Defy System Recovery Menü
  • 14 Antworten
jandroid
jandroid
Moderator
Teammitglied
22.230
Wie komme ich beim Defy in das System Recovery Menü? Die Anleitung aus diesem Link funktioniert bei mir nicht: How to hard reset the Motorola DEFY - Know Your Cell
Es erscheint zwar das Ausrufezeichen und die Android-Figur, aber mehr passiert nicht. Kann mir jemand helfen, wie ich das Menü aufrufe?
dann bist du schon richtig du musst nur noch zweimal unten auf den Touchscreen tippen...
grüße
André
Wo denn auf den Touchscreen tippen? Bei mir passiert da nichts. :sad:
unten rechts in der ecke funktioniert wirklich, wenn der bildschirm mit dem Achtungszeichen angezeigt wird. probier einfach ein bissel rum.
grüße
André
Reaktionen: zoltan und jandroid
Warum machst du das nicht über Menü>Einstellungen>Datenschutz>Auf Werkszustand zurücksetzen ?
Oder willst du die SD Karte auch mitlöschen?
Ich wollte einmal komplett alles löschen, um zu sehen, ob die Probleme damit gelöst werden. Hat aber nichts gebracht.
Jetzt weiß ich wenigstens wie man in das Menü kommt. Hier nochmal für alle anderen:
1. Defy ausschalten und kurz den Akku entfernen
2. Akku wieder einlegen und die Lautstärketaste nach unten gedrückt halten
3. Gleichzeitig die Powertaste gedrückt halten, bis das Ausrufezeichen erscheint
4. Touchscreen in der unteren rechten Ecke antippen
5. Jetzt seid ihr im System Recovery Menü
Mal eine blöde Frage: Was kann ich im System Recovery Menü machen?
Da kannst du dein Gerät und/oder deine Speicherkarte wipen (=komplett löschen). Ist manchmal ganz sinnvoll, wenn nichts mehr geht. Ist besonders dann sinnvoll, falls das Gerät gar nicht mehr hochfährt oder man nicht über das normale Menü gehen möchte.
Das Gerät kann man alternativ im laufenden Betrieb auch über Menü>Einstellungen>Datenschutz>Auf Werkszustand zurücksetzen.
Mit Froyo funktioniert es bei mir so:
1. Defy ausschalten und kurz den Akku entfernen (muss man aber nicht)
4. Vol+ und Vol- gleichzeitig drücken
Ich habe den Clockworkmod drauf und habe eigentlich gedacht, daß ich über den Punkt apply sdcard:update.zip dorthin komme. Macht er aber nicht, sondern sucht gleich eine Update.zip.
Edit: Hat sich erledigt! Es ist ja ein Bootstrap-Recovery ich Dummerle!
Spock
Reaktionen: Pinguin37, biohazardxxx, TIMAH14 und eine weitere Person
grüße
André
lal! Gerad im CWM Thread geschrieben, dass ich genau dieses Problem habe. Schaue dann etwas weiter rum und hier die Lösung! Besten Dank!
ich bin neu im Forum. Nachdem ich seit 2 Tagen alle möglichen Einträge gelesen habe und keine Lösung gefunden habe nachfolgend mein Problem. Ich habe bei meinem Defy über die Menupunkte die Rücksetzung auf Werkseinstellung gestartet. Dies schien anfangs auch zu funktionieren. Seit 2 Tagen zeigt mir der Bildschirm aber einen Briefkasten mit einem Pfeil nach außen und unten ein kleines Android Männchen an. Wenn ich gleichzeitig auf die Lautstärkentasten drücke kommt die Anzeige: formatting data, formatting cache. Diese Anzeige bleibt unverändert, egal welche hier beschriebenen Tastenkombinationen ich drücke. Rausnehmen des Akkus bringt auch keine Änderung. Ich finde keinen Weg in das recovery menu zu kommen. Hat jemand eine Lösung?
Danke für eure Unterstützung.
Hallo Wr53
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn das Telefon aus ist Power und Vol- gleichzeitig drücken, dann solltest du ins recovery-Menü kommen.
Je nachdem, welche Version du drauf hast (2.1 oder 2.2) musst du dann bei 2.1 unten rechts auf den Touch über der Lupe drücken oder bei 2.2 beide Lautstärketasten gleichzeitig drücken. Dann bist du im recovery
danke für den Hinweis. Das hatte ich gelesen, das funktioniert aber nicht. Ich kann das Gerät nicht ausschalten. Ich muss den Akku rausnehmen. Wenn ich den Akku wieder im Gerät habe, kann ich das Gerät über die Tasten nicht einschalten. Wenn ich das Gerät dann an die Steckdose hänge kommt sofort das Motorola Zeichen und danach wieder das Bild, das ich oben beschrieben habe.
Dann wirst du neu flashen müssen.
https://www.android-hilfe.de/forum/...ola-defy.270/motorola-defy-flashen.56045.html
In den Bootloader Modus (Akku ist raus, Vol+ und Power gleichzeitig drücken, den Akku einlegen und wenn der Bildschirm aufflackert, beides loslassen)
Allerdings sind zur Zeit die Seiten, wo du eine sbf (Originalfirmware) laden kannst, down
Vielleicht hast du Glück und findest hier noch einen funktionierenden Mirror
https://www.android-hilfe.de/forum/....176/uebersicht-motorola-defy-roms.78274.html
Bitte bei den Froyo-Roms gucken
Hallo Cua,
danke für deine Hinweise, aber auch in den Bootlader Modus komme ich nicht. Ich gebs auf und verschrotte das Gerät. Noch einmal danke für deine Hilfe.
Gruss WR
Katja1003
  • PeterLustig16
PeterLustig16
Andyku
