[XPosed Module]GEM Xperia Xposed - Launcher/Lockscreen/SystemUI tweaks
  • 27 Antworten
mrrbr
mrrbr
Inventar
6.109
Gestern bin ich durch Zufall auf ein Modul gestoßen, welches ich in der Art schon lange suchte. Da ich schon länger GravityBox nutze ging mir eigentlich nur noch das Raster im Stock Laucher auf den Geist. 4x4 ist einfach zuwenig, wenn ich meinen Homescreen dementsprechend anpassen will. Und beim stöbern im Xposed Installer fiel mir plötzlich GEM Xperia Xposed auf. In dem Übersichtsthread zu den Xposed Modulen fand ich es leider nicht, daher hatte ich es wohl auch übersehen. Optimal funktioniert es im Zusammenspiel mit GravityBox.
Netter Nebeneffekt zu den eigentlichen Tweaks ist auch noch, daß ich endlich den Stock Lockscreen mit den Appverknüpfungen nutzen kann (Konfigurierbar über GravityBox).
Hier die wichtigsten Tweaks (komplette Übersicht im Originalthread):
Xperia Launcher Tweaks:
  • Veränderbare Icongröße
  • Veränderbare Schriftgröße für Icons
  • Schmale Schriftart im Launcher & Drawer
  • Alle Widgets sind größenänderbar
  • Transparente Status-/Navigationsleiste
  • Desktop-/Appdrawerraster änderbar
  • Seitenindikator (Desktop) automatisch ausblendbar
  • 5 oder 7 Docksymbole
  • Transparenter Appdrawer
Xperia Lockscreen Tweaks:
  • Transparente Statusleiste
  • Standard AOSP Lockscreen mit Live Wallpaper Unterstützung (über GravityBox)
  • Konfigurierbarer/Entfernbarer Betreibertext
  • Multi Widget Unterstützung
uvm. .......
Installation:
Dank an greg2001 von XDA!
Kann ich mit Gravity Livehintergründe im Lockscreen nutzen oder mit Gem?
Das funktioniert nur in Verbindung mit Gravity Box. Der Live Hintergrund vom Homescreen wird dann in den Lockscreen mit übernommen.
Hab beides installiert, finde aber keine Option für den Livehintergrund.
Es gibt in dem Sinne keine Option. Du musst in GEM den Standard Lockscreen aktivieren und kannst dann (sofern GravityBox installiert ist) einen Live Hintergrund im Laucher setzen, der dann auch im Lockscreen genutzt wird.
Tatsächlich ist von alleine live, schön.
Schön ja, aber die Livewallpaper nuckeln sauber am Akku :D
Desktop-/Appdrawerraster änderbar Super
Das ist genau das was ich gesucht habe :thumbsup:
Kann über Xposed kein Framework installieren. 4.3 root.
Was kann das sein?
Genau diesen. Ich drücke installieren, nichts passiert. Dann kommt die abfrage ob ich abbrechen oder warten will bei der installierung von Framework.
Klingt für mich danach, als ob der root-Zugriff verwehrt wird. Checke mal SU (oder SuperSU), ob da zufällig etwas verweigert wird.
So habe jetzt alles geprüft, lädt jetzt auch herunter und sagt "..wird nach einem Neustrt wirksam".
Nach Neustart immer noch rote Schrift, ...derzeit nicht aktiv.
Bei Framwork steht:
app_process 47 47
XposeBridge.jar 42 42, die Zahlen bei Aktiv sind grün.
Bei Module, die aktuellste Xposed Version ist derzeit nicht aktiv.
Habe schon paarmal neugestartet.
Hier mal der Log:
Code:
09.02.2014 12:06:28 UTC
Loading Xposed v42 (for Zygote)...
Errors during Xposed initialization
java.lang.NoSuchMethodError: android.app.ActivityThread#getTopLevelResources(java.lang.String,int,android.content.res.Configuration,android.content.res.CompatibilityInfo)#exact
 at de.robv.android.xposed.XposedHelpers.findMethodExact(XposedHelpers.java:208)
 at de.robv.android.xposed.XposedHelpers.findMethodExact(XposedHelpers.java:155)
 at de.robv.android.xposed.XposedHelpers.findAndHookMethod(XposedHelpers.java:167)
 at de.robv.android.xposed.XposedBridge.initXbridgeZygote(XposedBridge.java:277)
 at de.robv.android.xposed.XposedBridge.main(XposedBridge.java:111)
 at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
09.02.2014 12:12:04 UTC
09.02.2014 12:20:04 UTC
09.02.2014 12:23:28 UTC
09.02.2014 12:29:22 UTC
09.02.2014 12:32:45 UTC
09.02.2014 12:41:55 UTC
09.02.2014 12:45:31 UTC
Mach mal bitte Screenshots von den 2 Seiten, so wie ich.Ich hatte das, weil ich den falschen Installer hatte.
Ich seh gerade. Du hast nicht zufällig irgendwas an der build.prop verändert?
sorry, war gerade mal weg.
Das Framework und der Installer laufen doch. Jetzt weiß ich nicht, wo es genau hängt. (Warum steht bei Dir nicht das Xperia Test?)
Habe es hinbekommen, dank deiner Screens.
Hatte das Xperia test vorhin geladen und installiert. Da das mit Framwork nicht ging, habe ich bei bei Downloads XposeInstaller geupdatet bzw. erneut installiert. Deswegen die Version ohne Test.
Jetzt nochmal alles deinstalliert, die Xperia Version installiert, dann Framework, Neustart, dann erst GEM Xperia Xposed und GravityBox, Neustart und jetzt geht es.
Ich danke Dir.
Hast du auch eine Lösung für https://www.android-hilfe.de/forum/...eria-z.1088/dunkles-on-off-widget.536715.html
das Widget sieht ja jetzt in weiss total mist aus.
Sag ich doch, daß es nur (!!!) mit der Xperia Version klappt :D
Was das Widget betrifft: Ich nutze HD Widgets, da kann ich mir alles anpassen, wie ich will. Das StockWidget ist eh häßlich ;)
Jep, war ne lange schwere Geburt.
Hallo zusammen, damit ich kein neues Thema aufmache, schreibe ich mal hier weil es gut hier passt...
Ich habe auch die beiden, also gem und gravity drauf, läuft auch soweit nur habe ich einige Herausforderungen:
1. Gibt es die Möglichkeit die Navbar auch für andere launcher transparent zu machen? (Nutze Themer)
2. Wie komme ich an diese Schnelleinstellungen? Hab aktiviert und auch mal rechts bei schnelles runterziehen aktiviert...aber es kommt nicht zum Vorschein :-(
Matthl111
Pinky84
Anonym6x6
Anonym6x6
Anonym6x6
