Rasseln beim telefonieren
  • 4 Antworten
electromeister
electromeister
hallo leute....
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem beim telefonieren
ich höre immer ein störendes Rasseln beim telefonieren...so als ob der lautsprecher übersteuert wird oder irgendwelche "Krümel" mitschwingen
bei Musikwidergabe oder Klingeln ist das Problem nicht vorhanden...aber da vermute ich dass das Handy auf einen anderen Lautsprecher umschaltet.
hat jemand eine Idee was das sein könnte...bzw. was ich da machen kann...vielleicht nur Software-Problem
danke im Voraus
Hast du einen schwachen bis mittelstarken Magneten parat?
Versuch mal damit die Ohrmuschel zu bereinigen.
Heißt -> Kurz dranhalten, wenn sich feine oder sogar größere Metallpartikel dranheften, dann weißt du ja was zu tun ist.
habe jetzt die Lautsprecher gewechselt.
Leider ist es nicht viel besser geworden, ich vermute es ist eher ein Software-Problem.
Das Handy scheint die LAutstärke des autsprechers selbsständig zu regulieren.
Mal lauter...mal leiser...vermute die Lautstärke der Umgebung wird nicht richtig ermittelt....
Kann ich irgendwo die Automatik abschalten? (falls vorhanden)
Auf der Rückstie des Defy+ befindet sich rechts oben ein kleines Loch, darunter befindet sich (vermutlich) das Mikro für die Umgebungsgeräusche. Schau mal, ob da Dreck drin ist bzw. das Loch im Gehäuse noch frei ist.
So...habe jetzt mal sauber gemacht...mal sehen ob das was gebracht hat...werde mal beobachten.
Was ich nur seltsam finde...eigentlich müsste es ja andersherum sein
Mikro verdreckt-->Umgebungsgeräuse sind leiser--->Lautsprecher leiser stellen
aber bei mir wurde der Lautsprecher lauter gestellt
  • angler4
angler4
  • huaweiSmartie
nobbi321
  • membersound
Aslolo
Aslolo
