Defy und WLAN-Problem
  • 707 Antworten
Andreatandroid
Edit Mod/
https://www.android-hilfe.de/forum/...r-und-defy-defy-zerschiesst-router.98562.html
Für User die Verbindungsprobleme mit der Fritz!Box 7270 v2 haben: Updatet die Firmware eurer Fritz!Box. Seit der Laborversion xx.05.07-21320 ist dieses Problem behoben.
Eine weitere Lösung findet ihr HIER. NUR FÜR ERFAHRENE USER
mein Router stand bis gestern standardmässig auf nur n, nun hatte ich beim DEFY aber ständig abbrüche der Verbindung und bin mit dem Support von Motorola in Kontakt getreten, der Hinweis ich solle den Router doch mal auf b/g stellen, gesagt getan und siehe da es funktioniert ohne Abbrüche. Für mich aber nicht die Lösung, da das Gerät ja mit WLAN 802.11 b/g/n verkauft wird und somit auch n beherschen sollte, oder sehe ich das falsch? Hat es schon jemand mit n zum laufen bekommen?
danke
grüße
André
N funktioniert bei mir mit ner Airport Extreme völlig problemlos.
mhh dann muss es wohl an irgendeiner Einstellung liegen, aber da gibt es soviele :-( Bandbreiten? Verschlüsselung? usw. naja ich lass es jetzt erstmal so und versuche meine Streams über die 5GHZ Antenne laufen zu lassen. Gut zu wissen, dass es nicht am DEFY liegt.
grüße
André
Was für einen Router verwendest Du?
Dlink dir825
Groß Andre
Dlink dir825
Groß Andre
Servus,
mein heute eingetroffenes kleines Schwarzes macht mir ein paar Probleme:
Das Problem, was mich zZ am Meisten am Weiterkommen hindert, ist daß mein Defy öfter, also aller weniger Sekunden aus meimem Belkin N1Vision WPA2 WLan raus fliegt.(Es ist noch ein Router mit nem WEP WLan zwischengeschalten zwischen dem Belkin und dem Splitter)
Dabei haben Kanalwechsel und diverse Einstellungsänderungen nicht geholfen.
Nebenbei liefen 2 Notebooks und iphone 2 ohne Probleme.
Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
Alexander
Ich habe das gleiche Problem. Nach ein paar Minuten kann ich keine Internet Seite im Browser mehr öffnen, obwohl in der Notification Bar noch das Wlan icon angezeigt wird. Nachdem ich das Wlan kurz deaktiviert und wieder aktiviert habe, funktioniert es wieder für kurze Zeit. Echt nervig.
kurze Zeit ist gut.
Mein WLan verschwindet alle3-20sekunden...
ist bei mit genau so, gibts schon eine Problemlösung?
Hallo, ein prinzipielles Problem kann es allerdings nicht sein. Bei uns funktioniert es im ganzen Haus völlig stabil:thumbsup:. Ich benutze einen D-Link DIR-655. Glaube aber schon gelesen zu haben, dass es teilweise zu Problemen mit versteckten SSID kommt und das ein Drosseln von n auf g Besserung bringt. Einfach mal ausprobieren.
Meins läuft sehr stabil mit Asus WL-520GU :thumbsup:.
(Nicht, dass hier falsche Eindrücke entstehen...)
Mir ist aufgefallen...
abgesehen vom besseren Router arbeite ich auf Arbeit mit einer festen IP und da hab ich seltenst einen Abbruch.
Also einfach mal ne feste IP vergeben.
Na ja, eine feste IP bei einem ultramobilen Gerät, ob das die Allround-Lösung sein kann?
Hab festgestellt,daß mein Nachbar ein Netz ohne SSID hat.
Im Keller geht mein WLan besser, aber ich komm trotzdem nicht zum Market durch, auch wenn normales Surfen geht...
Ach ja inSSIDer ist mein Freund...
hatte ebenfalls Probleme mit dem Wlan, habe von n- auf b/g Mischbetrieb umgeschaltet, seither funktioniert es.
grüße
Andre
Wie gesagt, Wlan geht nun, aber nun such ich nach dem Grund für die Meldung"es konnte keine stabile Cerbindung zum Markt...."
Wegen Wlan muß ich sehen, was nun die nächsten Tage geht
Hallo, auch nützlich könnte sein die Einstellungen > Akkuverwaltung > Akkuprofil zu checken. Vielleicht ist dort ja aus versehen was verstellt wurden. Laut Defy-Handbuch steht dazu folgendes:
"Wählen Sie
[FONT=DroidSans,Bold][FONT=DroidSans,Bold]Leistungsmodus [/FONT][/FONT]für konstante Datenübertragung und Akkuverwendung. [FONT=DroidSans,Bold][FONT=DroidSans,Bold]Akkuschonmodus[/FONT][/FONT], wenn der Akku fast leer ist, bzw. [FONT=DroidSans,Bold][FONT=DroidSans,Bold]Intelligenter Modus, wenn Sie [FONT=DroidSans,Bold][FONT=DroidSans,Bold]Akkuprofiloptionen [/FONT][/FONT]einrichten möchten, bei denen Ihre Daten- und Drahtlosverbindungen zu bestimmten, weniger intensiven Zeiten begrenzt werden."
[/FONT][/FONT][FONT=DroidSans,Bold][FONT=DroidSans,Bold][/FONT][/FONT]
Auch wenn man da WLAN off bei Display Off einstellt, bleibt die Verbindung noch 15 Minuten bestehen.
Mit Wifi-Static ausm Market kann man auch jedem WLAN bei Bedarf eine eigene IP Einstellung zuweisen.
Reaktionen: frodo1368
Danke für den Tip, aber WLan geht anscheinend, nur komm ich nicht in googl mail und in den market rein, wohl aber bei youtube....
Reaktionen: IcemanTR
Katja1003
  • PeterLustig16
PeterLustig16
Andyku
