[MOD][THEME]-Animiertes Pulldown
  • 122 Antworten
Wenn du mir deine SystemUi hochlädst und sagst welches du gerne hättest, könnten wir das ja mal testen ;)
Wenn du mir das Angebot schon machst werde ich das gerne tun. Muss es aber später machen
Kein Problem...
Bin eh froh, wenn ich gleich n bisschen pennen kann ^_^
Könntest du mir noch deine framework-res.apk (/system/framework/) hochladen?
Ich bekomm die SystemUi nicht dekompiliert -.-
Und noch 3 neue hochgeladen :D
"Blubs", "Glow" und "Kollision" :flapper:
Ok danke dir. Probiere es später mal. Kannst ruhig schlafen gehen :D
:D
Mal schauen...
Ich probier gerade n bisschen mit Flammen unten aus...
Gefällt mir aber noch nicht so richtg :/
Oh mann. Für die Gear 1 und Gear 2 gibt es die 1. Tizen Custom Rom. Wenn Interesse hast schau mal im Forum nach hab zwei Threads erstellt. Sry für OP
Edit: habe die zip mal geflasht. Leider keine Änderung
Reaktionen: SimonGleinert
"Fire" hinzugefügt ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 17:08 Uhr wurde um 17:13 Uhr ergänzt:
Edit: Schade Freeddi...
Wenn ich am Wochenende Zeit habe, mach ich mal n NadroidBackup von meiner Rom und teste dann mal ein bisschen mit dem s5-port rum :D
Irgendein Pulldown oder eine Hintergrundfarbe/Trasparenz hast du ja nich mit Wanam, Grafitybox oder sonstigem eingestellt?
Falls ja, bitte einmal deaktivieren, dann klappt es
Ok. Ja hab ich schon geschaut aber funktioniert leider nicht
Sureal added
Schade, habe den Mod drauf gehabt. Aber dann bekomm ich die andere leiste. Und die sagt mir nicht zu. Und meine toggels werden nur noch weiß schattiert angezeigt. Aber bei der passenden Rom saubere Arbeit.
Danke...
Lad mir deine Framework-res und SystemUi hoch und SAG mir welches du haben willst, dann mach ich es dir fertig.
Könnte aber bis heute abend dauern, da ich gerade am testen bin, obs nicht eine Möglichkeit gibt, es zum laufen zu bringen, ohne die komplette SystemUi zu flashen, ;)
Reaktionen: Tyrion
Super, aber teste ruhig. Bin noch auf Arbeit.
Klappt leider nicht...
Machen wir das halt manuel.
Ich erstelle jetzt sowieso alle für die MultiX da ich die Rom gewechselt habe :D
Welche Rom is die MulitX ?
So ähnlich wie Xnote, nur halt nicht so vollgestopft :)
Aso ok
harv
Bigtobi
  • Bigtobi
Bigtobi
Bigtobi
Bigtobi
Bigtobi
