[Gelöst] Nach Displaywechsel Mikro zu leise
  • 9 Antworten
Jrp Defy
Jrp Defy
Dauer-User
1.579
Servus zusammen,
war immer stiller leser nur jetzt muss ich doch mal was fragen,
hab vorhin mein Display gewechselt (besten dank kabby!!)
War auch so zart wie möglich sogar den lautsprecher drinnen gelassen da der mir zu fest saß!
Mein Problem, wenn man normal telefoniert kommt es ganz leise an aber ich direkt ins mikro dann hört es sich normal an! Musik hört sich auch noch normal an!?
Weiß jemand was da passiert sein kann?
Sorry war wohl schon ein wenig müde !
Da fehlt ein ''wenn'' und ''sprechen'' in meinem Satzbau ;)
Hab den unteren großen Lautsprecher noch ein paar mal angeschaut, aber da kann sich eigentlich nichts geänder haben ??
Gruß Julian
Mh schade.
Hat wohl noch keiner das problem gehabt!
Schade ist auch das man keinerlei ersatzteile bekommt!
Dann muss ich mal schauen wies mim defy weitergeht.
Danke gruss julian
Danke Gruss Juli
Ich könnte mir nur vorstellen, dass du vielleicht unten an der Mikrofonaussparung zu viel Kleber verwendet hast und der nun die Schalldurchlässigkeit an der Stelle behindert... ist denn an der Vorderseite viel rausgequollen?
Reaktionen: Jrp Defy
Da hast du Recht wenn dann könnte es nur das sein !
Aber naja hab eigentlich so wenig Silikonkleber wie möglich genommen, so das es oben nicht mal richtig herausgequollen ist !
Habe auch gerade unten an dem Schlitz fürs Mikro am Display reingeblasen, da läuft sogar das Display an, müsste doch dann auch genug durchkommen ?? Und so sogar nicht mal Wasserdicht !
Aber Danke für den Tip dann werd ichs nochmal aufschrauben und schau mirs nochmal an ob ich da was sehe !
Danke Grußß Julian
Das mit dem Micro ist auch das einzige was ich mir vorstellen kann. Ein winziger fetzen genügt da schon.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Also hab jetzt nochmal alles durchgeblasen!
Konnte nichts feststellen, aber hab mal die kleine Dichtung drausen gelassen und jetzt gehts, naja probiers aber au nochmal mit Dichtung !
Vielen dank so simple aber ich wär nicht drauf gekommen ;)
Gruß und Danke Julian
Hab das selbe problem.. nur wenn ich die kleine orangene dichtung heraus nehme, hört sich mein gesprächspartner in voller lautstärke selbst.. konntest du das problem irgendwie lösen? Wenn ja wie?
Servus,
hm konnte das Problem auch noch nicht lösen!
Ich komm nicht dahinter warum das auf einmal so ist !
Das einzige was ich jetzt mal gemacht habe, das Loch von der Dichtung mit einem Zahnstocher geweitet, das es ein bisschen größer wird, aber noch nicht ausprobiert, da ich die Dichtung wieder drinnen haben möchte, weil ohne sie nach und nach jetzt Staub zwischen das Display kommt !
Gruß Julian
Also war heut nochmal ganz zärtlich am Defy !
Und mich hören die Leute wieder kristalklar mit DICHTUNG :)
Meine Vorgehensweise: hab mir das mit der Dichtung und der Platine mal genauers angeschaut, was passiert wenn ich es und wie ich es zusammenlege!
Ich hab erst die untere Schraube festgezogen, dann die silbernen Platinenschrauben ganz zaghaft angezogen bis man merkt sie zieht,wenn die zu fest angeknallt sind drückt es die Platine auf die Dichtung und es dringt nichts mehr durch !
So hab ich mir das gedacht und es funktioniert!
Und der Bub darf jetzt nochmal alles machen weil er vergessen hat das Display vom Staub ohne Dichtung freizumachen und schon alles zugeschraubt hat :mad2:
Ich hoff bei dir klappts auch in der Reihenfolge !
Gruß Juli
Hört sich doch klasse an!! Heute werde ich wohl nichtmehr dazu kommen, aber morgen.probiere ich es direkt aus und berichte!! Danke nochmal!
Hmm also bei mir ist es unverändert.. ich muss mir morgen nochmal ne stunde zeit nehmen.. ob man die scheibe wohl unversehrt nochmal rausbekommt? Dann würde ich es auch gleich so kleben, dass die aussparung unten nicht gleich dicht ist..
hardy1968
Cua
Cua
MatthiasM
