[Gelöst] USB port auch andersherum einsetzen für z.B. Stick
  • 7 Antworten
CT-163
CT-163
Wäre es möglich, wenn ich mir ein kabel bastle das ich in den usb port vom handy stecke und auf der anderen seite einen usb stick einstecke dann auch auf den stick zuzugreifen mit irgend einem app? habe cm7 drauf
Kurz gesagt: leider nein.
Erstmal unterstützt Android und auch die Hardware das nicht und der Akku
Wird eh schon heiß genug.
Beim Galaxy S2 geht das ganz offiziell ohne viel Aufwand mit einem kleinen Adapter :)
Ist wie immer ein Kernel (Treiber) Problem.
Wenn Moto es nicht vorsieht wird es auch nicht ohne offenen Bootloader funktionieren.
Rx--Tx ist Hardware technisch vorhanden und das Android damit klar kommt sollte wohl klar sein.
Kann mir nicht vorstellen das die Hardware Schnittstelle nicht dafür ausgelegt ist.
jepp, CPU + HW kann USB OTG (On The GO) nur dank closed bootloader keine treiber da
Hallo? Sprechen wir vom jetzigen Zeitpunkt und vom Defy, oder von hätte, wäre, wenn? :blink:
Dann spekuliere ich mal mit. Wenn das mal klappen sollte, wird ein USB Stick den Defy Akku gut auslutschen. Ganz zu schweigen von der weiteren Akkubelastung ,die jetzt schon recht hoch ist. Siehe die hohen Temps.., die manchmal auftreten.
Casius hat im Post 2# die Antwort gegeben.
closed
Hobbele
ooo
O
