Defy Touchscreen Problem
  • 27 Antworten
JuR93
Hallo alle zusammen!
Vor einiger Zeit ist mein display gebrochen -.- ich hab mich dann hier erkundigt und hab schließlich mit hilfe der anleitung von kabby das glas ausgetauscht.. hat alles wunderbar geklappt und funktioniert auch super!!
Nach kurzer Zeit wollte ich dann die erste SMS mit dem neuen glas schreiben.. und siehe da.. die buchstaben V, G, Q und die umschalt"taste" (von klein auf groß) funktionieren nicht.. stattdessen werden die jeweils nebenan liegenden aktiviert.. ich sehe also anstatt eines Gs ein F oder ein H.. je nach laune glaube ich..
Ich hab jetzt im Internet nahezu überall nach einem ähnlichen problem und der dazugehörigen lösung gesucht.. habe aber nichts gefunden.. mal reagiert garnichts mehr, mal selbstständig.. aber nie an einzelnen kleinen stellen..
Was ich schon probiert habe:
- das defy geschätzte 10mal auseinander gebaut und geputzt (hatte vermutet dass an den betroffenen stellen staub oder fett von den fingern ist..) -> nichts
- die kontakte (mit lupe) gecheckt.. ob evtl der ein oder andere draht/kontakt verbogen oder kaputt ist -> auch nichts
ich hoffe mir kann einer von euch helfen.. ich bin am verzweifeln :cursing:
DANKE schonmal!!!
Ich denke mal, dass dein Ersatz Digitizer einfach defekt zu dir kam.
PS: Wipe könntest noch probieren (Achtung, dabei gehen alle Daten verloren), aber ich glaube nicht, das es bei deinem Problem helfen wird.
Reaktionen: JuR93
nagut.. dann werde ich direkt ein neues bestellen.. hast du einen tipp bzw präferenzen ;) es gibt so viele verschiedene -.-
auf jeden fall DANKE für die schnelle antwort!
Ich hab ein paar mal aus Hong Kong bestellt und nie was zu beanstanden gehabt...
Wen empfehlen kann ich dir aber nicht, noch dazu ist das schon länger her, was die jeweiligen Firmen jetzt auf Lager haben kann ja eh schon wieder ganz was anderes sein.
Wenn dein jetziges aus HK ist, kannst du ja den Verkäufer trotzdem mal anschreiben, oft schicken die dir gleich ein neues, ohne dass du das alte zurückschicken musst (was sich wohl wegen den Gebühren eh nicht rechnen dürfte).
okay gut dass kann ich auch probieren! :)
Touchscreen Display Digitizer für Motorola Defy MB525 | eBay
taugt das was und ist alles dabei was man braucht? (bei dem defy von meiner freundin ist nach einen sturz das glas gebrochen, ist ja das richtige ersatzteil, oder?) hat jemand einen link zu der anleitung von kabby o. einer anderen wo der tausch beschrieben wird?
schau mal hier im defy Forum unter Root/Hacking/Modding da gibts ein Unterforum mit Anleitungen...
Zu deinem Link: ob das was taugt, frägst du am besten den Verkäufer. Einige hier schwören zwar auf die dt. Angebote, ich würde aber schon alleine des Preises wegen die aus Fernost nehmen (zumal die dt. Händler wohl auch nichts anderes Verkaufen...)
Das Angebot ist doch eh schön Beschrieben... das ist nur der Digitizer, zum Einbau brauchst du noch Klebstoff. Entweder den aus der Anleitung besorgen, bei ebay nach defy adhesive (nicht das doppelseitige klebeband, da gibts vorgestanzte Matten) oder gleich Display + Rahmen kaufen.
Gesendet von meinem Nexus S mit Tapatalk
ok, thx
wollte eigentlich über datrepair reparieren lassen, hab aber gelesen, daß das 80 - 90 euro kostet und das ist für ein ein jahr altes defy was gebraucht vielleicht noch 120 bringt entscheidend zuviel. da fummel ich da lieber selber dran rum :thumbsup:
wenn man nicht gerade 2 linke hände hat und der anleitung folgt, sollte das ja für jeden machbar sein, oder?
Ja, das wird bei DAT so viel kosten...
Ja, sollte machbar sein, vor allem wenn du das vorfestanzte Klebeband oder den Rahmen inkl. Digitizer hast.
sent with my Nexus S
Hallo
Habe mich heute hier registriert um Hilfe zu bekommen was meinen Defy angeht!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, nach dem ich den Touch gewechselt habe, funktionieren nicht mehr alle Tasten :-( und ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe, und wie ich das Problem lösen kann!
Der Touch ist neu, habe es über eBay aus hongkong bestellt!
Hat, jemand eine Idee oder ein guten Rat für mich?
Danke für die Info im voraus
Na, dann mal Willkommen hier!
Du meinst nicht alle Touch Tasten funktionieren? Welche nicht?
Möglichkeit 1: Der Digitizer ist schlicht und ergreifend schon defekt zu dir gekommen...
Möglichkeit 2: Es ist ein "Kontaktproblem" - nochmal zerlegen und die Kontakte genauestens überprüfen (LUPE).
Möglichkeit 3: Es ist was am Board faul... (eher unwahrscheinlich).
Fall der kaputt sein sollte wird sich eine Reklamation wegen des Portos wohl eher nicht rechnen^^
ABER: auf jedem Fall dem Verkäufer mal ne Mail schreiben, die sind sehr erpicht auf gute Bewertungen d.h. du wirst wohl kostenlos einen zweiten Digitizer zugeschickt bekommen - wenn nicht, hats dich auch nichts gekostet ;-)
Danke für die schnelle Antwort!
Das ist schon der zweite Touch den ich gekauft habe! Hatte zuerst nur den Touch neu gekauft, da der das selbe Problem hatte, habe den reklamiert und auch mein Geld zurück bekommen.
Anschl. Kaufte ich ein neues, diesmal komplett mit Rahmen!
Leider Immer noch der Fehler, das die lösch Taste nicht funktioniert!
Meinst du die lösch taste auf der virtuellen tastatur?
Ja genau die! Eigentlich die rechte seite komplett funktioniert nicht !
Alle anderen klappen einwandfrei!
Hat es was mit dem Display evt. Zu tun?
Ok, etwas ungewöhnlich für den Digitizer vom Defy, eigentlich müsste bei einem Wackler/ fehlerhaften Kontakt eine Seite nicht mehr funktionieren...
Warum hast du den Digitizer getauscht?
Hast du das Gerät schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Nein, entweder Digitizer, Software oder was auf dem Mainboard.
Muss das Display kalibrierten ?
Wie kann ich dann die Software überprüfen? Also was soll ich da machen?
Nein, das Display wird nicht kalibriert...
Software überprüfen geht schwer, am besten du machst einen Wipe/ Factory Reset (Achtung alle Daten gehen dabei verloren), dann sollte man Softwarefehler ausschließen können.
Habe es noch nicht zurückgesetzt! Habe den gewechselt weil der alte gerissen war.
Es ist auch so das quasi die rechte Seite nicht funktioniert!
Aber nur ein kleiner schmaler Spalt.
Soll ich denn touch auch reklamieren? Vielleicht ist der ja auch Defekt! Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann!
Wie genau funktioniert dieses wipe? Und was passiert dabei?
Liegt es vielleicht auch daran, das ich den Rahmen mit doppelseitigem klebestreifen Versehen habe?
Wenn du den nur draufgeklebt hast und nicht auf den Digitizer mit einem Cuttermesser rumgeschnitten hast, dann sollte das nichts machen.
Einstellungen > Speicher > auf Werkseinstellungen zutücksetzen
oder ins Recovery booten (wie das beim Defy geht suchst dir bitte selber raus) und dann Wipe data/factory reset auswählen.
Ok, also der normale Fall...
Wie gesagt, kommt mir etwas komisch vor, denn wenn in der Buchse/ Stecker für den Digitizer ein Kontakt nicht passt, dann geht normalerweise eine ZEILE nicht mehr...
Hast du das Defy nochmal zerlegt und alles genauestens überprüft?
Um Doppelposts zu vermeiden, kannst du auch den
Button verwenden ;-)
Katja1003
  • PeterLustig16
PeterLustig16
Andyku
