Lautstärke erhöhen
  • 27 Antworten
Keine andere Lösung für KitKat?
doch die mixer_paths.xml mit NotePad++ Editieren....
Sucht man headphones muss der Wert bei XXX Volume value= von 21 auf 30 bzw von 81 auf 90
schon ist es lauter :D
natürlich vorher ein Backup der Datei machen.
Bin mir da jetzt nicht 100% sicher aber die Lautstärke wird dort geregelt.
MfG NeXuS
EDIT: Die Datei findet man unter System/etc
Kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben???Also ich habe die datei mixer_paths.xml jedoch was muß ich wo genau ändern???
kopier mal den Inhalt der xml hier rein. Ich makier es Dir
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
-<mixer>
<!-- H EUR ================================================ -->
<!-- These are the initial mixer settings -->
<!-- reset RX part -->
<ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia1"/> <ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia2"/> <ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia3"/> <ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia4"/> <ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia5"/> <ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia10"/> <ctl value="0" name="SLIMBUS_0_RX Port Mixer SLIM_0_TX"/> <ctl value="0" name="AUX_PCM_RX Audio Mixer MultiMedia1"/> <ctl value="0" name="AUX_PCM_RX Audio Mixer MultiMedia4"/> <ctl value="0" name="AUX_PCM_RX Audio Mixer MultiMedia5"/> <ctl value="0" name="HDMI Mixer MultiMedia1"/> <ctl value="0" name="HDMI Mixer MultiMedia2"/> <ctl value="0" name="SLIM_0_RX_Voice Mixer CSVoice"/> <ctl value="0" name="SLIM_0_RX_Voice Mixer Voip"/> <ctl value="0" name="AUX_PCM_RX_Voice Mixer CSVoice"/> <ctl value="0" name="AUX_PCM_RX_Voice Mixer Voip"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX2 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX3 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX4 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX5 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX6 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX7 MUX"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="ZERO" name="RX2 MIX2 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX2 MIX2 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX1 MIX2 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX1 MIX2 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX7 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX7 MIX1 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX6 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX6 MIX1 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX5 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX5 MIX1 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX4 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX4 MIX1 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX3 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX3 MIX1 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX2 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX2 MIX1 INP1"/> <ctl value="ZERO" name="RX1 MIX1 INP3"/> <ctl value="ZERO" name="RX1 MIX1 INP2"/> <ctl value="ZERO" name="RX1 MIX1 INP1"/> <ctl value="0" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="RX3 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="RX4 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="RX5 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="RX6 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="0" name="HPHL DAC Switch"/> <ctl value="0" name="HPHL Volume"/> <ctl value="0" name="HPHR Volume"/> <ctl value="0" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="0" name="LINEOUT2 Volume"/> <ctl value="0" name="LINEOUT3 Volume"/> <ctl value="0" name="LINEOUT4 Volume"/> <ctl value="0" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="POS_0_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="0" name="DAC1 Switch"/> <ctl value="0" name="COMP0 Switch"/> <ctl value="0" name="COMP1 Switch"/> <ctl value="0" name="COMP2 Switch"/> <ctl value="ZERO" name="CLASS_H_DSM MUX"/>
<!-- reset TX part -->
<ctl value="0" name="MultiMedia5 Mixer SLIM_0_TX"/> <ctl value="0" name="MultiMedia5 Mixer AFE_PCM_TX"/> <ctl value="0" name="MultiMedia1 Mixer MI2S_TX"/> <ctl value="0" name="MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX"/> <ctl value="0" name="MultiMedia1 Mixer SLIM_4_TX"/> <ctl value="0" name="MultiMedia1 Mixer AUX_PCM_UL_TX"/> <ctl value="0" name="MultiMedia1 Mixer VOC_REC_UL"/> <ctl value="0" name="MultiMedia1 Mixer VOC_REC_DL"/> <ctl value="0" name="Voice_Tx Mixer SLIM_0_TX_Voice"/> <ctl value="0" name="Voice_Tx Mixer AUX_PCM_TX_Voice"/> <ctl value="0" name="Voip_Tx Mixer SLIM_0_TX_Voip"/> <ctl value="0" name="Voip_Tx Mixer AUX_PCM_TX_Voip"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX10 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX9 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX8 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX6 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX5 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX4 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX3 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX2 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM TX1 MUX"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="ZERO" name="DEC10 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC9 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC8 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC7 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC6 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC5 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC4 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC3 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC2 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="DEC1 MUX"/> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="ZERO" name="SLIM RX2 MUX"/> <ctl value="0" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="0" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX8"/> <ctl value="0" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="0" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="0" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="0" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="0" name="ADC5 Volume"/> <ctl value="0" name="ADC6 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC1 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC2 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC7 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC8 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC9 Volume"/> <ctl value="0" name="DEC10 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_4Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_4Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_4Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="ZERO" name="ES325 TX1 Enable"/> <ctl value="ZERO" name="ES325 RX1 Enable"/> <ctl value="ZERO" name="ES325 RX2 Enable"/> <ctl value="5" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="VEQ Enable"/> <ctl value="OFF" name="TTY Mode"/> <ctl value="0" name="SPK Status"/>
<!-- end of initial mixer settings -->
<!-- Verb -->
<!-- RX part -->
<!-- hifi -->
-<path name="deep-buffer-playback"> <ctl value="1" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia1"/> </path> -<path name="deep-buffer-playback hdmi"> <ctl value="1" name="HDMI Mixer MultiMedia1"/> </path> -<path name="deep-buffer-playback speaker-and-hdmi"> <path name="deep-buffer-playback hdmi"/> <path name="deep-buffer-playback"/> </path> -<path name="deep-buffer-playback bt-sco"> <ctl value="1" name="AUX_PCM_RX Audio Mixer MultiMedia1"/> </path>
<!-- low latency -->
-<path name="low-latency-playback"> <ctl value="1" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia5"/> </path> -<path name="low-latency-playback hdmi"> <ctl value="1" name="HDMI Mixer MultiMedia5"/> </path> -<path name="low-latency-playback speaker-and-hdmi"> <path name="low-latency-playback hdmi"/> <path name="low-latency-playback"/> </path> -<path name="low-latency-playback bt-sco"> <ctl value="1" name="AUX_PCM_RX Audio Mixer MultiMedia5"/> </path>
<!-- low latency(JAM) -->
-<path name="jam-framework-playback"> <ctl value="1" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia10"/> </path>
<!-- tunnel -->
-<path name="compress-offload-playback"> <ctl value="1" name="SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia4"/> </path> -<path name="compress-offload-playback hdmi"> <ctl value="1" name="HDMI Mixer MultiMedia4"/> </path> -<path name="compress-offload-playback speaker-and-hdmi"> <path name="compress-offload-playback hdmi"/> <path name="compress-offload-playback"/> </path> -<path name="compress-offload-playback bt-sco"> <ctl value="1" name="AUX_PCM_RX Audio Mixer MultiMedia4"/> </path>
<!-- other -->
-<path name="multi-channel-playback hdmi"> <ctl value="1" name="HDMI Mixer MultiMedia2"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="audio-record"> <ctl value="1" name="MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX"/> </path> -<path name="audio-record bt-sco"> <ctl value="1" name="MultiMedia1 Mixer AUX_PCM_UL_TX"/> </path>
<!-- call part -->
-<path name="voice-call"> <ctl value="1" name="SLIM_0_RX_Voice Mixer CSVoice"/> <ctl value="1" name="Voice_Tx Mixer SLIM_0_TX_Voice"/> </path> -<path name="voice-call bt-sco"> <ctl value="1" name="AUX_PCM_RX_Voice Mixer CSVoice"/> <ctl value="1" name="Voice_Tx Mixer AUX_PCM_TX_Voice"/> </path> -<path name="voip-call"> <ctl value="1" name="SLIM_0_RX_Voice Mixer Voip"/> <ctl value="1" name="Voip_Tx Mixer SLIM_0_TX_Voip"/> </path> -<path name="voip-call bt-sco"> <ctl value="1" name="AUX_PCM_RX_Voice Mixer Voip"/> <ctl value="1" name="Voip_Tx Mixer AUX_PCM_TX_Voip"/> </path> -<path name="incall-rec-uplink"> <ctl value="1" name="MultiMedia1 Mixer VOC_REC_UL"/> </path> -<path name="incall-rec-downlink"> <ctl value="1" name="MultiMedia1 Mixer VOC_REC_DL"/> </path> -<path name="incall-rec-uplink-and-downlink"> <ctl value="1" name="MultiMedia1 Mixer VOC_REC_UL"/> <ctl value="1" name="MultiMedia1 Mixer VOC_REC_DL"/> </path>
<!-- end of Verb -->
<!-- Device -->
<!-- RX part -->
-<path name="rcv"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX1" name="RX1 MIX1 INP1"/> <ctl value="DSM_HPHL_RX1" name="CLASS_H_DSM MUX"/> <ctl value="1" name="DAC1 Switch"/> </path> -<path name="spk"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX1" name="RX7 MIX1 INP1"/> <ctl value="1" name="DAC1 Switch"/> </path> -<path name="ear"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX2 MUX"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX1" name="RX1 MIX1 INP1"/> <ctl value="RX2" name="RX2 MIX1 INP1"/> <ctl value="DSM_HPHL_RX1" name="CLASS_H_DSM MUX"/> <ctl value="1" name="HPHL DAC Switch"/> </path> -<path name="lineout"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX2 MUX"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX2" name="RX3 MIX1 INP1"/> <ctl value="RX1" name="RX5 MIX1 INP1"/> </path> -<path name="spk-lineout"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX2 MUX"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX2" name="RX3 MIX1 INP1"/> <ctl value="RX1" name="RX5 MIX1 INP1"/> <ctl value="RX1" name="RX7 MIX1 INP1"/> <ctl value="1" name="DAC1 Switch"/> </path> -<path name="spk-ear"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX2 MUX"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX1" name="RX1 MIX1 INP1"/> <ctl value="RX2" name="RX2 MIX1 INP1"/> <ctl value="RX1" name="RX7 MIX1 INP1"/> <ctl value="DSM_HPHL_RX1" name="CLASS_H_DSM MUX"/> <ctl value="1" name="HPHL DAC Switch"/> <ctl value="1" name="DAC1 Switch"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="main-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC6" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC1" name="DEC6 MUX"/> </path> -<path name="sub-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC4" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC3" name="DEC4 MUX"/> </path> -<path name="3rd-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC3" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC4" name="DEC3 MUX"/> </path> -<path name="ear-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC5" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC2" name="DEC5 MUX"/> </path> -<path name="main-sub-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC6" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC1" name="DEC6 MUX"/> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX8"/> <ctl value="DEC4" name="SLIM TX8 MUX"/> <ctl value="ADC3" name="DEC4 MUX"/> </path> -<path name="sub-main-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC4" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC3" name="DEC4 MUX"/> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX8"/> <ctl value="DEC6" name="SLIM TX8 MUX"/> <ctl value="ADC1" name="DEC6 MUX"/> </path> -<path name="sub-3rd-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC3" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC4" name="DEC3 MUX"/> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX8"/> <ctl value="DEC4" name="SLIM TX8 MUX"/> <ctl value="ADC3" name="DEC4 MUX"/> </path>
<!-- end of Device -->
<!-- Play Scenario -->
-<path name="handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="speaker"> <ctl value="1" name="SPK Status"/> <path name="spk"/> <ctl value="81" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="COMP0 Switch"/> </path> -<path name="headset"> <path name="ear"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="77" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="77" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="COMP1 Switch"/> </path> -<path name="dock"> <path name="lineout"/> <ctl value="83" name="RX3 Digital Volume"/> <ctl value="83" name="RX5 Digital Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT2 Volume"/> <ctl value="1" name="COMP2 Switch"/> </path> -<path name="speaker-and-headphones"> <path name="spk-ear"/> <ctl value="0" name="HPHL Volume"/> <ctl value="0" name="HPHR Volume"/> <ctl value="76" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="76" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="81" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="speaker-and-hdmi"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="7" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="speaker-and-proxy"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="7" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="speaker-and-dock"> <path name="spk-lineout"/> <ctl value="84" name="RX3 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX5 Digital Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT2 Volume"/> <ctl value="81" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="7" name="SPK DRV Volume"/> </path>
<!-- end of Play Scenario -->
<!-- Recording Scenario -->
-<path name="rec-main-mic"> <ctl value="4" name="Main Mic Delay"/> <path name="main-mic"/> <ctl value="15" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="rec-sub-mic"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="14" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="rec-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="14" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="72" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="rec-stereo-mic"> <ctl value="4" name="Main Mic Delay"/> <path name="sub-main-mic"/> <ctl value="11" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="9" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="rec-high-gain-main-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="11" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="rec-high-gain-sub-mic"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="19" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="94" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="rec-high-gain-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="14" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="rec-high-gain-stereo-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="19" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="19" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="rec-NS-mic-interview"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="7" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="rec-NS-mic-conversation"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="8" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="rec-NS-mic-conference"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path>
<!-- end of Recording Scenario -->
<!-- recognition Scenario -->
-<path name="vr-main-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="vr-sub-mic"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="vr-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="12" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="bargein1-main-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="13" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="74" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="bargein1-sub-mic"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="bargein1-earphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="17" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="bargein1-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="12" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="bargein2-main-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="13" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="74" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="bargein2-sub-mic"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="bargein2-earphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="bargein2-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="12" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="svoice-NS-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="19" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="19" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="13" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="sdriving-NS-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="19" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="19" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="13" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path>
<!-- end of recognition Scenario -->
<!-- Voice call Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="voice-call-handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_6_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-handset-extra-vol"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_6_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> <ctl value="0" name="VEQ Enable"/> </path> -<path name="voice-call-handset-hac"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-speaker"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="COMP0 Switch"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-speaker-extra-vol"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> <ctl value="0" name="VEQ Enable"/> </path> -<path name="voice-call-headset"> <path name="ear"/> <ctl value="16" name="HPHL Volume"/> <ctl value="16" name="HPHR Volume"/> <ctl value="82" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="82" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-dock"> <path name="lineout"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="19" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT2 Volume"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="voice-call-main-mic"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="4" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-sub-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="12" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="3" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-headphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="12" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="DEC5" name="IIR1 INP1 MUX"/> <ctl value="IIR1" name="RX1 MIX2 INP1"/> <ctl value="IIR1" name="RX2 MIX2 INP1"/> <ctl value="62" name="IIR1 INP1 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-NS-mic-handset"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="2" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-NS-mic-speaker"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="12" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="1" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path>
<!-- end of Voice call Scenario -->
<!-- call forward Scenario -->
-<path name="voice-call-forward"> <ctl value="AIF1_PB" name="SLIM RX1 MUX"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="RX1" name="RX1 MIX1 INP1"/> <ctl value="DSM_HPHL_RX1" name="CLASS_H_DSM MUX"/> <ctl value="POS_6_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="0" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="voice-call-forward-mic"> <ctl value="1" name="AIF1_CAP Mixer SLIM TX7"/> <ctl value="One" name="SLIM_0_TX Channels"/> <ctl value="DEC6" name="SLIM TX7 MUX"/> <ctl value="ADC1" name="DEC6 MUX"/> <ctl value="0" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="4" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path>
<!-- end of call forward Scenario -->
<!-- Video call Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="video-call-handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_6_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-handset-extra-vol"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-speaker"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-speaker-extra-vol"> <path name="spk"/> <ctl value="81" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="COMP0 Switch"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-headset"> <path name="ear"/> <ctl value="16" name="HPHL Volume"/> <ctl value="16" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-dock"> <path name="lineout"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="20" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="20" name="LINEOUT2 Volume"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="video-call-main-mic"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="4" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-sub-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="12" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="3" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-headphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="12" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="DEC5" name="IIR1 INP1 MUX"/> <ctl value="IIR1" name="RX1 MIX2 INP1"/> <ctl value="IIR1" name="RX2 MIX2 INP1"/> <ctl value="61" name="IIR1 INP1 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-NS-mic-handset"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="2" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="video-call-NS-mic-speaker"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="16" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="1" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path>
<!-- end of Video call Scenario -->
<!-- VoLTE Voice call Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="VoLTE-voice-handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-handset-extra-vol"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-speaker"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-speaker-extra-vol"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-headset"> <path name="ear"/> <ctl value="13" name="HPHL Volume"/> <ctl value="13" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-dock"> <path name="lineout"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="19" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT2 Volume"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="VoLTE-voice-main-mic"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="4" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-sub-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="16" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="3" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-headphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="17" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="15" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-NS-mic-handset"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="2" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-voice-NS-mic-speaker"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="16" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="1" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path>
<!-- end of VoLTE Voice call Scenario -->
<!-- VoLTE Video call Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="VoLTE-video-handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-handset-extra-vol"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-speaker"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-speaker-extra-vol"> <path name="spk"/> <ctl value="81" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="COMP0 Switch"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-headset"> <path name="ear"/> <ctl value="13" name="HPHL Volume"/> <ctl value="13" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-dock"> <path name="lineout"/> <ctl value="Two" name="SLIM_0_RX Channels"/> <ctl value="19" name="LINEOUT1 Volume"/> <ctl value="19" name="LINEOUT2 Volume"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="VoLTE-video-main-mic"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="4" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-sub-mic"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="16" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="3" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-headphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="17" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="15" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-NS-mic-handset"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="2" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="VoLTE-video-NS-mic-speaker"> <path name="sub-3rd-mic"/> <ctl value="16" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC3 Volume"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="1" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path>
<!-- end of VoLTE Video call Scenario -->
<!-- TTY Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="TTY-handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="TTY-handset-extra-vol"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="TTY-headset"> <path name="ear"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="TTY-full"> <path name="ear"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="TTY-vco-mic"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="16" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX3 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX4 HPF cut off"/> <ctl value="MIN_3DB_150Hz" name="TX5 HPF cut off"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="11" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> <ctl value="VCO" name="TTY Mode"/> </path> -<path name="TTY-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="12" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="12" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> <ctl value="HCO" name="TTY Mode"/> </path> -<path name="TTY-full-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="0" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> <ctl value="FULL" name="TTY Mode"/> </path>
<!-- end of TTY Scenario -->
<!-- VoIP Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="voip-handset-comm"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-speaker-comm"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-comm"> <path name="ear"/> <ctl value="1" name="HPHL DAC Switch"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-handset-others"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-speaker-others"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-others"> <path name="ear"/> <ctl value="1" name="HPHL DAC Switch"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-handset-chaton"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-speaker-chaton"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="7" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-chaton"> <path name="ear"/> <ctl value="13" name="HPHL Volume"/> <ctl value="13" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-handset-carrier"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="voip-speaker-carrier"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-carrier"> <path name="ear"/> <ctl value="13" name="HPHL Volume"/> <ctl value="13" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="voip-main-mic-comm"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="voip-sub-mic-comm"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="17" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="voip-headphone-mic-comm"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-mic-comm"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="voip-main-mic-others"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="voip-sub-mic-others"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="19" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="voip-headphone-mic-others"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-mic-others"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="voip-main-mic-chaton"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="voip-sub-mic-chaton"> <path name="sub-main-mic"/> <ctl value="12" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="12" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="voip-headphone-mic-chaton"> <path name="main-sub-mic"/> <ctl value="15" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="15" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-mic-chaton"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="voip-main-mic-carrier"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="voip-sub-mic-carrier"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="16" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="voip-headphone-mic-carrier"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="voip-headset-mic-carrier"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path>
<!-- end of VoIP Scenario -->
<!-- Factory Scenario -->
<!-- RX part -->
-<path name="loopback-handset-DSP"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="79" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="loopback-handset-2mic-on-DSP"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="79" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="loopback-speaker-DSP"> <path name="spk"/> <ctl value="81" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="8" name="SPK DRV Volume"/> <ctl value="1" name="COMP0 Switch"/> </path> -<path name="loopback-headset-DSP"> <path name="ear"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="72" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="72" name="RX2 Digital Volume"/> </path> -<path name="loopback-handset"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> </path> -<path name="loopback-handset-2mic-on"> <path name="rcv"/> <ctl value="POS_3_DB" name="EAR PA Gain"/> <ctl value="79" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="1" name="ES325 RX1 Enable"/> </path> -<path name="loopback-speaker"> <path name="spk"/> <ctl value="84" name="RX7 Digital Volume"/> <ctl value="5" name="SPK DRV Volume"/> </path> -<path name="loopback-headset"> <path name="ear"/> <ctl value="20" name="HPHL Volume"/> <ctl value="20" name="HPHR Volume"/> <ctl value="84" name="RX1 Digital Volume"/> <ctl value="84" name="RX2 Digital Volume"/> </path>
<!-- TX part -->
-<path name="loopback-main-mic-DSP"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="77" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="loopback-main-mic-2mic-on-DSP"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="77" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="17" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="loopback-sub-mic-DSP"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="11" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="88" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="loopback-3rd-mic-DSP"> <path name="3rd-mic"/> <ctl value="11" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="81" name="DEC3 Volume"/> </path> -<path name="loopback-headphone-mic-DSP"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="74" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="loopback-headset-mic-DSP"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="74" name="DEC5 Volume"/> </path> -<path name="loopback-main-mic-2mic-on"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="77" name="DEC6 Volume"/> <ctl value="One" name="ES325-AP Tx Channels"/> <ctl value="17" name="Internal Route Config"/> <ctl value="1" name="ES325 TX1 Enable"/> </path> -<path name="loopback-main-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="74" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="loopback-sub-mic"> <path name="sub-mic"/> <ctl value="11" name="ADC3 Volume"/> <ctl value="88" name="DEC4 Volume"/> </path> -<path name="loopback-3rd-mic"> <path name="3rd-mic"/> <ctl value="19" name="ADC4 Volume"/> <ctl value="88" name="DEC3 Volume"/> </path> -<path name="loopback-headphone-mic"> <path name="main-mic"/> <ctl value="19" name="ADC1 Volume"/> <ctl value="74" name="DEC6 Volume"/> </path> -<path name="loopback-headset-mic"> <path name="ear-mic"/> <ctl value="19" name="ADC2 Volume"/> <ctl value="84" name="DEC5 Volume"/> </path>
<!-- end of Factory Scenario -->
-<path name="dummy">
<!-- not exsit -->
</path> </mixer>
Der ursprüngliche Beitrag von 19:15 Uhr wurde um 19:16 Uhr ergänzt:
So Lut wie möglich bitte ich liebe es wenns laut ist!!!
Dankeeeeeeeeeeeeee
gugst Du
ps. ohne Garantie.
Reaktionen: Tubii
Danke Dir jedoch kann da was nicht so recht stimmen!!!Ich hbae es geändert und wieder auf mein Note gespielt und danach das Note neu gestartet und hmmm habe das was auf 20 stand auf 30 erhöht und das was auf 77 stand auf 90 also sollte es ja nun lauter sein ist es aber nicht!
Edith: hab die datei geändert ohne es zu speichern!!!!Nun funzt es super Dankeeeeeeeeee
GalaxyMax90
  • GalaxyMax90
GalaxyMax90
GalaxyMax90
djatcan
raoul_duke
raoul_duke
Adonay
Adonay
Adonay
