Kopfhörer mit Bedienung für Musicplayer
  • 48 Antworten
man kann da theoretisch jedes bluetoothstereoheadset nehmen.
bloss der preis macht da den unterschied.......
ich persönlich nutze den sony bt50, es gibt aber auch gut klingende preiswertere modelle zb. phillips shb90... oder auch die mm teile von sennheiser die sau teuer sind.
das sind zwar alles "große" kopfhörer aber die tasten sind groß und leicht zu bedienen.
und inears find ich doof!
ich habe heute ein Jabra Clipper Stereo Bluetooth Headset geschenkt bekommen.
Mit meinem Defy funktionieren die Bedientasten aber nicht. Weder im Standard Musikplayer noch mit Alternativen. Muss ich noch etwas einstellen?
Ach ja andere Headsets (Stereo) haben auch nicht funktioniert.
Frohe Weihnachten
LuckyKvD
Gesendet mit meinem Defy
Verschoben durch DennisBoe
mhh
welche headsets hast du denn benutzt?
also mit meinen bt 50 überhaupt keine probleme.
pairing klappte ohne probs, bt's in pairing modus geschaltet defy suchen lassen, et voilà es funktionierte.
müsste wohl an einem bedienfehler liegen?
Bisher habe ich ein Nokia BT-903 benutzt. Das Pairing klappt übrigens bei beiden Headsets mit dem Defy. Nur die Bedienung des Musikplayers eben nicht! :-(
mhhh
also musik an/ aus und skippen geht
search nicht!
und mit den funktionstasten ordner ansteuern gehts selbst mit sony ericson telefonen nicht.
also search, im titel scrollen das geht nicht.
zumindestens nicht mit den telefonen die ich hatte.
denke mir das ist ein bt problem.
Habe nochmals die "HS "Controls" bei PowerAMP geschaltet und langsamer den HS-Knopf gedrückt, und es funzt.
Hey, ich misch mich mal ein ;): vom Motorola-Support habe ich erfahren, dass alle Kopfhörer unterstützt werden, die OMTP kompatibel sind. Somit sollte z.B. auch dieser hier von Sony (klick) passen. Leider hat der Ohrhörer keine Player-Kontrolle (Play/Pause etc).
Die Quintessenz meiner Worte sollte nur sein: alle iPhone/iPod kompatiblen Hörer passen nicht, haltet Ausschau nach OMTP. Wenn ich mir endlich neue Hörer gekauft habe, kann ich ja mal berichten.
Viele Grüße vom Doc
Reaktionen: jke
Ich will einen Adapter mit Mikro, an den ich meinen Kopfhörer anstecken kann. Ca. 50cm Kabel, Adapter mit Button drauf und Buchse für Kopfhörer.
Ich finde aber nirgends die Angabe "OMTP". Hat jemand konkrete Adapter, die gut funktionieren?
Es scheint ja keinen speziell für Defy zu geben. :(
Danke,
- Oliver
hey,
schau mal bei shure nach, Bei Gravis hatten wir mal so ein Ding im Sortiment. Habe es alerdings schon einige Wochen nicht mehr gesehen.
Nach meinem großartigen 'rumgeklugsch... nehme ich jetzt ersteinmal alles zurück und behaupte das Gegenteil: ich hab das Sony DR-EX39PP Headset am Defy getestet. Sony hat es ganz brav als OMTP kompatibel gekennzeichnet. Resultat: kein Klang, nur ein paar einzelne Frequenzen, die erahnen lassen, dass das Musik sein soll. Das scheint wohl das typische Ergebnis zu sein, wenn die Masse- und "Controle"-Leitung vertauscht sind (das ist, so weit ich das verstanden habe, der Unterschied zu Standardhörern zu sein). Somit scheint das Defy nix mit OMTP am Hut zu haben und ich werds mit den eingangs erwähnten iPhone kompatiblen Hörern testen...
Reaktionen: jke
Ich habe mir jetzt mal ein paar Adapter für iPhone bestellt und hoffe, einer davon funktioniert. Ich poste dann wenn ich getestet habe mit Link zu Amazon.
- Oliver
Reaktionen: maltem
cidefix schrieb:
Ich habe auch das Creative EP 630i, und die Steuerung funktioniert sowohl beim eingebauten Player, ^3/Cubed, WinAmp und jetzt PowerAmp (letzteren kann man auch konfigurieren, ob lange drücken oder mehrfach drücken für vor/zurück genommen wird). Rufannahme funktioniert auch problemlos.
Hallöchen.
Gerade kam mein ep-630i an. Aber Track vor/zurück geht bei Winamp nicht. Oder wie mach ich das? Lange drücken oder Doppelclick?
Grüße :)
Winamp <> PowerAmp... Ich benutze allerdings inzwischen wieder Cubed, da PowerAmp nur Trialware ist.
Also ich hab jetzt den mitgeliefertrn Player, Winamp, Mortplayer und ^3/Cubed mit dem EP-630i ausprobiert. Bei mir geht nur Play/Pause bzw. beim mitgelieferten startet die Spracherkennung.
Track vor/zurück geht nirgends. Also entweder ich mach etwas falsch oder es geht mit dem Headset nicht...
Zum dritten Mal: Das funktioniert nur mit PowerAmp. Das Programm ist aber Trialware und kostet nach einiger Zeit Geld.
Hatte Dich so verstanden, dass es mit allen Playern geht...
Danke für Deine schnellen Antworten.
Meine Senf noch zu den Playern: Mit Mortplayer geht auch Trackskip über mehrfach-klick.
habe zwei Adapter bei Amazon gekauft:
Audio Adapter for 3.5mm to 3.5mm - mit stereo headset: Amazon.de: Elektronik
und
iPhone Music Adapter mit Mikrofon für Sprachmemos: Amazon.de: Elektronik
Funktionieren beide einwandfrei.
Das HTC ist etwas besser verarbeitet, dafür ist die Klemme etwas unpraktischer. Mikrofon geht bei beiden ähnlich gut.
Ich behalte wohl beide, eines in "Reserve" falls mir der Stecker abreißt (der sitzt ja im Defy sehr stramm, wenn man da irgendwo mit dem Kabel hängen bleibt dürfte das gleich abreißen)
- Oliver
Reaktionen: maltem, jke und funkedelic
chrisL
ooo
O
