikschutz vor den Kameras verwendet, den kann man bei Bedarf zur Seite schieben. Das finde ich noch am sinnvollsten. Auch was die Privatsphäre betrifft ist ein physische Schutz noch am sichersten.
Reaktionen: iieksi
Denke nicht das mit dieser Schiebehülle induktives Laden funktioniert wegen dem Metallring.
Wenn es die ohne diesen Ring geben würde...
@Qualender boah ist das hässlich, das arme Gerät
Bin ich auch, aber das, was ich bisher damit gemacht habe, hat einwandfrei funktioniert. Der Blitz löst bei dem Gerät ohnehin praktisch nie aus, sodass Streulicht von dem Teil direkt in eine Nachbarlinse unwahrscheinlich ist.
@DaniellSan
Mit den Einzellinsen fand ich es auch schicker und jetzt stört mich optisch hauptsächlich, dass die Gehäusefarbe so unsymmetrisch durch den nicht perfekt hergestellten Ausschnitt blitzt. In natura wirkt das allerdings wesentlich unauffälliger und gefälliger.
Letztlich soll es aber auch kein Eyecatcher sein, sondern in allererster Linie gut funktionieren. Ich trage das Gerät oft in der Arbeitshose und nutze es meist mit ziemlich schmuddeligen Pfoten. Es ist alles dabei: Fett, Öl, Wasser, Staub, ... Ich habe den Glasschutz nun 2 Tage getestet und finde ihn bisher super. Wenn ich das Fone aus der Tasche ziehe, kann ich das Glas kurz abwischen, ohne das etwas an Rändern oder zwischen den Linsen hängen bleibt oder dass ich befürchten muss, dass eine nur leicht haftende Plastikfolie abgeht.
Ich gehe vielleicht vorsichtiger mit meinen Handys um und habe sicher auch Glück gehabt, denn ich habe noch nie einen Kratzer auf den Linsen/Gläsern! Nur einmal beim Redmi "ab Werk" Staub von innen...
Zwischenfazit:
Leider taugen diese Schutzgläser für das Edge50neo nichts. Nach ca. 2 Wochen ist das erste Schutzglas schon das erste Mal aufgeklappt, ist aber nicht ganz abgefallen. Wie zu erwarten, hat es sich in der Folgezeit immer wieder gelöst. Diese Woche habe ich irgendwann gesehen, dass das Glas mehrfach gebrochen war, ohne dass ich weiß, wie das passiert ist. Ich trage das Gerät immer in der Oberschenkeltasche einer Arbeitshose und packe höchstens noch ein Paket Taschentücher hinzu. Ansonsten liegt es in der Ladeschale im Auto oder auf einem Schreibtisch. Es wird nicht geschmissen, es ist nicht gefallen und auch nichts dagegen gestoßen.
Ich hatte mir das Edge50neo insbesondere deswegen ausgesucht, weil es im Vergleich zu den meisten anderen Geräten relativ leicht und klein ist. Auf die einzelnen Linsen der Kameras hatte ich nicht geachtet. In Verbindung mit der "Kunstleder"-Oberfläche, auf der die Schutzgläser nicht gescheit halten, ist das recht ungünstig für meinen Einsatzzweck.
Ich überlege nun, wie ich zumindest die Haftung der Gläser verbessern kann. Erste Ideen:
1. Haftleim, wie er bei Versandtaschen verwendet wird
2. Acrylkleber, wie er bei Dampfbremsen verwendet wird
3. Nagellack oder Ähnliches auf die Kontaktfläche auftragen
4. Paketklebeband oder schmaler Klebestreifen an den Flanken anbringen
Ich werde es vermutlich zuerst mit 4. ausprobieren.
Weitere Ideen sind willkommen :)
Also, ich trage hauptsächlich Cargohosen, wo das Handy in der Seitentasche baumelt und bin bis jetzt mit dieser billigen Schutzhülle zufrieden. Die Vorderseite ist mit Glas geschützt, die Kameralinsen sind nun ungefähr auf gleicher Höhe zur Hülle. Zusätzlich habe ich für 1,50 € so kleine runde Folien für die Kamerlinsen bei Ali geholt, die seit gut 3 Monaten wirklich perfekt halten. Das war nur billige vorgestanzte Folie, aber bis lang halten die einwandfrei. Glaub, die hier. Daher glaube ich, hattest du evtl. nur Pech beim Kauf.
Mein letztes Handy hatte ich ganz ohne Schutz auf der Rückseite getragen und ich muss sagen, die Kameralinsen sahen auch nach Jahren wie neu aus. Daher bin ich mir nicht sicher, ob solche ein Schutz für die Kamera überhaupt nötig ist.
Reaktionen: Qualender und lwittgenstein
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Notwendig ist ein Kameraschutz wahrscheinlich nicht, aber es gibt mir doch ein besseres Gefühl, denn ich arbeite hauptsächlich in der Instandhaltung eines Produktionsbetriebs, wo es oft sehr staubig und schmierig ist. Meistens ziehe ich zwar die schmierigen Handschuhe aus, wenn ich Fotos mache, aber eben nicht immer. Das gemeinsame Glas lässt sich besser abwischen als einzelne Linsen und ich sehe sofort, ob der Schutz noch vorhanden ist, was bei diesen kleinen runden Folien (Savies) nicht der Fall ist.
Ich habe nun seit knapp 2 Wochen ein neues rechteckiges Schutzglas mit Tesafilm befestigt. Es hält und funktioniert, also stört nicht beim Knippsen. Es sieht aber natürlich schäbig aus, denn schon nach einem Tag fing der Teil des Klebebandes, der auf die Oberfläche gebogen war, an sich abzulösen. Das Klebeband hält also vornehmlich an den Kanten.
Vielleicht fällt mir ja noch etwas Besseres zum Befestigen ein.
Cheep-Cheep
Cheep-Cheep
  • RollingDices
6 7 8
Roger123
Hoeli
Fabtogo
Fabtogo
