Mögliche LED-Farben und ihre Bedeutung
  • 109 Antworten
Habe gerade mal hier den Artikel durchgelesen, aber nicht wirklich eine Lösung meines Problems gefunden.
Ich möchte gerne nur bei SMS und Anruf mit einer blinkenden LED informiert werden. NICHT bei Email.
Kann ich das irgendwo in den Defy-Optionen umstellen oder muss ich eine App nachinstallieren?
Probier mal "Blink" aus dem Market, das sollte sich einstellen lassen!
Wow nicht mal 60 Sekunden und schon ne Antwort :thumbsup:
Werde ich mal machen, aber selber von "Natur aus" kann dies das Defy nicht?
Nee, von Haus aus, kann man nur einstellen Blinken ja/nein...
Bei blink kannst du fuer verschiedene Ereignisse verschiedene Farben und blinkfrequenzen einstellen. Ist das beste, was ich bisher findne konnte, aber trotzdem wuerde ich mir noch einige Features fuer die App wuenschen...
Ich schaue es mir gleich mal an. Wie gesagt ich brauche nur Email Nein, Rest JA :biggrin:
Hm, Blink oder LED me know funktionieren beide nich...
Danke!
Mediwuschel schrieb:
Hm, Blink oder LED me know funktionieren beide nich...Danke!
funktioniert nur, wenn der Bildschirm AUSGESCHALTET ist (aus meiner Erinnerung....)
hab jetzt mit update auf Moto 2.51.1 versucht Blink zu konfigurieren. Im Testbetrieb kann ich die verschiedenen Farben testen -> funktioniert.
Im laufenden Betrieb funktioniert die Auswahl mit Blink nicht. Ich bekomme bei Anruf immer eine Blaue LED und danch eine Blinkend grüne LED (original Moto-Defy), egal, was ich bei Blink einstelle. Weiss einer Rat? Blink-version 1.9
Blink - Flash LED in Your Way
kann ich genauso bestätigen; hilft zwar nicht weiter, beruhigt jedoch; man hat die Info, dass nicht das eigene Gerät "schuld" ist :)
Hat von euch einer eigentlich auch das Problem, dass die LED dauerhaft leuchtet?
Hab seit gestern das Problem, dass die LED dauerhaft bei abgedunkeltem Bildschirm blau leuchtet sobald WLAN an ist. Bei einem Neustart ist sie wieder aus, bis ich eine Mail oder SMS bekomme. Danach leuchtet sie wieder blau. Ist das ein Bug oder ein Feature? :D
hört sich mehr nach BUG an.
ich kann im Moment mit keinen Apps die LEDs beeinflussen, haben aber wohl mehrere Leute das Problem...
Muss den alten Thread mal wieder hoch holen.
Habe mein Defy nun seit ende Januar, und seit gestern leuchtet wie von Geisterhand die LED immer blau. Sogar wenn ich das Handy ganz ausschalte. habe auch schon den Acku rausgenommen und wieder reingesetzt, und sofort leuchtet die LED blau.
Handy ist gerootet und es ist die Foyo UK drauf, aber beides schon mehrere Wochen lang.
Hat da noch jemand einen Rat?
ps:
Was ich grade rausgefunden habe, wenn ich das Handy per USB mit dem PC verbinde, ist die LED aus.
wipen ;)
hatt auch mal den kölner regenbogen als led anzeigen ein wipe half da.
ganz nebenbei, meine blinkt blau bei empfangener email und neuer message in ebuddy :D
Möchte ich an sich weniger tun, dann ist ja alles weg*lach*
Leuchtet bei Defy keine LED beim laden oder wenn es voll geladen ist?
Meins mach da nix!
MFG
Wolverine_DH
Ne, das ist so auch nicht vorgesehen ... also kann man mit Tasker machen, aber normal ist die LED von MOTO nicht für "Akku voll" gedacht und auch nicht für "Laden" ...
Schade ist auch das unser DEFY die Blinkfrequenz ignoriert die man theoretisch setzen kann ... und ich hab die LED auch noch nicht dazu gebracht abwechselnd in unterschiedlichen Farben zu blinken...
gruß
Übrigens für alle die mit der "LED me know"-App nicht klar gekommen sind und es doch gerne noch wollen:
Voraussetzung ist ROOT
1. Im Market den "busybox installer" besorgen und die aktuelle busybox installieren
2. Danach Telefon neu starten
3. LED me know aufrufen, den Dienst beenden und sicher stellen das der "kompatibilitätsmodus AUS ist", dann dienst wieder starten
Man kann dann die LED für alle aufgeführten Programme ändern. Blinkrhytmus lässt sich nicht ändern.
Weiße Benachrichtigung geht, aber NICHT mit der reinweißen LED die im DEFY manchmal leuchtet, sondern über die RGB-LED ... also richtig weiß sieht es dann nicht aus aber es leuchten die drei Farben gleichzeitig und das ist dann "irgendwei weiß" :D
Gibt´s auch ne Alternative ohne root?
Bei mir funzt das Programm auch nicht, da er beim scannen immer sagt Gerät nicht erkannt. Wenn ich allerdings zusätzlich einen Ton einstelle, kommt der auch.
Ich will allerdings nicht extra das Gerät rooten. Hab da immer ein bischen Bammel.
Wie gesagt wenn einer ein ähnliches tool kennt ,ohne root, würd mich freuen.
ne, ohne Busybox geht das Tool nicht und Busybox geht eben nur mit root!
Mir ist kein Programm bekannt was ohne root das gleiche kann!
gruß
Alles klar, ich bin auch sofort aktiv geworden, han allerdings ein Problem.
Habe z4 root installiert. Nach dem öffnen habe ich dann permanent root gewählt.
Dann dauert es ca. 30 Sek. und die Anzeige springt wieder ins Menu zurück. Busybox kann ich aber nicht starten da ich sinngemäß die Meldung bekomme das mein defy kein root hat. Mach ich da irgendwas falsch?
Die Meldung ist vermutlich irreführend:
Du musst aus dem Market erst mal - nach dem rooten - den "Busybox Installer" laden ... und den ausführen. DER installiert dann die Busybox und DANN erst kann man diese LED-Tool starten.
Wenn man Busybox nicht so installiert hat kommt von dem Tool fälschlicher Weise eben auch die Meldung das man kein root hat.
Je nach Android-Version geht z4root auch nicht ... dann musst du "superoneklick" benutzen (auf dem PC installiert, Treiber von Moto müssen da sein und Handy im Debugmode) ...
gruß
gene
ooo
O
